> почему может грется стабилизатор?, lm317
Dubov
сообщение Dec 28 2012, 07:31
Пользователь №: 72 052
Прошу помощи. на плате очень сильно греется стабилизатор и падает напряжение в цепи 5В. Схему к сожалению предоставить не имею возможности. Но из за чего такое может быть?
Важный момент: падание напряжения и сильный нагрев проявляется только после нескольких часов работы!
Alex11
сообщение Dec 28 2012, 07:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Очевидно, что перегрузка по цепи 5В, а где конкретно без схемы даже предположить не удается.
Dubov
сообщение Dec 28 2012, 08:12
спасибо, это уже что-то. Меня очень удивляет тот факт что перегрузка проявляется спустя 2 часа.Выходит что-то греется и начинает потреблять большой ток... или шунтировать ток, вызывая просадку напряжения...
SM
сообщение Dec 28 2012, 08:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Подайте туда мощные пять вольт, сняв стабилизатор, и через два часа по нагреву или дыму будет понятно, кто виноват. Ну а если никто - то сам стабилизатор так издох.
-fender-
сообщение Dec 28 2012, 09:02
Пользователь №: 46 221
LM317 только у National в 6ти разных корпусах.
термосопративление переход- окр.среда от 41 до 200 °C/W.
ток от 0,5А.
имхо,должен греться.
Dubov
сообщение Dec 28 2012, 09:34
ток от 0,5А.
корпус типа TO-220. радиатор в устройстве не предусмотрен. греется именно через 2 часа нещадно! я понимаю сразу бы грелся... а он через время только.
устройство - мультиметр
Сообщение отредактировал Dubov - Dec 28 2012, 09:39
novchok
сообщение Dec 28 2012, 10:25
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Не ну мы же не телепаты. Какое входное напряжение, какой ток потребления, какая площадь радиатора на плате под микросхемой. Две большие разницы, лежит он на голом текстолите или припаян к медной площадке, которая через переходные подключена к плану питания. Может он вообще висит на проводках на демо плате.
Кто в качестве нагрузки, если мультиметр, какой мультиметр, чего он там делает, самопальный или нет. Может прога в мультиметре через два часа подвисает или влетает в цикл, который переключает все порты какие только можно, или коммутирует какой нибудь резистор или транзистор на замыкание, в результате ток потребления резко растет.
Ток какой сразу после включения и в режиме "сильно греется".
Herz укроп и педрила
Dubov
сообщение Dec 28 2012, 16:43
Прибор фирменный, стало быть не самопальный.
LM317 в вертикальном положении вообще без радиатора.
Прога в мультиметре не зависает, мультиметр продолжает нормально работать, но постепенно гаснет дисплей(потому как питание постепенно садится с 5 до 2 вольт).
Ток пока что не замерял. Рвать цепи пока не решаюсь. Но логично что он возрос)
SM
сообщение Dec 28 2012, 16:46
Из: Moscow, Russia
Раз не хотите внешним мощным питанием "взорвать" виновника, то поищите-ка алюминиевые электролиты в цепи этого питания. Они могут такое учудить. Сколько лет прибору?
novchok
сообщение Dec 28 2012, 17:09
Из: Смоленск
Раз исходных данных с гулькин нос, могу только посоветовать взять еще один мультиметр и отыскать виновника, который жрет ток сверх меры. Это может быть что угодно. Даже микропроцессор.
Или тот же дисплей. Не факт что он гаснет потому что напряжение низкое. Возможно дай ему честные 5 вольт он как раз и взорвется. Ну в общем удачи sm.gif
ILYAUL
сообщение Dec 28 2012, 17:35
Пользователь №: 33 339
Прибор фирменный
- вот здесь требуется продолжение в виде модели
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dubov
сообщение Dec 28 2012, 17:48
Mastech MS8051
iosifk
сообщение Dec 28 2012, 17:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
...(потому как питание постепенно садится с 5 до 2 вольт).
Хочу напомнить о том, что в современных стабилизаторах обычно встраивается блок защиты от перегрева...
Кристалл нагревается, тепловой сток маленький, защита срабатывает...
Если не лень, то поищите не LM317, а импульсный стабилизатор в таком же 3-х ногом корпусе... или последовательно перед стабилизатором поставьте резистор, чтобы на нем вольт 15 высаживалось при полной нагрузке... А еще лучше этот резистор поставить перед электролитом, тогда пульсации на входе будут меньше...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
SM
сообщение Dec 28 2012, 18:09
Из: Moscow, Russia
Ну это лечение симптома - язву зеленкой мазать, когда больной - сифилитик. Надо все же найти источник перегрузки, прибор то серийный, а значит там режим этого стабилизатора рассчитан.
blackfin
сообщение Dec 29 2012, 04:52
Пользователь №: 4 261
Возможно, проблема связана с неверным выбором конденсатора на выходе стабилизатора. В этом случае холодный стабилизатор может находится на границе устойчивости, но после нескольких часов прогрева, он может потерять эту устойчивость. Это приведет к генерации тока на выходе стабилизатора с амплитудой в несколько ампер. Так как этот ток замыкается через емкость на выходе стабилизатора, наблюдать эту генерацию довольно трудно, но стабилизатор в этом режиме автогенерации действительно начинает сильно греться.
AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation:
11 ESR and Stability
Virtually all LDO regulators require that the ESR of the output capacitor be within a set range to assure regulator stability.
Figure 16. ESR RANGE FOR Typical LDO
11.2 LOW ESR
An output capacitor with a very low ESR value can cause oscillations for a different reason.
12 Output Capacitor Selection
Since the output capacitor is the user's tool for compensating a monolithic LDO regulator, it must be selected very carefully. Most cases of oscillations in LDO applications are caused by the ESR of the output capacitor being too high or too low.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
