3 страниц V  < 1 2 3
> Преобразователь с 5 до 100В, Простое решение Step-Up конвертора
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 11:16
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(wim @ Dec 26 2012, 12:15) *
Путём эквивалентных преобразований инвертирующий преобразователь (buck-boost) приводится к flyback, и наоборот.
Да кто ж возразит, что Волга впадает в Каспийское море? Так оно.
wim
сообщение Dec 26 2012, 11:35
Сообщение #32
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не все очевидные истины верны.
В гидрографии принято считать, что при слиянии двух рек менее полноводная река впадает в более полноводную. В месте слияния Кама полноводнее Волги. И на карте видно, что Волга вливается в Каму практически под прямым углом. Так что на самом деле это Кама впадает в Каспийское море, а Волга - приток Камы.
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 14:01
Сообщение #33
Из: Запорожье
Цитата(wim @ Dec 26 2012, 15:35) *
Не
В месте слияния Кама полноводнее Волги. . Так что на самом деле это Кама впадает в Каспийское море, а Волга - приток Камы.
потрясающе!
век живи, век учись!
сообщение Dec 26 2012, 19:34
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Это понятно. Но Вы же видите: поменяли начало с концом обмотки и он уже неинвертирующий....
Microwatt
сообщение Dec 26 2012, 19:59
Сообщение #35
Из: Запорожье
Процессы там сходны. В том смысле, что сначала идет накопление энергии в сердечнике, потом ее отдача.
А особенность - в бусте обмотка работает как вольтодобавка к первичному источнику. Потому КПД буста всегда относительно высок, "переваривается" только часть выходной мощности, другая часть берется прямо от первичного источника.
Бакбуст и флай пропускают через дроссель всю мощность. Полярность напряжения тут малозначима, поскольку развязанную обмотку флая мы можем рассматривать или включить в любой полярности.
сообщение Dec 27 2012, 07:37
Сообщение #36
Я имел в виду, что буст с дросселем, имеющим отвод, можно рассматривать как частный случай флая, без гальванической развязки. По аналогии с автотрансформатором и трансформатором.
Microwatt
сообщение Dec 27 2012, 11:05
Сообщение #37
Из: Запорожье
Цитата(MrAlex @ Dec 26 2012, 10:37) *
Пусть
Катушка зажигания как работает знаете наверное?
12В на входе, 300В на ключе и 25кВ на выходе. 12В+300В+(300В*n)
Топлогия таки boost, .
Да, догадываемся как она работает.
Все дело в том, что катушка таки имеет первичку и вторичку. А стартер мотать ничего не хочет.
Burner
сообщение Jan 26 2013, 23:47
Сообщение #38
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В общем, не такая уж проблема поднять 5 В до 100 бустером на дросселях. Покупать дроссели религия позволяет, надеюсь? Скажем, даем время разряда 1 мкс, х 100 В = 100 мквс. Пусть частота - 20 кГц(период 50 мкс), макс. ток нагрузки - 5 мА. Пусть будет режим прерывистого тока. Для такой мощности это вполне естественно.
Заполнение по выходу - 1/50 = 0,02. Ср. импульсный ток - 5/0,02 - 250 мА, пиковый - 500 мА(0,5 А).
Индуктивность дроселя - 1 мкс х 100 В /0,5 А = 200 мкГн. Стало быть, сопротивление его должно быть не больше 5 Ом, а ток насыщения не меньше 0,5 А. Дроссель 200 мкг на гантельке 8 х 10 мм уже должен быть достаточным. Такой у нас стот ок. 20-30 центов. Поднимать частоту крайне не рекомендую. Снизить - можно, но желательно пропорционально увеличить индуктивность дросселя. Если нет - то тогда надо будет увеличить пиковый ток по корню из частоты. Что касается транзистора - желательно взять небольшой, чтобы его выходная емкость не гадила. Но с сопротивлением канала не более 1-2 Ом. Напр., IRL630 или менее мощный. Не забываем, что питающее напряжение - 5 В, а не 12.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.02595 секунд с 7
