3 страниц V  < 1 2 3 >
> 3G модули SIMCOM, температурный диапазон, Jumming Detection и DTMF декодирование
Цырен.
сообщение Mar 7 2012, 06:25
Сообщение #16
Евгений
Пользователь №: 67 706
Давно не был на форуме...
Про детектирование DTMF в 3G модулях SIMCom, легко решается. Нужно отключить фильтр на аудиовходе, чтобы DTMF принимался корректно.
AT+CRXFTR=0,0,0,0,0,0,0)
Но тут нужно проверить качество звука, устроит или не устроит. Если что не получается стучитесь ко мне или к Cadilo.
2pac
сообщение Dec 26 2012, 09:05
Сообщение #17
Пользователь №: 74 989
Цитата(CADiLO @ Feb 20 2012, 12:21) *
попробуйте
AT+SIMCOMATI
ловите последнюю версию с релизнотесом
дока по АТ команда за релизнотесами не успевает, так что релизнотес вычитываем внимательно
Добрый день.
Имею 1 модема. Один отвечает:
+CGMR: SIM5216E_V1.5
другой:
+CGMR: 1575B07SIM5216E
Модем нужен для работы с SIM меню.
Работает корректно, где взять такую прошивку и как ее прошить самостоятельно?
CADiLO
сообщение Dec 26 2012, 09:40
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для SIM5216E последняя версия 1575B14SIM5216E.
Прошивку можно взять у регионального дистрибьютора - В России это МТ-Систем.
Прошивается в системе через USB или с SD карточки.
Также можно обновить установив модуль на EVB KIT.
ssokol
сообщение Dec 26 2012, 12:55
Сообщение #19
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
У меня AT+SIMCOMATI
Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED
Model: SIMCOM_SIM5216E
Revision: 1575B13SIM5216E
SIM5216E_1575_120613_V1.24
Что сделано в 14? и я так понимаю, что она для S2-1049G, в S2-10436 не влезет?
CADiLO
сообщение Dec 26 2012, 13:05
Сообщение #20
Из: Днепр
есть модули которые отличаются типом памяти.
сейчас в пакете идет два каталога с прошивками под разную память
нужно использовать новую версию прошивальщика - QDL не ниже 4.2, он сам выберет каталог H1 или H2 под ту память что в модуле.
релиз под последнюю версию SIM5216.
для SIM5215 - последняя 1575B16SIM5215E
ssokol
сообщение Dec 26 2012, 13:24
Сообщение #21
Эдуард, подскажите, где в России достать AK8856vn или заменить чем-нибудь аналогичным, поддерживаемым 5216.
CADiLO
сообщение Dec 26 2012, 13:45
Сообщение #22
Из: Днепр
У наших партнеров в Москве http://www.rk-electronics.ru/
Они с нашего европейского склада берут.
Не смотрите что в перечне нет - просто позвоните и закажите.
На складе сейчас около 800 штук AK8856VN
К ней есть и кварцы в миниатюрных керамических корпусах - SJK 27,000MHz 7U
ssokol
сообщение Dec 26 2012, 14:37
Сообщение #23
Эдуард, благодарю за оперативные ответы, позвоню им завтра, смутило то , что их не было в перечне.
Обновился до 14той, память Н2, прошивальщик просто песня, просто запустить EXE, на первый взгляд - пока не сломали то , что было ранее ;-)))
щас попробую S2-10436.
И еще вопросик- какой максимальной длины можно сделать провода между 5216 и 8211С (8016Е)
P.S. S2-10436 прошилась ОК, Н1
CADiLO
сообщение Dec 26 2012, 15:28
Сообщение #24
Из: Днепр
Насколько я помню к 8016Е (кстати они тоже на складе есть sm.gif ) проводники не более 2 дюймов .
Я уже дома, завтра на работе могу уточнить. Но точно короткие.
По www.rk-electronics.ru
Если что-то есть у нас - www.microchip.ua - то звоните на RK, заказываете, максимум неделя (обычно 3-4 дня если не громоздкий груз) - и оно там.
На нашем сайте принцип простой - есть на складе, значит есть и на сайте. Только на складе закончилось, то и на сайте скрыто.
ssokol
сообщение Dec 26 2012, 18:35
Сообщение #25
Эдуард, еще раз благодарю, завтра им позвоню. 8211С (8016Е) я брал в МТ, сейчас пришла мысль- попробовать разобрать 8211 - отделить сенсор от кодека... и сенсор удлинить... или я фантазирую, хотя завтра позвоню, узнаю цену - может овчинка выделки не стоит.
ssokol
сообщение Dec 27 2012, 07:27
Сообщение #26
Что-то не могу дозвониться...
CADiLO
сообщение Dec 27 2012, 08:12
Сообщение #27
Из: Днепр
От такая у нас связь. Товарищ из RK сказал что у вас раз пять обрывалось соединение. sm.gif
2pac
сообщение Jan 16 2013, 14:10
Сообщение #28
Коллеги, добрый день. Может кто-нибудь подсказать где взять документы для АТ команд под прошивку 1.5? Спасибо.
CADiLO
сообщение Jan 16 2013, 14:20
Сообщение #29
Из: Днепр
http://www.microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM52...TC_EN_V1.21.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM52...TC_EN_V1.36.pdf
Изменения в начале доков в табличках.
2pac
сообщение Jan 16 2013, 14:29
Сообщение #30
Цитата(CADiLO @ Jan 16 2013, 18:20) *
Спасибо. Но мне нужно для версии 1.5, а в документах 1.21 для 5216. Или номера версий в прошивке и документах отличаются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.025 секунд с 7
