> косяк в трассировке, неправильно пронумеровал ноги разъёма
Шухарт
сообщение Jan 1 2013, 19:33
Пользователь №: 74 229
самстоятельно создавал паттерн для vga-разъёма (DHR-15F). в результате ошибся и пронумеровал ноги неправильно. после получения платы, запайки компонентов и подключения монитора естественно ничего не заработало. [u]тут вопрос конечно больше не по трассировке, а по тому, как наиболее 'изящно' исправить мой косяк, чтобы можно было подрубать монитор.[/u]
вариант перезаказать плату не канает. плата шестислойная и дорогая, будет делаться дофига времени. пока не проверю все остальные узлы, и не исправлю все косяки, плату перезаказывать не буду.
прилагаю фрагмент из пикада. разъём наверху платы. почти все сигналы подключены в Топе. только один в нижнем Ботоме. земля во внутренних слоях платы.
от руки подписал правильную нумерацию ног разъёма
Alex11
сообщение Jan 1 2013, 19:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Возьмите два VGA-разъема, папу и маму, и сделайте переходник на проводочках, а плату не трогайте. Будет быстрее и проще.
Шухарт
сообщение Jan 1 2013, 20:16
о, интересный способ) значит вставляю в плату папу с моей распайкой и подпаиваю маму с верной распайкой, так?
блин, но только получится нестыковочка с 5 и 15 контактами. получится что там закоротка на землю будет
Сообщение отредактировал Шухарт - Jan 1 2013, 20:18
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 1 2013, 20:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
+1
А если разъёмов нет, то выпаяйте этот и припаяйте на проводах.
Ну или припаяйте второй разъём на проводах, если есть.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Iptash
сообщение Jan 1 2013, 21:24
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Или перепаяйте VGA кабель как по вашему сделано.
Шухарт
сообщение Jan 2 2013, 07:17
с переходником идея очень понравилась. только вот так не ответили что делать с 15 ногой (по правильной нумерации). там ведь должен быть сигнал I2c а будет gnd
novchok
сообщение Jan 2 2013, 07:52
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
А в чем проблема то, если Вы делаете переходник на проволочках, проволоки запаиваются как угодно и куда угодно. Чем 5 и 15 провода отличаются от других. И почему 1 и 11 поменять местами можно, а 5 и 15 нельзя. Поясните суть вопроса.
Herz укроп и педрила
Ruslan1
сообщение Jan 2 2013, 08:14
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Выпаивать и после этого впаивать - категорически не советую. просто так выпаять очень сложно массивные контакты (даже если разломаете разъем на кусочки, что непросто). А на многослойке локальные перегревы могут привести к проблемам.
Переходник- безопасное для платы и идеальное по эффективности решение для прототипа.
Шухарт
сообщение Jan 2 2013, 08:59
может я чего-то не понимаю после новогодних праздников)
но проблема в том что к моей 5й ноге подключена земля, причём не проводом.и когда я сделаю переходник и подключу на 5й контакт сигнал i2c -он закоротится на землю.
а с другими контактами такой проблемы нет, потому что остальная земля у меня на 6 7 8 и10 ногах, а к счастью их нумерация осталась прежней)
АндрейЦ
сообщение Jan 2 2013, 19:25
Пользователь №: 29 147
Вы ведь делаете переходник и можете проводами спаять любой контакт с любым.
Вот и паяйте "тот" провод номер 5 к "своему" контакту номер 15. Там то у вас земли нет.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 3 2013, 00:33
Это как раз самое простое. Вот пресловутую 5ю ногу, что на земле, гораздо тяжелее выпаивать будет. sm.gif
Т.к. оптимальное решение можно выдать только зная какими материалами, инструментами и навыками обладает топикстартер, и ещё каким требованиям должен удовлетворять конечный результат.
Из этого всего, мы знаем только одно требование: "наиболее 'изящно'".
Например мне резать кабель от монитора было бы жалко, идти в магазин за разъёмами для изготовления переходника тоже было бы влом, а вот припаять второй разъём на проводах (никогда копеечную комплектуху 1 в 1, без запаса не покупаем) было бы, для меня, самым 'изящным' решением.
Шухарт
сообщение Jan 3 2013, 06:34
о, значит не один я вижу проблему с 5й ногой?)
кабельными разъёмами я обеспечен, и папой и мамой.
опыт выпайки платного vga-разъёма я имел.правда весьма плачевный. выпаивал из 3х старых видеокарт ( кабельных разъёмов дофига, а вот на плату ещё не закупили) с помощью фена. в резульате только 3й мог выпаять в нормальном виде. первые 2 поплавились))
ладно, осталось дождаться конца выходных и буду пробовать
novchok
сообщение Jan 3 2013, 06:48
Из: Смоленск
В данном случае если плата дорогая, дешевле выкусить разъем и по одной ноге выпаять.
Шухарт
сообщение Jan 3 2013, 06:58
Всем большое спасибо. буду ждать рабочего дня) в первую очередь попробую переходник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
