> Extended GPS Week Number (1024 added), нужна формула
kan35
сообщение Dec 24 2012, 04:39
Пользователь №: 14 594
Здравствуйте
Решил попробовать инциализировать координаты в sirfStar4, но столкнулся с тем, что нужно вычислять неделю и день недели в нем (а эти данные не присутствуют в явном виде в NMEA строках). Помогите формулой или алгоритмом или даже куском кода, который вычисляет эти 2 числа.
Заранее спасибо!
kan35
сообщение Dec 24 2012, 08:19
Может кому пригодится.
CODE
int what_day(short year, char month, char day)
int a = (14 - month) / 12;
int y = year - a;
int m = month + 12 * a - 2;
return (7000 + (day + y + y / 4 - y / 100 + y / 400 + (31 * m) / 12)) % 7;
int what_week(short year, char month, char day)
unsigned short start_year = 1999;
unsigned char start_month = 8;
unsigned char start_day = 22;
const unsigned char daysinmonth[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
// count days in 1999 after aug 22
unsigned long day_counter = daysinmonth[start_month-1] - start_day;
for (;start_month <= 11; start_month++)
day_counter += daysinmonth[start_month-1];
for (;start_year < year-1; start_year++)
if (start_year%4)
day_counter += 365;
else
day_counter += 366;
for (start_month = 1; start_month < month; start_month++)
if ( start_month == 2 && !(year%4))
day_counter += 29;
else
day_counter += day;
return day_counter/7 + 1024;
antis
сообщение Dec 24 2012, 08:38
Пользователь №: 43 172
CODE
if (start_year%4)
day_counter += 365;
else
day_counter += 366;
day_counter += 29;
else
Вот так и появляются проблемы 2000 года
kan35
сообщение Dec 24 2012, 09:31
Почему именно эти строки, в чем там проблема?
antis
сообщение Dec 24 2012, 11:15
Последние годы столетий, оканчивающиеся на два нуля, в трёх случаях из четырёх не являются високосными. Так, годы 1700, 1800 и 1900 не являются високосными, так как они кратны 100 и не кратны 400. Годы 1600 и 2000 — високосные, так как они кратны 400. Годы 2100, 2200 и 2300 — невисокосные. В високосные годы вводится дополнительный день — 29 февраля.
Високосный год
Сообщение отредактировал antis - Dec 24 2012, 11:17
kan35
сообщение Dec 24 2012, 11:20
Спасибо, я наверное и не знал про это. Хотя в контексте GPS это не так критично, как я думаю. Год в NMEA кодирован 2 цифрами.
antis
сообщение Dec 24 2012, 11:25
И до 2100 года, еще надо дожить sm.gif.
kan35
сообщение Dec 24 2012, 16:20
Сделал инициализацию даты и координат командой $PSRF104 при старте модуля, но все равно определяет координаты не быстрее, чем через 45с. Модуль Quectel L30 (sirf star 4). Лучше не будет или что-то возможно не так?
Сообщение отредактировал kan35 - Dec 24 2012, 16:20
Alechek
сообщение Dec 25 2012, 04:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А толку то от координат и времени, если у модуля нет информации о расположении спутников?
kan35
сообщение Dec 25 2012, 05:22
Я так полагаю, что по координатам и времени можно узнать какие спутники сейчас должны быть видны. В документе по NMEA для sirf так и говорится, что это ускоряет процесс. Только не сильно заметно почему то.
Frolov Kirill
сообщение Dec 25 2012, 09:26
Пользователь №: 62 643
man strptime в общем случае. Самодельные алгоритмы ничем хорошим не кончаются (см. проблема 2000 года).
krdmitry
сообщение Dec 25 2012, 10:26
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Не заметно вообще? Или все-таки есть хоть какое-то ускорение?
kan35
сообщение Dec 25 2012, 12:32
По скорости - не заметил улучшения - около окна - 45с. Хотя кажется, что тем не менее чувствительность возрасла, так как хоть и не быстро, но находит координаты даже в дальних углах комнаты, возможно это субъективно.
Настораживает то, что поле того, как я закинул ему координаты и дату со временем - в NMEA сообщениях время не то, а обычное стартовое. Что наводит на мысль о том, что модуль команду не воспринял должным образом. Сомнений в том, что команда оформлена корректно - нет, чексуммы вычисляются автоматом и другие команды принимаются без вопросов.
Попробовал модуль отключать софтверно на долгое время - результат такой, что спутники ищет так же как при холодно старте - долго и нудно.
Так что склоняюсь к самому простому решению - поставить eeprom, в конце концов это не так дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01655 секунд с 7
