> Keil MDK 4.6, Посмотреть загруженность задач в RTX
toweroff
сообщение Dec 21 2012, 15:30
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Когда-то давно была такая штука, под x51. Прям график такой, точнее, бары
А сейчас, да под ARM, нету такой.. или плохо искал?
uriy
сообщение Dec 22 2012, 17:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Имеете ввиду по времени выполнения? Для ARM и Cortex такого не находил. С 51 в кейл не работал.
Есть приблуда в кейл, Event Viewer вроде называется, но на сколько я понимаю для нее нужен особый отладчик и дополнительные пины.
toweroff
сообщение Dec 22 2012, 20:40
да, именно. Сколько времени в процентном соотношении процессор находится в каждой задаче, включая Idle
VAI
сообщение Dec 23 2012, 08:08
Пользователь №: 37
Я у себя в проектах использую Кейловскую "RTX with CMSIS-RTOS API" в исходниках, что они раздают здесь.
Накропал маленький файлик, который прикладываю. Там я смотрю загрузку процессора основными задачами. На его основе можно соорудить и по каждой задаче отдельно.
Работаю с STM32F2xxx.
Внутри, в коментах, инструкция.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
ViKo
сообщение Dec 23 2012, 09:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Analisis Windows->Performanse Analyser
toweroff
сообщение Dec 23 2012, 13:37
спасибо! удобно, что в программе "на ходу" можно контролировать
надо на железе с отладчиком проверить, может это только в симуляторе работает
uriy
сообщение Dec 23 2012, 15:39
Из: Ижевск
Да именно так, опять нужен все тот же ETM.
Хотя постойте похоже не все так плохо в режиме SWD похоже нужен всего лишь один дополнительный пин SWO.
Этот пин уже есть на стандартном разъеме JTAG.
Щас на девайсе с которым работаю у меня разведен полный разъем JTAG.
Контроллер STM32F103 для него похоже надо еще добавить инициализацию SWO в коде.
Отладчик - китайский J-Link V8.
Какой у вас контроллер и отладчик?
У меня щас вовсе как-то странно отладка происходит.
Регистры и переменные обновляются только после остановки проца.
В предыдущем проекте значения регистров в кейле изменялись на лету, версия кейла была 4.2х или 4.5х не помню, около года назад было.
Контроллер был STM32F105 отладчик самодельный MT-LINK. Причем он мог работать только в режиме JTAG.
toweroff
сообщение Dec 24 2012, 08:18
Ultra и ULINK2
uriy
сообщение Dec 24 2012, 19:42
Из: Ижевск
У меня ничего не получилось. Пробовал на STM32F1 и на LPC17хх. С LPC в Event Viewer стал показывать как-будто контроллер всегда в Idle. Хотя это не так.
А время исполнения кода везде по нулям.
esaulenka
сообщение Dec 25 2012, 09:24
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Ищите галку "обновлять значения переменных" где-то в дебрях меню дебага. Должно помочь.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.07901 секунд с 7
