3 страниц V   1 2 3 >
> попытка создания спектроанализатора, XC3S250E-208 и ТФТ 480х234
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 21:32
Из: Германия
Пользователь №: 16 143
Привет народ. Вот вымучил ФФТ на корке , получилось что-то похожее на спектр. Во всяком случае на изменение частоты реагирует переползанием пиков сигнала по экрану. Только вот никак не соображу, как сделать так, чтобы пики сигнала располагались только сверху, а не вращались как умалишённые вверх-вниз.
http://www.youtube.com/watch?v=Vy1yDr5oZU8...eature=youtu.be
прилагаю куски кода по частям.
1. корка ФФТ в ИЗЕ
reg [8:0]xn_re;
always @ (posedge CLK_A)
xn_re <= signal;
FFT FFT_A (
  .clk(CLK_A),         // input clk
  .start(1),           // input start
  .unload(1),          // input unload
  .xn_re(xn_re[8:0]),  // input [8 : 0] xn_re min+max
  .xn_im(0),           // input [8 : 0] xn_im
  .fwd_inv(1),         // input fwd_inv
  .fwd_inv_we(1),      // input fwd_inv_we
  .rfd(rfd),           // output rfd
  .busy(busy),         // output busy
  .dv(dv),             // output dv
  .xk_re(xk_re),       // output [8 : 0] xk_re
  .xk_im(xk_im)        // output [8 : 0] xk_im
далее блок математики , в котором сигналы с ФФТ обрабатываются и выводятся далее на экран
wire [8:0]out_math;
math math (// математика
          .clk(CLK_A),
             .dv(dv),
          .real_(xk_re),
          .imaginary(xk_im),
          .out_(out_math)
и собственно сама математика
module math (
input clk,
input dv,
input [7:0]real_,
input [7:0]imaginary,
output reg[9:0]out_
wire [15:0] real_re;
wire [15:0] imaginary_;
//модуль комплексного числа.
multiplexor m_re (
  .clk(clk), // input clk
  .a(real_), // input [7 : 0] a
  .b(real_), // input [7 : 0] b
  .ce(dv),
  .p(real_re) // output [15 : 0] p
multiplexor m_im (
  .a(imaginary), // input [7 : 0] a
  .b(imaginary), // input [7 : 0] b
  .ce(dv),
  .p(imaginary_) // output [15 : 0] p
reg [16:0] summe;
always @ (posedge clk)
begin
summe <= real_re[15:0] + imaginary_[15:0];
end
wire [8:0]out_m;
sqrt sqrt (
  .ce(dv),
  .x_in(summe), // input [15 : 0] x_in
  .x_out(out_m) // output [8 : 0] x_out
//------------------------ ищем max ----------------------------------
wire [8:0] max = (dv == 1'b1) ? 1'b1: (( max < out_m ) ?  out_m : 1'b1);
//----------------------- нормировка по max
wire [8:0] max_2;
divider d_max (
    .ce(dv),           // input ce
    .dividend(max),    // input [8 : 0] dividend
    .divisor(2),       // input [8 : 0] divisor
    .fractional(max_2) // output[8 : 0] fractional
wire [8:0] res;
divider d_res (
    .dividend(out_m),// input [8 : 0] dividend
    .divisor(max_2), // input [8 : 0] divisor
    .fractional(res) // output[8 : 0] fractional
begin
      out_ <= res[7:0] - 118;//двигаем по высоте. меньше - выше
end
endmodule
поскажите, что надо сделать, чтобы устранить это вращение.Спасибо заранее и всех с наступающим Новым годом ! santa2.gif
Xenia
сообщение Dec 29 2012, 22:06
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Действительную и мнимую части надо не суммировать (для вывода графика), а получать из них "гипотенузу", т.е. корень квадратный из суммы их квадратов.
На первом этапе можно временно обойтись без корня, а только вычислить сумму квадратов реальной и мнимой частей. Это уже будет число сугубо положительное и дрыгаться вниз оно не будет. Ну, а корень из него нужен лишь для физического смысла амплитуды гармоники.
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 22:15
Из: Германия
а вы разве не заметили? вот извлечение кв.корня из суммы квадратов
wire [8:0]out_m;
sqrt sqrt (
  .ce(dv),
Xenia
сообщение Dec 29 2012, 22:36
А как вы сами объясняете отрицательные значения у себя на графике, если честно складываете квадраты?
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 22:44
Из: Германия
Простите, я по ходу вас неверно понял. Вы хотели сказать, что извлечение кв.корня из суммы квадратов вообще можно исключить и тогда значения будут только положительными? Я проверю это прямо сейчас и выложу фото того, что получилось.
Xenia
сообщение Dec 29 2012, 22:50
Именно! Однако и корень квадратный из положительного числа не должен приобретать отрицательный знак.
А то у вас сумма 17-разрядная:
reg [16:0] summe;
а корень берется только от 16 разрядов:
Мне трудно предсказать, что от этого бывает. Вдруг функция sqrt() воспринимает бит 15, как знаковый и выдает от этого фигню?
Сдвинули бы вы summe на разряд вправо (или поделили на 2) перед тем, как извлекать корень. Хотя б для "очистки совести".
... в, впрочем, не поможет. Ведь если число воспринимается как отрицательное, то при сдвиге и делении знак сохранится.
andreichk
сообщение Dec 29 2012, 22:56
Из: Германия
блин, как это я проглядел? теперь я на распутье или выкинуть извлечение корня или переделать корку корня на 17 разрядов... хорошо, что есть выбор...Спасибо за подсказку.ночь длинная, буду копать..
исключил извлечение кв.корня и вот что получилось:
Xenia
сообщение Dec 29 2012, 23:08
Вы лучше переделайте так, чтобы корень извлекался из беззнакового числа, т.е. не считал старший бит за признак отрицательности.
Ведь оба квадрата у вас - числа положительные. Значит, у обоих разряд 15 пустой. Заполниться он может лишь при сложении. Но даже и в этом случае, разряд 16 не нужен, т.к. он с гарантией останется пустым.
Поэтому для суммы вам достаточно 16-разрядного числа, но только с той оговоркой, что оно беззнаковое. И корень должен это как-то понимать, всегда воспринимая аргумент беззнаковым. Общность от этого не теряется, т.е. из отрицательных чисел корень все равно извлекать нельзя.
andreichk
сообщение Dec 30 2012, 02:18
Из: Германия
RobFPGA
сообщение Dec 30 2012, 12:40
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Вы вобще то не сосвсем коректно вычисляете значения спектра. Поскольку если я правильно понял sqrt(|Re|+|I'm|) не является корректным значением
Для правильного вывода спектра желательно реализовывать 10*log10(Re*Re + I'm*I'm) Вэтом случае отсуствуют тяжело гелизуемые в железе функция sqrt и деления да и результат сразу в dB что увеличивает дин диапазон при отображении
Также есть возможность получения приблизительного значения sqrt( Re*Re + I'm*I'm) используя апроксимацию max(|Re|,|Im|)+min (|Re|,|Im|)*K при этом ошибка апроксимации ~5% что для отображения на экране впоне нормально .
Успехов! Rob.
andreichk
сообщение Dec 30 2012, 17:25
Из: Германия
в последней интерпретации я вообще исключил извлечение кв. корня и нормируюсь по МАХ просто суммой квадратов.
Получилось намного красивее, во всяком случае пики задираются в одну сторону.
module math (
input clk,
input dv,
input [8:0]real_,
input [8:0]imaginary,
output reg[8:0]out_
wire [17:0] real_re;
wire [17:0] imaginary_;
multiplexor m_re (
  .a(real_), // input [8 : 0] a
  .b(real_), // input [8 : 0] b
  .ce(dv),
  .p(real_re) // output [17 : 0] p
multiplexor m_im (
  .a(imaginary), // input [8 : 0] a
  .b(imaginary), // input [8 : 0] b
  .ce(dv),
  .p(imaginary_) // output [17 : 0] p
reg [18:0] summe;
begin
summe <= real_re[17:0] + imaginary_[17:0];
end
wire [8:0] max = (dv == 1'b1) ? 1'b0: (( max < summe[8:0] ) ?  summe[8:0] : 1'b0);
wire [8:0] max_2;
divider d_max (
    .divisor(1),       // input [8 : 0] divisor
wire [8:0] res;
divider d_res (
    .dividend(summe[8:0]),// input [8 : 0] dividend
begin
      out_ <= res[8:0] - 305;//двигаем по высоте. меньше - выше
end
endmodule
Хочется конечно логарифм встроить как вы советуете, только вот не могу найти готовых решений на верилоге. Мож у кого завалялось, поделитесь, если не жалко.... rolleyes.gif
правда как обычно какая-то фигня на экран полезла в виде зеркальных повторов. как от этого избавиться, вот ещё задачка..... smile3046.gif
Lmx2315
сообщение Dec 30 2012, 17:47
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (andreichk @ Dec 30 2012, 21:25) *
..не жалко :
CODE
log10 log10(
  .ce(dv),
..пользуйтесь, всегда рады помочь.
SHA-256
andreichk
сообщение Dec 30 2012, 18:01
Из: Германия
Цитата(Lmx2315 @ Dec 30 2012, 18:47) *
..не жалко :
log10 log10(
  .ce(dv),
спасибо, только обьясните как ей пользоваться. это же какая-то готовая корка и у меня такой нет. просто так она ИЗЕй не распознаётся.
Lmx2315
сообщение Dec 30 2012, 18:08
отэц
QUOTE (andreichk @ Dec 30 2012, 22:01) *
спасибо, только обьясните как ей пользоваться. это же какая-то готовая ф-ция. просто так она ИЗЕй не распознаётся.
..даа ладно! а у меня так работает, странно.
SHA-256
andreichk
сообщение Dec 30 2012, 18:09
Из: Германия
RROR:HDLCompilers:87 - "math.v" line 86 Could not find module/primitive 'log10'
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
