> Схемы защиты токовых петель от КЗ, 0-20ма, 4-20ма
LexaryStyle
сообщение Dec 23 2012, 05:43
Пользователь №: 48 064
Интересуют варианты, кто что применяет.
Проблема в том что если на приемнике (с внутренним источником +24в и входом 4-20ма) случайно замкнуть провода предназначенные для датчика с токовым выходом, приемник выходит из строя, так как токовый резистор(у меня 150 Ом) на котором падает напряжение выгорает...
У прибора 4 токовых входа, хочется недорогую защиту для этих каналов. Первое что приходит на ум, это управляемый источник тока, миллиампер на 30, в случае если контролле фиксит ток 27-30ма - источник выключается и загорается ошибка, после сброса ошибка обнуляется, но как то дорого на канал такую штуку...
Ваши варианты?
- LexaryStyle   Схемы защиты токовых петель от КЗ   Dec 23 2012, 05:43
- - Microwatt   Обыкновенный генератор тока ставить нужно. Никаких...   Dec 23 2012, 06:08
- - bav   ЦитатаПроблема в том что если на приемнике (с внут...   Dec 23 2012, 07:29
- - kosyak©   А какой стабилитрон можно поставить? Я так понимаю...   Dec 23 2012, 07:35
- - bav   ЦитатаА какой стабилитрон можно поставить? Я так п...   Dec 23 2012, 07:59
- - Plain   Цитата(LexaryStyle @ Dec 23 2012, 08:43) ...   Dec 23 2012, 09:06
|- - Ruslan1   Цитата(Plain @ Dec 23 2012, 11:06) Наприм...   Dec 23 2012, 09:35
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 13:35) Точн...   Dec 23 2012, 17:18
|- - Ruslan1   Цитата(Microwatt @ Dec 23 2012, 19:18) Не...   Dec 23 2012, 19:04
|- - Microwatt   Цитата(Ruslan1 @ Dec 23 2012, 22:04) Речь...   Dec 23 2012, 20:01
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 24 2012, 00:01) Да...   Dec 24 2012, 15:30
|- - Microwatt   Цитата(LexaryStyle @ Dec 24 2012, 19:30) ...   Dec 24 2012, 21:51
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) Сд...   Dec 25 2012, 06:29
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 00:51) На...   Dec 25 2012, 09:40
|- - Microwatt   Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 13:40) ...   Dec 25 2012, 13:26
|- - LexaryStyle   Цитата(Microwatt @ Dec 25 2012, 16:26) Оп...   Dec 25 2012, 13:42
|- - alexf   Цитата(LexaryStyle @ Dec 25 2012, 05:42) ...   Dec 27 2012, 05:42
- - AlexeyW   Схема не обязательно должна быть статичной. Мы час...   Dec 23 2012, 17:40
- - _Pasha   Ну я не знаю... 2N7002 как защитный ключ, при токе...   Dec 23 2012, 17:42
- - AlexeyW   В Вашем случае КЗ означает не только увеличение то...   Dec 23 2012, 17:42
|- - Stanislav_S   Я для таких целей применял источник тока на LM317,...   Dec 23 2012, 17:47
- - Mike18   Взять какой-нибудь 7805 . С достаточным входным на...   Dec 24 2012, 02:14
- - Harbinger   (Попытка телепатии). Подозреваю, что у автора темы...   Dec 24 2012, 04:08
- - Plain   Пресловутые резисторы, которыми автор с лёгкостью ...   Dec 24 2012, 07:32
|- - Ruslan1   Цитата(Plain @ Dec 24 2012, 09:32) Пресло...   Dec 24 2012, 08:20
|- - dac   QUOTE (Ruslan1 @ Dec 24 2012, 14:20) Но ф...   Dec 24 2012, 08:39
- - bav   ЦитатаНо фишка в том, что защищая шунт всякими там...   Dec 24 2012, 09:04
- - LexaryStyle   Конечно, зависит от культуры производства и модели...   Dec 27 2012, 06:03
- - Mike18   Для 1 мА датчика, к роялю, достаточно одной таблЭт...   Dec 27 2012, 06:16
|- - Пушкарев Михаил   Как много оказывается можно написать на достаточно...   Dec 27 2012, 06:42
|- - maksimp   Можно поставить терморезистор с положительным ТКС....   Dec 29 2012, 18:35
- - Белый дед   И никто даже не вспомнил про самовосстанавливающие...   Dec 30 2012, 06:42
- - PCBExp   а еще в природе есть NCV47701. можно датчик кормит...   Jan 1 2013, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.0214 секунд с 7
