3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с управлением HD44780, Не удается должным образом вывести на дисплей необходимую информацию
hd44780
сообщение Dec 28 2012, 16:03
Сообщение #16
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
А незабываемый AVRLib - http://www.procyonengineering.com/embedded/avr/avrlib/ пробовали?
Ещё имейте в виду, что некоторые дисплеи некорректно работают с 4-бит режимом. Даже если Вы домучаете свой конкретный экземпляр, можете поиметь проблемы переносимости (в смысле работоспособности на разных модулях LCD).
У меня лично лежит пара дисплеев, которые я так и не победил на 4 битах sad.gif . Один 16x2, второй 20x4.
Попробуйте ещё встроенную библиотеку CvAVR. Она только в 4-бит режиме и работает.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ARV
сообщение Dec 28 2012, 17:18
Сообщение #17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я тоже помучился с какими-то дисплеями 20х4, но не потому, что не смог запустить, а потому, что у них распределение памяти оказалось нестандартным. пришлось буквально методом перебора адресов начала строк находить рабочий вариант
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
vgo1
сообщение Dec 28 2012, 17:33
Сообщение #18
Пользователь №: 72 050
Лет 7 назад я использовал ЖКИ модуль с Mega8. Программу писал на ассемблере. Посылаю кусок инициализации с некоторыми комментариями. Буду рад если поможет.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 28 2012, 17:47
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(S17 @ Dec 28 2012, 00:11) *
Мне бы не помешали ссылки на работающие библиотеки...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17803, там архив с исходниками - файл с именем hd44780.c - для ускорения работы используется проверка готовности дисплея чтением его регистра состояни (т.е., вывод WR задействован).
endasm
сообщение Dec 29 2012, 13:17
Сообщение #20
Пользователь №: 72 673
Там всё очень сложно и запутано для меня. Ситуация такая что знакомый написал мне прошивку для проверки работоспособности LCD (выводит русский текст) - и всё нормально вывелось, т.е. косяк точно в моей программе.
Один например уже нашел:
Вместо - temp =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E); //задаём тип данных, который хотим переслать
Нужно было - temp =(lcd | ~(1<<RS)) | (1<<E);
Теперь я могу вывести на экран всякую белеберду, но не то что мне нужно и не там где мне нужно.
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2012, 22:52
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (endasm @ Dec 29 2012, 15:17) *
Сократите это выражение до temp =lcd | ~(1<<RS) и подумайте - вы действительно этого хотели?
endasm
сообщение Dec 30 2012, 07:53
Сообщение #22
Я ошибся когда писал сообщение, на самом деле там: PORTC =(lcd & ~(1<<RS)) | (1<<E);
Marian
сообщение Dec 30 2012, 14:08
Сообщение #23
Пользователь №: 25 618
Посмотрите LCD library for HD44870 based LCD's
Как что установить помощь
в lcd.h назначаете порты и выводы.
#define LCD_PORT         PORTA        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       4            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        6            /**< pin  for Enable line     */
Используете так
#include "lcd.h"
// main
int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON);                    // инициализация LCD
    lcd_clrscr();                            // очищаем индикатор
    lcd_puts("Proba Linia1");
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_puts("      Linia2");
    while(1)
Сообщение отредактировал Marian - Dec 30 2012, 14:24
ARV
сообщение Dec 30 2012, 15:28
Сообщение #24
Из: Новочеркасск
Цитата(Marian @ Dec 30 2012, 18:08) *
именно об этой библиотечке шла речь, когда я давал свою ссылку. только я дал ссылку на статью с библиотечкой, в которой я уже исправил найденные ошибки, и плюс ко всему по-русски описал основные макросы и функции. так же в виде бонуса рассказал о том, как использовать стандартные функции вывода а-ля printf вместе с этой библиотечкой.
endasm
сообщение Dec 30 2012, 21:16
Сообщение #25
Вообщем переделал я немного функции и дисплей почти корректно заработал, но вот проблема походу кроется ещё в моем компиляторе: латиницу он нормально кодирует в соответствии ACSII, а вот вместо цифр и кириллицы на дисплее отображается всякие левые символы, к примеру я программирую что бы было "абвгдеёжз", а на дисплее "аЦЩдфцищ'". с цифрами всё ещё хуже - там вообще какие то вертикальные полосочки и крестики вместо них( например int i=1; lcd_SendData(i); - на дисплее две вертикальные палочки с черточкой посередине). Судя по таблице знакогенератора () - мой компилятор не корректно кодирует ACSII в двоичный код, так как если я ввожу в программе тупо код нужного мне символа - то всё прекрасно выводится на ЖКИ. Программирую в AtmelStudio 6.0.1863. Подскажите что бы такое изменить и где в студии или же как в программе переназначить кодировки символов (цифр и кириллицы).
Вот работающий код:
CODE
#define E 4 //E = PORTC.4 - стробирующий сигнал
#define RS 5 //RS = PORTC.5 - определение типа данных: команда(RS=0) или данные(RS=1)
#define RW 6 //RW = PORTC.6 - выбор режима: запись(RW=0) или чтение(RW=1)
void lcd_SendCmd(unsigned char lcd) //функция передачи команд в дисплей
_delay_us(15);
PORTC = (lcd>>4 & ~(1<<RS) & ~(1<<RW)) | (1<<E);
//задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт старшую тетраду команды, сигналы RS и E
_delay_us(15);
PORTC &= ~(1<<E);
//cигнал записи команды
_delay_us(15);
PORTC = (lcd & ~(1<<RS) & ~(1<<RW)) | (1<<E);
//задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт младшую тетраду команды, сигналы RS и E
_delay_us(10);
PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи команды
_delay_us(15);
void lcd_SendData(unsigned char lcd) //функция передачи данных в дисплей
_delay_us(15);
PORTC = ((lcd>>4) | (1<<RS) | (1<<E)) & ~(1<<RW);
//задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт старшую тетраду данных, сигналы RS и E
_delay_us(15);
PORTC &= ~(1<<E); //cигнал записи данных
_delay_us(15);
PORTC = (lcd | (1<<RS) | (1<<E)) & ~(1<<RW);
//задаём тип данных, который хотим переслать, выводим в порт младшую тетраду данных, сигналы RS и E
_delay_us(15);
_delay_us(15);
void lcd_init(void) //функция инициализации дисплея
lcd_SendCmd(0b00101000); //4-бит интерфейс, 2 строки, 5х8 точек
_delay_ms(3);
lcd_SendCmd(0b00000110); //адресс будет инкреминтироваться, экран не движется
_delay_ms(3);
lcd_SendCmd(0b00000001); //очистка дисплея, указатель встал на 0x00 DDRAM
_delay_ms(5);
lcd_SendCmd(0b00001100); //включаем ЖКИ, без отображения курсора
_delay_ms(3);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 31 2012, 18:06
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!, форматирование
S17
сообщение Dec 30 2012, 21:54
Сообщение #26
Пользователь №: 6 228
Коды кирилических символов в LCD не соответствуют кодам ASCII: буквы, одинаковые по написанию используются в обоих алфавитах. Т.е. нужна перекодировка. Хорошо бы заставить это сделать компилятор, но можно и в "реальном времени":
CODE
void hd44780_putc(char c)
if ((c >= 'А') && (c <= 'я'))
c = cyrillic[ c - 'А' ].code;
else if (c == 'ё')
c = 0xB5;
else if (c == 'Ё')
c = 0xA2;
// ... вывод на LCD ...
typedef struct {
char symbol;
uint8_t code;
}symbol_table_t;
static const symbol_table_t cyrillic[66] = {
{'А', 0x41}, //'A'
{'Б', 0xA0},
{'В', 0x42}, //'B'
{'Г', 0xA1},
{'Д', 0xE0},
{'Е', 0x45}, //'E'
{'Ж', 0xA3},
{'З', 0xA4},
{'И', 0xA5},
{'Й', 0xA6},
{'К', 0x4B}, //'K'
{'Л', 0xA7},
{'М', 0x4D}, //'M'
{'Н', 0x48}, //'H'
{'О', 0x4F}, //'O'
{'П', 0xA8},
{'Р', 0x50}, //'P'
{'С', 0x43}, //'C'
{'Т', 0x54}, //'T'
{'У', 0xA9},
{'Ф', 0xAA},
{'Х', 0x58}, //'X'
{'Ц', 0xE1},
{'Ч', 0xAB},
{'Ш', 0xAC},
{'Щ', 0xE2},
{'Ъ', 0xAD},
{'Ы', 0xAE},
{'Ь', 0x62}, //'b'
{'Э', 0xAF},
{'Ю', 0xB0},
{'Я', 0xB1},
{'а', 0x61}, //'a'
{'б', 0xB2},
{'в', 0xB3},
{'г', 0xB4},
{'д', 0xE3},
{'е', 0x65}, //'e'
{'ж', 0xB6},
{'з', 0xB7},
{'и', 0xB8},
{'й', 0xB9},
{'к', 0xBA},
{'л', 0xBB},
{'м', 0xBC},
{'н', 0xBD},
{'о', 0x6F}, //'o'
{'п', 0xBE},
{'р', 0x70}, //'p'
{'с', 0x63}, //'c'
{'т', 0xBF},
{'у', 0x79}, //'y'
{'ф', 0xE4},
{'х', 0x78}, //'x'
{'ц', 0xE5},
{'ч', 0xC0},
{'ш', 0xC1},
{'щ', 0xE6},
{'ъ', 0xC2},
{'ы', 0xC3},
{'ь', 0xC4},
{'э', 0xC5},
{'ю', 0xC6},
{'я', 0xC7},
{'Ё', 0xA2},
{'ё', 0xB5} };
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 31 2012, 18:07
_Артём_
сообщение Dec 30 2012, 21:55
Сообщение #27
Пользователь №: 17 322
Видимо производитель LCD закодировал символы как ему вздумалось, а не в соответствии с существующими кодировками (а может какой-то и соответствует?).
А что вы там ждёте? Задали дисплею выдать байт 0x00 - он и выдал что-то непечатное. Вам надо преобразовать число к печатному виду. Или вы думаете в дисплее printf реализован который за вас это сделает?
Создайте таблицу перекодировки в соответствии с рисунком. Латиницу перекодировать не надо - только то что после 0x7F.
endasm
сообщение Dec 30 2012, 22:18
Сообщение #28
Да, вы правы на счет цифр. Сейчас делаю таким макаром: int i=1; lcd_SendData(i+48); - подскажите всегда ли это будет работать с цифрами и какие недостатки таит в себе такой подход?
Сергей Борщ
сообщение Dec 30 2012, 22:55
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (endasm @ Dec 31 2012, 00:18) *
Если дисплей воспринимает цифры в кодировке ASCII - всегда. Из недостатков только нечитаемость исходника. lcd_SendData(i+'0'); выглядит более понятно.
endasm
сообщение Dec 30 2012, 23:02
Сообщение #30
Вообщем всё наконец таки заработало как надо, спасибо огромное товарищу "S17". Понимаю что С++ надо учить и учить что бы так свободно с ним обращаться как Вы. Спасибо всем, на днях напишу ещё свои функции для других операций с ЖКИ (в планах функция установки курсора в произвольное место DDRAM с координатами x,y и т.д), думаю сам справлюсь. Благодарю за помощь.
Фото ЖКИ
Сообщение отредактировал endasm - Dec 30 2012, 23:08
Прикрепленный файл  LCD_16x2_test.rar ( 1.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
