> фильтрация, как правильно реализацется
Dubov
сообщение Dec 21 2012, 11:26
Пользователь №: 72 052
Слышал тезис что при обработке блоков данных конечной длины например КИХ фильтром появляются "проблемы на краях сигнала". Я несовсем понял, но кажется речь шла о переходных процессах.
Вопрос как обрабатывать данные непрерывно? Скажем хочу промоделировать эти процессы на компьютере. Пишу программу на Си, которая заполняет массив (вместо реального АЦП). Данные нужно обрабатывать КИХ фильтром.
Как сделать "по уму"?
Я хочу сделать так: по указателю считать N отсчётов -> отфильтровать -> затем взять ещё N отсчётов - > отфильтровать....
evil_laugh
сообщение Dec 21 2012, 15:44
Пользователь №: 67 546
Для непрерывной обработки данных потребуется циклический буфер длиной N, где N - кол-во коэфф-тов импульсной хар-ки фильтра. Вдвигаете в буфер отсчёт вх. сигнала, перемножаете буфер с ИХ фильтра, произведения суммируете. Краевой эффект будет заметен при недостаточной длине фильтра.
Получите ужосчто. Циклическая свёртка вместо линейной. Сигнал фильтровать нужно непрерывно, а не блоками. Для этого и нужен сдвиговый буфер.
Если хотите делать фильтрацию в частотной области, то гугль по ключ. слову overlap-save Вам в помощь.
beaRTS
сообщение Dec 21 2012, 16:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
по поводу кольцевого буфера/адресации делал гиф анимацию, а так же расписывал алгоритм такого ких фильтра-дециматора. коль интересно гляньте здесь
сам блоки данных не обрабатывал.
о краевом эффекте не наслышан.. только когда фильтр не полностью сперва "загружен" входными отсчетами (а именно пока во входном буфере нет половины длины импульсной характеристики), то наблюдался переходный процесс, а потом тишь-гладь.
Сообщение отредактировал beaRTS - Dec 21 2012, 16:42
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Dubov
сообщение Dec 21 2012, 17:03
то что вы описали - это тоже длоками по N отсчётов(пусть N = кол-во к-ф фильтра).
так как же тогда на Си реализовать сдвиговый буфер?
или, если я правильно понял, делать нужно так: при каждой итеррации в умножениях участвуют N-1 старых отсчётов и один новый?
не до конца понимаю...
Serg76
сообщение Dec 21 2012, 18:19
Пользователь №: 26 775
именно так
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.03053 секунд с 7
