> Выход за пределы памяти quartus_map.exe
Acvarif
сообщение Dec 20 2012, 13:55
Пользователь №: 39 850
Несложный проект (Quartus90) многоканального FIR при наращивании каналов (от 18 до 19 и больше) выдает сообщение
Error: Out of memory in module quartus_map.exe (2132 megabytes used)
Error: Current module quartus_map ended unexpectedly
Понятно, что выход за пределы оперативки.
Но проект совсем не сложный. Бывали гораздо круче и такого не наблюдалось.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста куда копать.
Общий объем логических элементов на 18 каналов аж 1, 5 тысяч для Циклона 3 - 25 на 384 ноги
Сообщение отредактировал Acvarif - Dec 20 2012, 13:55
novartis
сообщение Dec 24 2012, 16:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
При аналогичной ошибке мне пришлось поставить виндоус 7 - 64-разрядную версию. Теперь даже громозкие проекты компилятся без таких ошибок.
S_Hawk
сообщение Dec 27 2012, 19:28
Пользователь №: 38 035
на двух гигах вылетел? Тогда либо при загрузке сказать, чтобы 3 Гига для приложений использовал, либо переходить на 64 разряда (можно и на WinXP-64 - тоже работает)...
Cordroy
сообщение Dec 29 2012, 11:13
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Как вариант (до установки Вин-64) попробовал бы Quartus 9.1 sp2 - помнится, он был заметно стабильнее 9.0 .
alexPec
сообщение Dec 29 2012, 12:56
Пользователь №: 15 968
Не спасет, компилировал модифицированный БЧХ des00, такая же ошибка на 9.1 сп2. Ему памяти просто не хватает, винда больше 2 гигов не дает. Как вариант: поставил еще систему 64х, скомпилировал там, потом экспортировал только этот модуль в виде пост-синтез. При компиляции в х64 съел 11 гигов оперативы, естественно, злезая на винт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
