51 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
AHTOXA
сообщение Dec 6 2012, 14:27
Сообщение #616
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да тут IDE вообще не при чём. Это проблема линкера. Дело в том, что если ему указан какой-то путь к .ld (типа path/to/file.ld), то инклюды, прописанные в этом скрипте, он ищет не рядом со скриптом, а в текущем каталоге.
Что касаемо хранения скриптов в одном месте - могу посоветовать использовать ссылки. Я тоже над этим размышлял, но пока ещё не дозрелsm.gif
AHTOXA
сообщение Dec 6 2012, 15:31
Сообщение #617
фанат дивана
Из: Уфа
Нашёл!
Надо просто добавить в ком. строку линкера -Lpath/to/script.
_Pasha
сообщение Dec 6 2012, 16:17
Сообщение #618
Пользователь №: 29 509
Цитата(AHTOXA @ Dec 6 2012, 19:31) *
Нашёл!
Вообще из виду ушло...
AHTOXA
сообщение Dec 6 2012, 17:12
Сообщение #619
фанат дивана
Из: Уфа
imiron13
сообщение Dec 17 2012, 18:53
Сообщение #620
Пользователь №: 45 206
Зависает индексация в Eclipse Juno (все сломалось после крэша при отключении питания во время работы). После перезагрузки Eclipse, компа задание индексации не пропадает, продолжает висеть: прогресс 0%, загрузка ЦП - 100%. Отмена задания через красную кнопочку не срабатывает, пишет: cancel requested, но продолжает висеть.
в .metadata\.log следующее сообщение:
!ENTRY org.eclipse.core.jobs 2 2 2012-12-17 21:15:46.471
!MESSAGE Job found still running after platform shutdown. Jobs should be canceled by the plugin that scheduled them during shutdown: org.eclipse.cdt.internal.core.pdom.PDOMManager$4
Может кто-нибудь знает, каким способом можно завершить эту несчастную индексацию?
___
Оопс... разобрался. Просто удалил текст из исходника на котором спотыкался индексер.
Сообщение отредактировал imiron13 - Dec 17 2012, 19:01
сообщение Dec 27 2012, 17:06
Сообщение #621
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
подскажите, переставил винду- сделал импорт проекта, куча ошибок на все подряд. Похоже, библиотеки не подцепились. Как их добавить проекту? И почему так произошло?
изменил при импорте на AVR GCC Tolchain- пропали ошибки. Это я подключил к проекту тот самый плагин АВР?
почему-то не могу прошить АВРеалом из эклипсы.
${project_loc}\release\out.hex ${project_loc}\release\out.ee.hex
и при добавлении проекта заново- настройки external tools пропадают
разобрался тут- оказывается, нужно стоять именно в проект эксплорере. Если фокус на файле- то ругается. Вот такой у эклипса глюк.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 28 2012, 16:27
сообщение Dec 28 2012, 07:51
Сообщение #622
Из: Петербург
не могу создать проект новый как
C/C++ project, Makefile project, other toolchain.
что ему не так?
разобрался- надо на галочку тыкать, чтобы открылась папка целиком вся. Не привык еще к ней.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Dec 28 2012, 15:44
сообщение Dec 28 2012, 19:17
Сообщение #623
Из: Петербург
очередная непонятка)
проект компилится нормально, но при заливке в кристалл- не работает и все. Даже лед не зажечь никак. Хотя ни одной ошибки при компиляции. Программатор ни при чем тут. Другие файлы он нормально прошивает.
кто что подсказать может?
AHTOXA
сообщение Dec 28 2012, 19:37
Сообщение #624
фанат дивана
Из: Уфа
"Makefile project, other toolchain"? Покажите makefile, и скрипт линкера, если используется свой.
сообщение Dec 28 2012, 20:11
Сообщение #625
Из: Петербург
да, свой make
http://files.mail.ru/NUXARQ
скачайте, плз от сюда.
_Артём_
сообщение Dec 28 2012, 21:12
Сообщение #626
Пользователь №: 17 322
Возможно лед не горит потому что порт на выход не настроен, или лед нитуда подключен.
Попробуйте в AVRStudio в симуляторе запустить.
сообщение Dec 28 2012, 21:18
Сообщение #627
Из: Петербург
светодиод подпаян к PD3. Другим кодом он прошивается и работает.
вот настройки моего проекта
    PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);            // все ноги в 0
    DDRD =(1<<7)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);              // все ноги на вывод
как видим, PD3 на выход настроен.
что-то еще тут
_Артём_
сообщение Dec 28 2012, 21:31
Сообщение #628
что-то еще тут
Ну, убедили...да.
Открываем out.map, задаём в поиск __low_level_init и смотрим адрес где оно расположено. Где?
Или так меняем программу:
void main (void) {
    __low_level_init();
    sei();
Горит? Если да - то это глюк компилятора, не иначе.
сообщение Dec 28 2012, 21:37
Сообщение #629
Из: Петербург
да! Заработало!
так что это было?
вставил строку
__low_level_init();
сразу после открытия ф-ии main()
_Артём_
сообщение Dec 28 2012, 21:57
Сообщение #630
Цитата(Метценгерштейн @ Dec 28 2012, 23:37) *
да! Заработало!
Не совсем - __low_level_init запустилась не сразу после ресета. Наверное
так что это было?
Если не ошибаюсь, __low_level_init - это в Иаре. А в GCC должно быть что-то
__attribute__ ((section ("какая-то секция"))); // init номер какой-то
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
