MG Expedition ликбез ... |
Dec 23 2012, 08:39
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(AlexN @ Dec 23 2012, 12:29)  с номерами какая-то фигня - они ниже пинов, наверное косяки с привязкой Когда рисуешь символ в SymbolEditor, если включить отображение номеров ног, то они появятся под самими ногами. Для того, чтобы они были выше, надо вручную поменять для них привязку. Я всегда это делаю именно при создании символа, поэтому в проектах проблем не возникает: всё сразу на своём месте, разве что номера могут не отображаться до выполнения упаковки, поскольку назначаются они не в редакторе символов (можно и там, но это допустимо только в случае, если данному символу соответствует лишь одна возможная нумерация ног, а это далеко не всегда так).
Dec 23 2012, 10:45
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(fill @ Dec 23 2012, 14:34)  Сомневаюсь что на платах с частотой ниже 3 kHz требуются такие изощрения как вы хотите. А все что выше 3 kHz и является RF ( тыц). Поэтому и функции автоматической расстановки ПО по контуру и т.п. не являются стандартными (базовыми) функциями, а включены в опцию RF. Можно ли пожалуйста узнать, как в таком случае получить такое расположение переходных используя опцию RF?
Jan 6 2013, 20:11
Пользователь №: 5 035
Цитата(EvilWrecker @ Jan 6 2013, 18:54)  Столкнулся со следующей проблемой - при работе с одновременно включенным DxD и Exp на несколько минут пропала электроэнергия и теперь проект .prj не открывается- DxD зависает намертво. То же с бэкапами  .Есть ли способ исправить ситуацию малой кровью? может тут найдешь ответ http://megratec.ru/forum/1/?theme=4010а после вкл компа сделал дамп проекта?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jan 7 2013, 07:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jan 7 2013, 11:45)  Спасибо за ответ - однако к счастью экспедишн оказался умнее меня  : в директориях нашлись архивы с довольно свежими версиями "убитой" псб Вы имеете в ввиду то что хранится в папке ProjectBackup\backups\ ? Так к этому есть доступ через нормальный графический интерфейс ...>Mentor_Graphics_SDD>System_Tools>iCDB_Project_Backup У вас скорее всего надо было просто удалить файл sAddress.adr в папке ...\database\cdbsvr\
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
