> Замена 16 штук 565РУ5 одним корпусом
VVoland
сообщение Dec 26 2012, 21:22
Пользователь №: 68 281
Стоит задача прямой (без обвязки) замены одним корпусом 16-ти микросхем РУ5, общей емкостью 128кб.
Есть на примете микросхемы
M11B16161A
HYB314265
A64S06161A
HYE18P16161AC
, но увы ни одной из них нет в продаже. Кто-то может посоветовать подходящий чип, имеющийся в свободной продаже в России, по вменяемой цене. Распайку старых планок памяти не предлагать.
Также интересно, существуют ли DIP-варианты подобных чипов.
Заранее благодарю за помощь.
polyname
сообщение Dec 27 2012, 02:00
Пользователь №: 71 915
какой-нибуть SRAM (AS7Cxxxx, IS6xxx, K6Rxxxx, CY7Cxxxx)
VVoland
сообщение Dec 27 2012, 11:04
Увы, но статика там не подойдет, т.к. контроллер ОЗУ там выставляет мультиплексированные адреса, т.е. и младшая и старшая часть 16-битного адреса по одним и тем же 8-ми линиям. Каждый из кусков адреса стробируется своим управляющим сигналом - RAS и CAS для DRAM.
novchok
сообщение Dec 27 2012, 11:38
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Я бы взял стандартную SRAM и CPLD, вместе они успеют отработать со скоростью РУ5, потребуется только два чипа. Правда встает вопрос с совместимостью по 5V, нужны преобразователи уровней или резисторы.
Это не один чип, а целых два. Можно задорого и одним чипом, поставить XC6SLX100, но это будет дорого.
Herz укроп и педрила
VVoland
сообщение Dec 27 2012, 11:43
Неужели ни одной прямой замены вроде M11B16161A не найти? Чтобы не пихать туда ПЛИС..
polyname
сообщение Dec 27 2012, 17:27
регистр не поможет ?
VVoland
сообщение Dec 27 2012, 19:35
Демультиплексированием адреса заниматься не хочется, ставить лишние корпуса тоже, поэтому ищется легкодоступная подходящая динамика.
VVoland
сообщение Dec 30 2012, 08:19
Самым удобным вариантом замены был бы один корпус TC511664BJ (64k x 16bit dram), но выяснился нюанс: у РУ5 организация матрицы 128x512, т.е. регенерируется она по 7 линиям, а не по 8ми, и к сожалению используемый контроллер памяти там умеет только 7 линий регенерировать.
Поэтому на замену подойдует только чип, регенерируемый по 7-ми рядам, а адресуемый по 8-ми, ну или любой, где количество рядов меньше количества столбцов. Но похоже что весь импорт сделан наоборот, особенно всё что более 1 бита по разрядности ячеки.
Или кто-то знает подходящий чип?
novchok
сообщение Dec 30 2012, 10:28
Из: Смоленск
Предлагаю пойти от противного. РУ5 в советских схемах всегда подключались через контроллер памяти. Может сначала заменить в схеме контроллер памяти на новый в виде CPLD, переписав ту часть которая занимается адресом. А затем подключить любую современную память хоть SRAM, хоть SDRAM. Искать подходящий чип, это оттягивать неизбежное. Уж лучше заняться распайкой старых модулей. А если все таки дело массовое, то интерес к универсальному контроллеру обоснован.
Сообщение отредактировал novchok - Dec 30 2012, 10:30
VVoland
сообщение Jan 4 2013, 12:12
Поставить новый контроллер памяти на CPLD - это довольно сложная задача.
Проще придумать как мелкой логикой периодически запускать внутреннюю регенерацию CAS-before-RAS, подавая периодически сигнал CAS перед RAS. При таком режиме регенерации число линий регенерации пофиг.
У наших микросхем кстати такой режим внутренней регенерации появился начиная с РУ7.
Сообщение отредактировал VVoland - Jan 4 2013, 12:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.02244 секунд с 7
