269 страниц V  « < 139 140 141 142 143 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Dec 6 2012, 20:27
Сообщение #2101
Пользователь №: 5 035
Цитата(f1 fan @ Dec 6 2012, 19:22) *
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1116441
просто так написан софт - примите это за аксиому
и на последок:
1.вам никто ни чего не должен
2.вообще ваши действия по повторному задание вопроса можно квалифицировать как "поднятие темы" и за которое админ должен наказать вас sad.gif (почитайте правила)
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
EvilWrecker
сообщение Dec 20 2012, 08:16
Сообщение #2102
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте! Хотел бы найти решение некоторых проблем(весьма ламерских по-видимости biggrin.gif ), которые возникли при работе с Expedition.
Почва примерно следующая: был проект созданный в верии 7.9.4 с парой-тройкой правил по зазорам и минимальной ширине трасс- других не было.
1. В схемном редакторе после добавления любого компонента отсутствует видимость номерово выводов- при этом компоненты не менялись, а с темчи что уже установленны ничего не происходит. В любом новом проекте та же ситуация. Если выделить компонент, то на месте номеров видны "точки"- см. скриншот.
2. В редакторе ПП на некоторых выводах присутствует такой знак-но нити связей где-то видны, а где то и нет rolleyes.gif , при этом они точно подключены в схемном редакторе.
3. После удаления абсолютно всех правил, при попытки проложить трассу возникает следующее предупреждение- см скриншот, при этом удается проложить небольшой отрезок но дальше разводка невозможна.Ограничений на максимальную длинну в правилах по умолчанию нет.
Что с этим делать и какие есть варианты исправления?
fill
сообщение Dec 20 2012, 08:39
Сообщение #2103
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выложите проект+ЦБ чтобы не гадать.
А так наобум:
Номера пинов видны если они назначены:
- выбор строки с номерами в колонке slot при размещении на схему
- удачно произведена упаковка (Package)
Крестик вместо соединения на пинах цепей объявленных цепями Plane.
Такое предупреждение возникает если данный слой запрещен для трассировки для данного класса цепей.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Dec 20 2012, 09:30
Сообщение #2104
С отсуттвующими номерами и "значками" разобрался- за что премного благодарен, а со слоями хотелось бы уточнить: имеется в виду это меню?
На данном этапе проект к сожалению не могу выложить
fill
сообщение Dec 20 2012, 09:51
Сообщение #2105
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В CES (закладка Trace & Via Properties) для каждого класса цепей указывается послойно.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Dec 20 2012, 10:37
Сообщение #2106
Нет слов чтоб передать мою благодарность biggrin.gif -я необычайно долго возился с этим
EvilWrecker
сообщение Dec 20 2012, 13:22
Сообщение #2107
Хотел бы задать еще несколько ламерских вопросов rolleyes.gif :
1.Есть скажем 2 плейна/проводящих фигур, относящиеся к одной цепи но существующие на разных слоях. Как можно разместить вручную переходное или даже их массив- наподобие того как работает инструмент массив в схемном редакторе? Или например нужно набить переходные по периметру платы а в каких то областях- неоднородно?
2. Есть скажем трасса проложенная с изгибом в 45гр и нужно добавить еще сегмент - см.скриншот. Я для этого брал за вершину и тянул- но такой фокус проходит далеко не всегда. Как при этом создать изгиб в произвольном месте трассы?
fill
сообщение Dec 20 2012, 13:49
Сообщение #2108
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Edit>Add>Via
или видео
или видео
или видео
2. Щелкнуть ЛКМ в одном месте трассы, щелкунть ЛКМ в другом месте трассы - отрезок между двумя щелчками выбран. Схватить выбранный отрезок ЛКМ и потащить.
О способах выбора читайте внимательно "Новый тренинг по ExpeditionPCB".
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Dec 20 2012, 14:13
Сообщение #2109
Цитата(fill @ Dec 20 2012, 17:49) *
1. Edit>Add>Via
или видео
или видео
или видео
Обалдеть!
Большое спасибо за ответы!
EvilWrecker
сообщение Dec 22 2012, 05:54
Сообщение #2110
Хотел бы все- таки еще раз уточнить 2 момента:
1. Мне удалось найти способ возвращения номеров при рассмотренной выше ошибке- и рецепт оказался таким: размещается символ(номера выводов не мидны, но видны "точки")- выделяется часть символа- жмется клавиша "удалить" - после этого все видно laughing.gif .Отчего может быть такое поведение?
2.С переходными разобрался, но не могу понять- как можно их быстро разместить скажем по краям платы? Например, ведется трасса а в ней через определенный промежуток набивается переходное или их паттерн. Я видел такое в видео об СВЧ опции- а есть ли такое в "обычных"?
http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0 - то самое видео
Frederic
сообщение Dec 22 2012, 06:56
Сообщение #2111
может поможет команда размаещения массива via
as dx=2,2 6 6
размеры в команде мм
EvilWrecker
сообщение Dec 22 2012, 07:37
Сообщение #2112
as dx=2,2 6 6
К сожалению не получается
SM
сообщение Dec 22 2012, 14:07
Сообщение #2113
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Должно. наверное онлайн-DRC не позволяет с указанными параметрами выполнить команду.
EvilWrecker
сообщение Dec 22 2012, 14:54
Сообщение #2114
Да, дело было в DRC, однако это все же не совсем то- представьте себе ситуацию как в RF печатках- см.фото. Что если нужно сделать границу со вскрытием маски и массивом переходных, повторяющих некий контур? Например берем массив типа x5 star и откладываем его равными промежутками так что получается неразрывная "линии" из переходных. Как это можно сделать автоматически- вроде того, что мышью ведется трасса, а по контуру набиваются заданным образом переходные?
SM
сообщение Dec 22 2012, 17:35
Сообщение #2115
Из: Moscow, Russia
Я думаю, что такие специфические вещи могут быть реализованы при помощи скриптов. Ну либо (тут уже "гурам" виднее), возможно есть какой-то плагин готовый, не из комплекта стандартной поставки.
Я со своей юзерской колокольни вижу только либо ручную расстановку MVO размером 1х7, или массивы по "as"
2128 чел. читают эту тему (гостей: 2128, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
