> не могу запустить w5200 c stm32vldiscovery
Огурцов
сообщение Dec 22 2012, 19:13
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Сабж, вот такой - arduino shield http://www.idreammicro.com/post/EKitsZone-...Ethernet-Shield
нет ответа от w5200 по SPI
SPI, если замкнуть MISO и MOSI, работает, при обычном подключении из SPI читаются нули, если поменять местами MISO и MOSI - единицы
reset в единице, при сбросе w5200 сбрасывается, устанавиливает SPD, FDX, при активности в сети подмигивает LNK, так что похоже, что минимум полчипа живы
pwrdn в нуле
cs софтовый - в нуле при передаче, остальное время в единице
clk реально проверить нечем, но пробовал менять полярность - тоже не помогло
что бы еще можно испробовать, мои мысли закончились ?
да, еще есть некие подозрения, т.к. не смыт флюс _только_ вокруг w5200
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 22 2012, 19:14
SM
сообщение Dec 22 2012, 19:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Найти способ проверить CLK. Мало ли, может банально коротнут куда-то, или по-другому убит.
Сергей Борщ
сообщение Dec 23 2012, 09:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (SM @ Dec 22 2012, 21:24) *
Если совсем нет осциллограф - выставить частоту 50-5000Гц, передпвать что угодно в цикле и подключить к ноге обычный наушник через конденсатор или вход активных колонок.
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 12:04
Из: РФ
Подключил параллельно w5200 второй SPI слейвом, данные передаются в обе стороны, как будто w5200 вообще нет, но его выход не обрыве и не КЗ. Если только непропай под чипом.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 23 2012, 12:04
SM
сообщение Dec 23 2012, 12:19
Из: Moscow, Russia
пин MDC/SPIEN ?
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 13:27
Из: РФ
Это не у меги случайно пины ? У stm32f100 или у w5200 я таких не нашел.
SM
сообщение Dec 23 2012, 14:04
Из: Moscow, Russia
Попробуйте надеть очки, желательно с правильными диоптриями, перед тем, как читать даташит, либо воспользоваться поиском по нему.
Или у Вас нет даташита и не знаете где взять? Так тогда это там - http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/Refer...00_DS_V128E.pdf
Пин №6
MDC/SPIEN I 6 (*)SPI ENABLE ( Active HIGH )
This pin selects Enable/disable of the SPI Mode.
Low = SPI Mode Disable
High = SPI Mode Enable
If you don’t use SPI mode, in other words, if you want to
use indirect mode, then you tied this signal to ‘0’.
This function activate only when reset period.
Хоть и на специфическом корейском диалекте английского написано, но суть ясна.
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 18:58
Из: РФ
Опаньки
Но все же должен быть и притянут вверх.
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 23 2012, 22:02
SM
сообщение Dec 23 2012, 19:03
Из: Moscow, Russia
Ну а фактически то притянут? А то ноль на нем выключает SPI
И еще как вариант источника проблем - SPI Mode 0 или 3 нужны, правильно ли настроен SPI в проце?
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 22:10
Из: РФ
Померял напряжение на MISO - при сбросе w5200 выход переходит в Z, после в ноль, но ноль не абсолютный, а в некоторых случаях даже в районе 1вольта. Похоже, что w5200 таки пытается иногда что-то передать.
Вот инициализация, взята из примера с сайта:
    SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure1;
    SPI_InitStructure1.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure1.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure1.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure1.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure1.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure1.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure1.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
    SPI_InitStructure1.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
    SPI_InitStructure1.SPI_CRCPolynomial = 7;
    SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure1);
    SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 23 2012, 22:11
Огурцов
сообщение Dec 23 2012, 23:28
Из: РФ
Так, судя по всему проблема в ресете w5200, завтра попробую сделать принудительный.
Огурцов
сообщение Dec 24 2012, 22:09
Из: РФ
Таки с железным сбросом заработало, возможно, софтовый сброс не проходит из-за того, что spi у w5200 после включения питания каким-то необычным образом встает.
зы: автора демокода wiznet хочется подвесить crying.gif
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 24 2012, 22:10
PoReX
сообщение Dec 26 2012, 11:15
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Дык в даташите написано:
This pin is active Low input to initialize or re-initialize
W5200.
RESET should be held at least 2us after low assert, and
wait for at least 150ms after high de-assert in order for
PLL logic to be stable. Refer to RESET timing of ”7
Electrical Specification”
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
