3 страниц V  < 1 2 3
> Hot SWR передающего тракта или вся правда о КСВ
dabazzz
сообщение Dec 21 2012, 06:08
Сообщение #31
Пользователь №: 65 938
Цитата(vIgort @ Dec 21 2012, 09:27) *
Так ничего удивительного в этом нет (для данного случая): скорей всего он рассматривает свой направленный отеветвитель как единый, а на самом деле их там два. Поэтому данную развязку в 40-45 дБ - можно грубо делить на 2. Вот и выходит реальные 20-22.5 дБ. Ну а если 45 одна половника - снимаю перед разработчиком шляпу.
))) А какое значение имеет наличие второго направленника при измерении S31 (см. маркировку на картинке выше). Медь второго НО можно вообще оторвать. Тем более что проходные потери обмерены (0,3дБ).
EUrry
сообщение Dec 21 2012, 06:26
Сообщение #32
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Так ничего удивительного в этом нет (для данного случая): скорей всего он рассматривает свой направленный отеветвитель как единый, а на самом деле их там два. Поэтому данную развязку в 40-45 дБ - можно грубо делить на 2. ...
Ну, это если бы вход второго НО был подключен вместо нагрузки 1-го, наверное (дико!!!), а так ТС прав:
EVS
сообщение Dec 21 2012, 08:07
Сообщение #33
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(vIgort)
... Ну а если 45 одна половника - снимаю перед разработчиком шляпу.
Ну, повод явно недостаточен biggrin.gif .
Ответвитель на связанных МПЛ с боковой связью без особых проблем способен обеспечить направленность около 40дБ в полосе 100% - с использованием компенсирующих емкостей для выравнивания чет/нечет мод.
А уж для одночастотного пара емкостей позволяет выдать значения на уровне погрешности калибровки панорамы. Реально достижимо около 55-60дБ в полосе 10%.
vIgort
сообщение Dec 21 2012, 09:55
Сообщение #34
Пользователь №: 25 685
Солгласен, что-то я тормознул.
Видно ручки у меня не оттуда, аль опыта малова-то, но максиум, что удавалось с емкостями не более 34 дБ. laughing.gif
dabazzz
сообщение Dec 21 2012, 10:35
Сообщение #35
Цитата(ser_aleksey_p @ Dec 20 2012, 21:02) *
А график КСВ рассогласованных нагрузок можно посмотреть?
EUrry
сообщение Dec 21 2012, 12:22
Сообщение #36
Из: Н. Новгород
Из этих рисунков ничего удивительного не следует. То, что импеданс емкостный характер имеет видно и по топологии. Я думаю, Вас просили посмотреть КСВН в окрестностях 1 ГГц (скажем +/- 0,1 ГГц, т. к. при таких неоднородностях в более широкой полосе вряд ли зависимость останется наглядной, но надо экспериментировать, тем более неонородности у Вас крайне отличаются одна от другой).
dabazzz
сообщение Dec 21 2012, 12:58
Сообщение #37
EUrry
сообщение Dec 21 2012, 13:30
Сообщение #38
Из: Н. Новгород
Цитата(dabazzz @ Dec 21 2012, 16:58) *
Обычно график подразумевает какую-либо зависимость - нет зависимости, нет и графика. laughing.gif В Вашем же случае была известна частота, на которой выполнялось измерение (т. е. никакой зависимости априори) и значения КСВН для различных нагрузок на этой частоте. Т. е. в принципе всё было достаточно однозначно. Единственное, Вы уточнили данные, приведя векторные величины коэффицентов отражения, хотя, как я уже отмечал, качественно было понятно и ранее какой характер они представляют.
dabazzz
сообщение Dec 21 2012, 20:07
Сообщение #39
ну с Вашими оргументами не поспоришь, признаюсь, ступил))))
ser_aleksey_p
сообщение Dec 22 2012, 18:45
Сообщение #40
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Диапазон частот должен быть большим, таким, чтобы диаграмма Смитта описала круг, и в этот диапазон входила ваша частота. В идеале - диапазон частот вашего прибора. Круг д.б. с центром в 1. Допустим, что это примерно так. Кабели разной длины изменяют фазу КО нагрузки в месте подключения к ПРД. Суперпозиция КСВ 2 и 2,5 приведет к тому, что результирующее КСВ будет от 1.25 до 5.
dabazzz
сообщение Dec 23 2012, 12:48
Сообщение #41
Откуда КСВ 2:1 и 2,5:1? Вы имеете ввиду при измерении тракта, если например у вращперехода КСВ 2:1, а у антенны 2,5:1, то результирующее измеренное КСВ будет болтаться от 1,25 до 5? И как тогда с этим бороться?
ser_aleksey_p
сообщение Dec 24 2012, 16:29
Сообщение #42
Из: Rybinsk
Вообще-то я взял ваши цифры:
А теперь о результатах... Измеряемое КСВ 2-3 (измеряет инструмент, интегрированный в наш софт).
Решил поставить эксперимент. Сделал набор рассогласованных нагрузок на среднюю мощность 100Вт. Нагрузки настраивал с помощью скальпеля и анализатора цепей (ниже выложу фотографию). КСВ нагрузок получились 1,2, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,9. А вот при подключении к передатчику, например нагрузка с КСВ=2,5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ КАБЕЛЯ ПРД-НАГРУЗКА значения измеренного КСВ варьировались от 1,7 до 5.
Результирующее КСВ не то, что "будет болтаться", а, измерив два эти значения, можно с уверенностью сказать, что при соединении этих двух устройств результирующее КСВ может иметь любое, но только одно, значение из диапазона от 1,25 до 5. Это, так сказать, грубая оценка. Конкретное значение будет определяться фазами коэффициентов отражения. Вы, как раз, измерили то, что и должны были измерить, и нашли способ как с этим бороться - использовать кабель определенной длины.
Или уменьшать КСВ ПРД и нагрузки. Если бы они у Вас были бы, например, 1,1 и 1,2, то:
максимальное значение КСВ будет не более 1,32, и Вы можете подключать кабель, не задумываясь о его длине.
Или поставить вентиль...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
