> Проблема. Двухтактный и однотактный ключ на MOSFET с управление 3.3В и коммутацией 9В
chernenko
сообщение Dec 24 2012, 14:26
Пользователь №: 14 116
Есть проблема.
Два транзистора VT1 и VT2 отдельно работают прекрасно.
Например, на scope_092.png работает VT1, а VT2 отпаян.
Также идеально работает и VT1, когда управляется напрямую без VT2.
Как только они работают вместе, то результат становится такой же как на scope_094.
Все тоже самое что и на схеме 1.
Из-за того, что транзисторы VT5 и VT6 переключаются медленно, то возникают промежутки, когда MOSFETPN и MOSFET_P сборок VT3 и VT4 не до конца открываются и не до конца закрываются и включаются своим внутренним сопротивлением между землей и питанием (сквозной ток).
Управляющий сигнал 0-3.3В с частотой 250 - 500 кГц. Коммутируемое напряжение 9В.
Рассуждал на тему и мысли есть, но хочется услышать чужие мнения.
Как решить эту проблему? Либо иную схемотехнику применить или компоненты иные? Буду рад предложениям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01763 секунд с 7
