> Динамическое размещение буфера в функции, Если размер изначально неизвестен...
KnightIgor
сообщение Dec 27 2012, 10:40
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет всем.
Бывает, что на этапе компиляции размер требуемого буфера внутри функции точно неизвестен. В этом случае используют либо динамическое размещение памяти (malloc), что тянет за собой всю поддержку этого хозяйства, либо "забивается" локальная переменная типа массив с заведомо достаточным размером. Однако его может не хватить при определенных условиях. Пример из собственного опыта: пишем код, который при работе (runtime) должен модифицировать отдельные константы во flash микроконтроллера. В этом случае очевидно нужен буфер на размер страницы flash, чтобы считать ее туда, модифицировать необходимые области и снова скинуть целиком во flash. А теперь представим, что код без перетрансляции (пусть он в библиотеке) должен работать на дериватах микроконтроллера с различным размером страницы flash (например 512 и 2K).
У меня возникла идея (наверняка не оригинальная) размещать буфер динамически не в heap, а в локальном стеке. Для этого я написал следующие функции:
CODE
// The pair __alloc_sp() and __dealloc_sp() implements a runtime allocation
// of memory block within a function. The desired size of the memory buffer
// (in bytes) is given by 'size' parameter of __alloc_sp() that returns
// then a pointer to the allocated buffer.
// Afterwards, __dealloc_sp() releases the memory.
// The memory is obviously placed in the local stack.
// The idea behind is to provide a possibility to use buffers with the sizes
// that may be undefined at compilation time.
static __inline __asm
void * __alloc_sp(uint32_t size)
; align to 32-bit word
add r0, r0, #3
bic r0, r0, #3
; prepare the return value
sub r0, sp, r0
; save the entry stack pointer for __dealloc_sp()
str sp, [r0, #-4]
; move the stack down to the new position to point
; onto its own saved value!
mov sp, r0
sub sp, sp, #4
bx lr
long __dealloc_sp(void)
pop {r0}
mov sp, r0
bx lr
Код под KEIL, возможно под GCC какие-то ключевые слова будут выглядеть иначе.
Пример использования (абстрактный код):
unsigned char flash_the_stuff(void *pvar, int size)
    int bufsize = GetMCUFlashPageSize();
        unsigned char *buffer = __alloc_sp(bufsize);
        memcpy(buffer, pvar, size);
        __dealloc_sp();
    return result;
Ваше мнение, уважаемые коллеги?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2012, 17:48
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
scifi
сообщение Dec 27 2012, 11:45
Пользователь №: 25 136
Нельзя самовольно двигать указатель стека, им распоряжается компилятор. Если сдвинуть указатель стека, то потеряются локальные переменные, выделенные в стеке.
У меня есть несколько иной взгляд на эту проблему. Часто было бы удобно динамически выделять память, но с ограничениями: (а) память выделяется в начале программы и не освобождается (инициализация модулей, ну а конец программы - это когда выключили питание) или (б) память выделяется и тут же освобождается (как раз ваш пример). В этом случае нет никакого риска фрагментации динамической памяти, а менеджер памяти может быть простейшим, почти без накладных расходов. Поэтому предлагаю сделать свой упрощенный менеджер памяти: dyn_mem_init(static_buffer, size), malloc(size), free(ptr).
VAI
сообщение Dec 27 2012, 11:54
Пользователь №: 37
Здесь посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry374692
Последнее сообщение.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
_Артём_
сообщение Dec 27 2012, 12:36
Пользователь №: 17 322
Цитата(KnightIgor @ Dec 27 2012, 12:40) *
Привет всем.
Был ещё в Си такой вариант:
void SendData(unsigned int data_length)
    unsigned char buffer[data_length];
    unsigned char i=0;
    while (i<data_length) {
        USART_PutChar(&GSM_UART, buffer[i++]);
Не подходит?
KnightIgor
сообщение Dec 27 2012, 13:11
Из: Германия
Компилятор будет ругаться, что data_length должна быть константой. Во всяком случае KEIL.
Цитата(VAI @ Dec 27 2012, 12:54) *
Посмотрел. Попробовал: как и ожидалось (написал в сообщении #5 здесь), компилятор ругается, желая видеть константы в размерности массива.
Я что, один под KEIL пишу?
Я тоже так предполагал. Но в кодах, что я видел, нет адресаций с базой SP; как правило, на входе указатель на область локальных переменных грузится в какой-либо общий регистр, и уже через него идет обращение.
P.S. "Извините, был напуган" (из анекдота): таки да, есть код относительно SP. То есть, мною предложенный код будет работать (и работает) лишь в ограниченных условиях.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Dec 27 2012, 13:35
_Артём_
сообщение Dec 27 2012, 13:57
Что у кейла нет поддержки С99?
Если есть, то должен откомпилировать.
KnightIgor
сообщение Dec 27 2012, 14:10
Из: Германия
Поддержка действительно есть (ключ --c99). Пример компилируется. Реализация такого "безразмерного" массива осуществляется через malloc/free:
                          AREA ||i.foo||, CODE, READONLY, ALIGN=1
                  ||foo|| PROC
;;;845
;;;846    int foo(int x)
000000  e92d41f0          PUSH     {r4-r8,lr}
;;;847    {
000004  4604              MOV      r4,r0
;;;848        int b[x];
000006  4626              MOV      r6,r4
000008  00b0              LSLS     r0,r6,#2
00000a  f7fffffe          BL       malloc
00000e  4605              MOV      r5,r0
;;;849        memset(b, 0, sizeof(b));
000010  00b1              LSLS     r1,r6,#2
000012  4628              MOV      r0,r5
000014  f7fffffe          BL       __aeabi_memclr4
;;;850        return b[0];
000018  4628              MOV      r0,r5
00001a  682f              LDR      r7,[r5,#0]
00001c  f7fffffe          BL       free
000020  4638              MOV      r0,r7
;;;851    }
000022  e8bd81f0          POP      {r4-r8,pc}
;;;852    // -----------------------------------------------------------------------------
                          ENDP
_Артём_
сообщение Dec 27 2012, 14:34
Точно. Нет бы им SP сдвинуть...
SSerge
сообщение Dec 27 2012, 15:28
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
А вот __aeabi_memclr4 вызывать было совершенно не обязательно, стандарт не требует обнулять auto переменные (но и не запрещает).
IAR, кстати, тоже через malloc память выделяет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
ReAl
сообщение Dec 27 2012, 16:11
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Тю. GCC стек двигает. Причём и для старого C89 варианта
#include <alloca.h>
    unsigned char *buffer = alloca(data_length);
реально на входе в функцию на стеке прямым кодом резервируется место согласно data_length (собственно, код не отличается для кода с c99 массивом переменной длины).
Для atmega когда-то использовал с99 массивы переменной длины.
_Pasha
сообщение Dec 27 2012, 17:08
Пользователь №: 29 509
alloca() и еще связным списком попахивает sm.gif Так что лучше с размером-сразу.
ReAl
сообщение Dec 27 2012, 19:36
Я же написал -- в GCC для примера выше код с alloca и с C99-массивом переменного размера одинаков. alloca был придуман именно для того, чтобы для "динамической" памяти, которая освобождается в той же функции, в которой выделялась, уйти от списков и фрагментации. Ценой необходимости запаса не стеке. В некотором смысле C99-массивы переменной длины — это синтаксический сахар над alloca. Ну или alloca -- предшественник этих массивов.
NAME
alloca - allocate memory that is automatically freed
SYNOPSIS
#include <alloca.h>
void *alloca(size_t size);
DESCRIPTION
The alloca() function allocates size bytes of space in the stack frame
of the caller. This temporary space is automatically freed when the
function that called alloca() returns to its caller.
Никакие списки тут не нужны.
#include <alloca.h>
void moo(int *p);
void foo(int i, int j)
        if (i > 0) {
                int *p = alloca(i);
                moo(p);
        if (j > 0) {
                int *p = alloca(2*j);
                moo(p);
foo:
    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
    @ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
    push    {r3, r4, r7, lr}
    cmp    r0, #0
    add    r7, sp, #0
    mov    r4, r1
    ble    .L2
    adds    r0, r0, #14
    bic    r0, r0, #7
    sub    sp, sp, r0; выделили первый запрос
    mov    r0, sp
    bl    moo
.L2:
    cmp    r4, #0
    ble    .L1
    lsls    r4, r4, #1
    adds    r4, r4, #14
    bic    r4, r4, #7
    sub    sp, sp, r4; выделили второй запрос
    mov    r0, sp
    bl    moo
.L1:
    mov    sp, r7; освобождаем одним махом всё (если вообще выделяли)
    pop    {r3, r4, r7, pc}
ReAl
сообщение Dec 28 2012, 06:57
Вдогонку.
Не нашёл ничего древнее BC 5.02 разлива 97-го года (в каталоге /media/U2/dosbox_c для запуска в dosbox для такого рода проверок).
Тот же тест, только alloca сидит в malloc.h, а не в персональном файле.
CODE
_foo proc near
; void foo(int i, int j)
push bp
mov bp,sp
sub sp,2
push si
push di
mov ax,word ptr [bp+4]
; if (i > 0) {
or ax,ax
jle short @1@6
; int *p = alloca(i);
mov dx,ax
inc dx
and dx,-2
neg dx
add dx,sp
sub dx,10
cmp dx,sp
jbe short @1@4
xor ax,ax
jmp short @1@5
@1@4:
mov sp,dx
mov ax,dx
@1@5:
mov word ptr [bp-2],ax
; moo(p);
push ax
call near ptr _moo
add sp,2
@1@6:
; if (j > 0) {
cmp word ptr [bp+6],0
jle short @1@11
; int *p = alloca(2*j);
mov dx,word ptr [bp+6]
add dx,dx
inc dx
and dx,-2
neg dx
add dx,sp
sub dx,10
cmp dx,sp
jbe short @1@9
xor ax,ax
jmp short @1@10
@1@9:
mov sp,dx
mov ax,dx
@1@10:
; moo(p);
push ax
call near ptr _moo
add sp,2
@1@11:
lea sp,word ptr [bp-6]
pop di
pop si
leave
ret
_foo endp
Всё чисто, просто выделение на стеке на правах временных переменных с такой же очисткой при помощи leave как и для обычных временных переменных.
Кстати, надо было бы alloca(i*sizeof(int)) :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
