Программатор для Xilinx, Схема, разводка и фото |
Dec 5 2006, 10:53
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
В порядке обмена опытом и в помощь для начинающих. Это материалы по стандартному программатору Xilinx, который можно разместить в разъеме от LPT-порта. Здесь ничего нового, я только развел Parallel Download Cable, рекомендованный от Xilinx в общеизвестном файле JTAG cable.pdf. Их сделал несколько штук, работают сразу и не подводят уже пару лет: 1. В файле Prog_Xilinx.zip в формате *doc три картинки: принципиальная схема, печатная плата и рисунок фотошаблона. Это для ознакомления тем, кто не работает с Protel-DXP. 2. А те, кто работают с Protel-DXP - сам проект, он в файте Xilinx_JTAG.zip. 3. И еще фотография этого Xilinx программатора. Печатная плата сделана фоторезистивным способом в домашних условиях, после напайки покрыта пластик-лаком. Длина кабеля 90 см. Удачи.
(15 - 29)
Dec 14 2006, 14:03
Из: степей Украины
Пользователь №: 15 069
Цитата(Dimonira @ Dec 14 2006, 11:30)  Не понял, что именно неправда? это: Цитата Но он не шьёт новые EEPROM, только 17х и 18х серии. Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й. поскольку приведенный мной кабель аналогичен Parallel III и при этом с Xilinx Spartan-3 Starter Kit работает "на ура"
Dec 14 2006, 14:24
Пользователь №: 936
Цитата(Dimonira @ Dec 14 2006, 12:30)  2 perguntЦитата Где Вы прочитали, что для загрузки в Flash Prom(XCFxx) по JTAG необходима скорость более 3 МГц (ссылку если можно) ? Не только прочитал, а убедился на практике. Это (насколько я помню) написано в errate на platform flash. Я начал это выяснять, когда у меня не прошивалась XCF08P, причём она определялась правильно, но при попытке шитья выдавала ошибку, а user code записывался только наполовину. Кстати, предыдущий вариант USB кабеля, который назывался MultiLinx, тоже не захотел прошивать XCF08P с теми же симптомами. Как и положено, в его даташите ведь нету поддержки platform flash  . 2 FlankerЦитата Если для конфигурации Spartan3/3L использовать ПЗУ XC18V... , и подключить ее как сказано во вложенной документации (3.3V PROM), то можно обойтись и кабелем Parallel Cable III. Можно, но это я уже называю гимором, т.к. фактически же вы программируете XC18V, с которой этот кабель работает. И потом, у меня, допустим, нету нигде 3.3В на плате (2.5В и ниже), я что должен тольк ради этого (кабеля) заводить эту напругу? Это гимор однозначно. Насчет образцов XCF08P - есть такая ссылка, нашел, но: NOTE: These issues affect only the XCF08P, XCF16P, and XCF32P PROM early engineering samples marked with "ES". It is corrected in the later engineering samples marked with "ESB". These issues do NOT affect the XCF01S, XCF02S, or XCF04S PROMs. Микросхема шинного буфера 74HC125, применяемая в Параллельном кабеле 3 - работает от 2В питания. Так что отсутствие 3,3В не есть проблема. Если у вас на плате только 1,8 и 1,5В - тогда проблема. USB Cable хороший, споров нет, но для быстрого подхода к изучению и работы с XILINX, вполне приемлем пока Parallel III. Для Parallel IV и USB - нет доступных схем, а главное прошивок. Попытка разработать свой USB Cable здесь кем-то обсуждалась ранее, но по-моему не разработали?
Dec 14 2006, 14:24
Пользователь №: 777
Цитата(o-henry @ Dec 14 2006, 14:03)  поскольку приведенный мной кабель аналогичен Parallel III и при этом с Xilinx Spartan-3 Starter Kit работает "на ура" PC4 аналогичен PC3 по смыслу, но не по реализации. Я практически выяснил, что PC3 НЕ РАБОТАЕТ с platform flash. Правда уточню - с параллельными, а с сериальными скорее всего будет работать (именно такая и стоит в спартан3-ките). Вот выдержка из ерраты параллельных XCFххP: Цитата TCK Must Be Greater Than 3 MHz Overview A design-related timing issue requires that TCK frequency must run faster than 3 MHz during JTAG programming and JTAG readback. This does not affect boundary-scan test or FPGA configuration (CLK timing). Implication The affected devices do not program or read back properly with TCK frequency less than 3 MHz. Workaround Use PC4 and iMPACT 6.1.03i (or later) with a 5 MHz setting to program and read back the Platform Flash PROM (XCF08P, XCF16P, and XCF32P). Написано что TCK должна быть не менее 3MHz, иначе будут ошибки. Что делать: использовать PC4 и т.д. Т.е. PC4 будет работать, но не PC3 (что у меня и подтвердилось на практике).
Dec 15 2006, 14:51
Пользователь №: 15 051
Цитата Информация официально открыта только для LPT-шного программатора Parallel Cable III (про который тут и написано). Поэтому только его и можно сделать самому. Но он не шьёт новые EEPROM, только 17х и 18х серии. Spartan 3 тоже не потянет, только 2-й. Попросту говоря - устарел он уже. А второй Виртекс?
Jan 19 2007, 12:50
Пользователь №: 24 484
Подскажите пожалуйста, а этим программатором(первый пост) как я понял, внутрисхемно прошиваются XC17**** так ? А будут ли им прошиваться AT17LV*** ?
PS. на XC17* и XC18* что то, цены очень заоблачные ....
Jan 19 2007, 14:01
Пользователь №: 936
Цитата(shodan @ Jan 19 2007, 12:50)  Подскажите пожалуйста, а этим программатором(первый пост) как я понял, внутрисхемно прошиваются XC17**** так ? А будут ли им прошиваться AT17LV*** ?
PS. на XC17* и XC18* что то, цены очень заоблачные .... Для прошивки ПРОМов XC17**** необходим специальный программатор! При помощи Параллельного кабеля и др кабелей их прошить нельзя (о чем я ранее здесь уже писал). AT17LV* тоже им не программируют, но у ATMEL можно найти для них кабель и по-моему програмку. Только вот цена этих схем тоже немалая (от 10$). Флэш Промы , как уже написали, применять дешевле.
Dec 19 2012, 10:33
Пользователь №: 6 532
Цитата(pergunt @ Jan 19 2007, 21:01)  Для прошивки ПРОМов XC17**** необходим специальный программатор! При помощи Параллельного кабеля и др кабелей их прошить нельзя (о чем я ранее здесь уже писал). AT17LV* тоже им не программируют, но у ATMEL можно найти для них кабель и по-моему програмку. Только вот цена этих схем тоже немалая (от 10$). Флэш Промы , как уже написали, применять дешевле. Это точно?
Dec 21 2012, 10:33
Пользователь №: 8 284
Есть ещё программаторы от Digilent: http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=949DL-JTAG-HS1 programming cable - 1957 руб; Он работает с IMPACT, ChipScope через специальный драйвер. Вот интересно, где-нибуть есть спецификация как написать драйвер к IMPACT для работы со своим устройством JTAG ?
Dec 25 2012, 13:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 1 492
В копилку всеобщих знаний... Не совсем для начинающих, но, внезапно выяснилось, что для доступа к регистрам eFUSE (Spartan6, Virtex6) не то, что LPT-кабель, но и фирменный Platform Cable USB (DLC9G) не подходит. Для срочного криптования FPGA пришлось в самый распоследний момент за очень неслабые деньги заказывать Platform Cable USB II (HW-USB-II-G). Вот такая хитрая преемственность продуктов Xilinx. Я уж молчу про российских диллеров-барыг, торгующих в два конца...
Dec 26 2012, 13:25
Из: Зеленоград
Верно только первое, работает на семерке, на скорости не больше 1,5МГц
