> порт 4.0 под MB91F362GB, некрофилам-фуджитсоманам :)
RabidRabbit
сообщение Dec 24 2012, 19:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Мож кому пригодится, тестовый проект под C::B, тулчейн fr30-none-elf (gcc 4.4.7).
Только scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME = 1
И scmRTOS_OBSOLETE_NAMES = 0
Переделан из порта для AT91SAM7.
Прикрепленный файл  scmRTOS_mb91F362gb_port.7z ( 40.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
spf
сообщение Dec 25 2012, 08:18
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Добрый день!
Был порт для ветки 3.x [FR 3.11], но ввиду отсутствия перспектив закрыли его, сам в настоящее время уже не использую MB9x.
Если есть желание продвижение порта, то можно возродить.
Для каких устройств (или класса устройств) используется операционка, если не секрет?
GCC для MB91 - так и не успел попробовать, использовал только Softune.
PS:
Камень хороший, но это был переходный вариант, fujitsu ждали нормальное ядро ARM :-)
Перепрыгнули на Cortex, как только он появился.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RabidRabbit
сообщение Dec 25 2012, 10:11
Из: Россия, Москва
День добрый!
Да я не с целью возродить порт, у меня мотивации не хватит причесать всё как надо sm.gif
Устройство в единичном экземпляре (охранная сигнализация). Так получилось, что попалась в руки плата с этим контроллером и подходящим набором периферии, в удобном корпусе с приемлимым блоком питания. А почему GCC - потому что хочется родной линуксовый софт использовать sm.gif
Я некоторое время назад подрихтовал порт FreeRTOS под Softune для этого камня, потом был перерыв (и переезд на линукс), а сейчас эти исходники под GCC не завелись, вот и взял scmRTOS.
RabidRabbit
сообщение Dec 31 2012, 06:36
Из: Россия, Москва
Добавил использование channel.
Пришлось добавить & здесь
bool usr::ring_buffer<T, Size, S>::push_back(const T& item)
и здесь
void usr::ring_buffer<T, Size, S>::push_item(const T& item)
после чего стало работать.
Пробовал добавлять стек - не помогало, хотя мож мало добавлял... sizeof(T) = 22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 16:49
