> LPC43xx, RAM только в SDRAM., Как?
skripach
сообщение Jan 2 2013, 07:34
Пользователь №: 19 443
Хочу использовать внутреннее ОЗУ как ROM, а SDRAM(внешнее озу) как RAM. Не понятно куда вставить код инициализации контроллера SDRAM, очевидно что где-то перед "__iar_program_start".
Вообще такое можно сделать? Или это делается как-то иначе?
Делай что должен и будь что будет.
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 08:15
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (skripach @ Jan 2 2013, 16:34) *
С Новым Годом!
Поскольку код инициализации SDRAM контроллера не может использовать переменные, размещенные в "ОЗУ" (т.е. в SDRAM), то не следует использовать язык программирования высокого уровня. Сделать инициализацию контроллера на асме (только контроллера памяти). После этого можно использовать переменные на языке Си/Си++. Типа BIOS)))
Выбор.
scifi
сообщение Jan 2 2013, 09:18
Пользователь №: 25 136
Может использовать, а может и не использовать. Так что если контролировать в дизассемблере генерируемый код, то всё получится. Но на ассемблере успех гарантирован, конечно.
Добавлю, что инициализацию SDRAM следует делать в функции __low_level_init(). Она вызывается самой первой, и ОЗУ (стек) при вызове не используется.
haker_fox
сообщение Jan 2 2013, 09:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (scifi @ Jan 2 2013, 18:18) *
Ну раньше было ключевое слово register. Хотя и это не гарантирует, что компилятор разместит переменную в регистрах.
Это для какого компилятора? Я использую Code Sourcery.
Выбор.
scifi
сообщение Jan 2 2013, 09:52
Это я для топикстартера написал.
skripach
сообщение Jan 2 2013, 11:07
нет у меня такой функции. (IAR 6.30). Есть файл startup:
        MODULE  ?cstartup
       ;; Forward declaration of sections.
        SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3)
        SECTION .intvec:CODE:NOROOT(2)
        EXTERN  __iar_program_start
        EXTERN  SystemInit
        PUBLIC  __vector_table
        PUBLIC  __vector_table_0x1c
        PUBLIC  __Vectors
        PUBLIC  __Vectors_End
        PUBLIC  __Vectors_Size
        DATA
Sign_Value        EQU        0x5A5A5A5A
__vector_table
        DCD     sfe(CSTACK)
        DCD     Reset_Handler
        DCD     NMI_Handler
        DCD     HardFault_Handler
Я так понимаю перед "EXTERN __iar_program_start" надо вставить свою "EXTERN __SDRAM_init" ?
_Артём_
сообщение Jan 2 2013, 11:26
Пользователь №: 17 322
Можно перед, или после или вообще не вставлять.
Смотрите в EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf пункт Customizing system initialization. Там описано про функцию low_level_init.
scifi
сообщение Jan 2 2013, 13:40
Ошибаетесь, она есть. Если интересно, в какой момент она вызывается, просто пройдитесь по шагам в симуляторе с самого начала.
skripach
сообщение Jan 2 2013, 17:21
ja ja naturlich, спасибо, буду пробовать.
jcxz
сообщение Jan 5 2013, 09:48
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Инициализировать можно на каком угодно языке. Управлять размещением выходных секций кода/данных компилятора надо через линковщик. В IAR это шса-файл. Размещаете необходимые для кода инициализации секции во внутреннем ОЗУ/флеш и спокойно работаете.
После старта CPU у вас управление очевидно передаётся на метку Reset_Handler. С неё и начинается код инициализации.
skripach
сообщение Jan 16 2013, 14:38
Увеличил частоту ядра(SDRAM), всё стало периодически "падать".
Память у меня 32МБайта, 16бит шина. Сделал простенький тест памяти:
uint32_t error_array[100];
uint32_t *ramdata;
uint32_t i;
for(;;)
  error_counter=0;
  ramdata = (uint32_t *)SDRAM_ADDR_BASE;
  for(i=0;i<SDRAM_SIZE/4;i++)
    *ramdata = i;
    ramdata++;
  //for(volatile uint32_t er=0; er < 3000; er++);
    if(*ramdata != i)
      error_array[error_counter]=(uint32_t)ramdata;
      error_counter++;
  ramdata++;
Если раскоментировать for(volatile uint32_t er=0; er < 3000; er++); то тест проходит без ошибок, иначе в error_array 85-95 первых адресов SDRAM.
Менял задержки в инициализации контроллера SDRAM, но не заработало. Надеюсь на гуру SDRAM памяти.
KRS
сообщение Jan 16 2013, 15:27
Пользователь №: 555
Тайминги надо менять, у вас идет последовательная запись, а потом последовательное чтение
если нет задержки между переходом все слетает.
skripach
сообщение Jan 17 2013, 06:38
Не понимаю полностью логику работы SDRAM поэтому не знаю что менять, пробовал добавить по 10-20 нс в разных местах - изменений не увидел. Память MT48LC16M16A2P-75. Код:
CODE
#include "lpc43xx.h"
#include "lpc_types.h"
#include "lpc43xx_scu.h"
#include "lpc43xx_timer.h"
#include "lpc43xx_cgu.h"
#include "SDRAM_drv.h"
/************************** PRIVATE DEFINITIONS *************************/
/* SDRAM refresh time to 16 clock num */
#define EMC_SDRAM_REFRESH(freq,time) \
(((uint64_t)((uint64_t)time * freq)/16000000000ull)+1)
* @brief Calculate EMC Clock from nano second
* @param[in] freq - frequency of EMC Clk
* @param[in] time - nano second
* @return None
uint32_t NS2CLK(uint32_t freq,uint32_t time){
return (((uint64_t)time*freq/1000000000));
* @brief Init the EMC Controller to connect ex SDRAM
* @param[in] None
* @return None
void SDRAM_Init(void)
uint32_t pclk, temp;
uint64_t tmpclk;
TIM_TIMERCFG_Type TIM_ConfigStruct;
LPC_SCU->EMCDELAYCLK=0x7777;
/* Set up EMC pin */
scu_pinmux( 1, 7 , MD_PLN_FAST , 3 );//D0
scu_pinmux( 1, 8 , MD_PLN_FAST , 3 );//D1
scu_pinmux( 1, 9 , MD_PLN_FAST , 3 );//D2
scu_pinmux( 1, 10 , MD_PLN_FAST , 3 );//D3
scu_pinmux( 1, 11 , MD_PLN_FAST , 3 );//D4
scu_pinmux( 1, 12 , MD_PLN_FAST , 3 );//D5
scu_pinmux( 1, 13 , MD_PLN_FAST , 3 );//D6
scu_pinmux( 1, 14 , MD_PLN_FAST , 3 );//D7
scu_pinmux( 5, 4 , MD_PLN_FAST , 2 );//D8
scu_pinmux( 5, 5 , MD_PLN_FAST , 2 );//D9
scu_pinmux( 5, 6 , MD_PLN_FAST , 2 );//D10
scu_pinmux( 5, 7 , MD_PLN_FAST , 2 );//D11
scu_pinmux( 5, 0 , MD_PLN_FAST , 2 );//D12
scu_pinmux( 5, 1 , MD_PLN_FAST , 2 );//D13
scu_pinmux( 5, 2 , MD_PLN_FAST , 2 );//D14
scu_pinmux( 5, 3 , MD_PLN_FAST , 2 );//D15
scu_pinmux( 2, 9 , MD_PLN_FAST , 3 );//A0
scu_pinmux( 2, 10 , MD_PLN_FAST , 3 );//A1
scu_pinmux( 2, 11 , MD_PLN_FAST , 3 );//A2
scu_pinmux( 2, 12 , MD_PLN_FAST , 3 );//A3
scu_pinmux( 2, 13 , MD_PLN_FAST , 3 );//A4
scu_pinmux( 1, 0 , MD_PLN_FAST , 2 );//A5
scu_pinmux( 1, 1 , MD_PLN_FAST , 2 );//A6
scu_pinmux( 1, 2 , MD_PLN_FAST , 2 );//A7
scu_pinmux( 2, 8 , MD_PLN_FAST , 3 );//A8
scu_pinmux( 2, 7 , MD_PLN_FAST , 3 );//A9
scu_pinmux( 2, 6 , MD_PLN_FAST , 2 );//A10
scu_pinmux( 2, 2 , MD_PLN_FAST , 2 );//A11
scu_pinmux( 2, 1 , MD_PLN_FAST , 2 );//A12
scu_pinmux( 2, 0 , MD_PLN_FAST , 2 );//A13
scu_pinmux( 6, 8 , MD_PLN_FAST , 1 );//A14
scu_pinmux( 6, 9 , MD_PLN_FAST , 3 );//DYCS0
scu_pinmux( 6, 10 , MD_PLN_FAST , 3 );//DQMOUT1
scu_pinmux( 6, 11 , MD_PLN_FAST , 3 );//CKEOUT0
scu_pinmux( 6, 12 , MD_PLN_FAST , 3 );//DQMOUT0
scu_pinmux( 6, 4 , MD_PLN_FAST , 3 );//CAS
scu_pinmux( 6, 5 , MD_PLN_FAST , 3 );//RAS
scu_pinmux( 1, 6 , MD_PLN_FAST , 3 );//WE
/* Select EMC clock-out */
LPC_SCU->SFSCLK_0 = MD_PLN_FAST;
LPC_SCU->SFSCLK_1 = MD_PLN_FAST;
LPC_SCU->SFSCLK_2 = MD_PLN_FAST;
LPC_SCU->SFSCLK_3 = MD_PLN_FAST;
TIM_ConfigStruct.PrescaleOption = TIM_PRESCALE_USVAL;
TIM_ConfigStruct.PrescaleValue = 1;
// Set configuration for Tim_config and Tim_MatchConfig
TIM_Init(LPC_TIMER0, TIM_TIMER_MODE,&TIM_ConfigStruct);
LPC_EMC->CONTROL = 0x00000001;
LPC_EMC->CONFIG = 0x00000000;
LPC_EMC->DYNAMICCONFIG0 = 3<<9 | 1<<7; /* 256 Mb (16Mx16), 4 banks, row length = 13, column length = 9 */
pclk = CGU_GetPCLKFrequency(CGU_PERIPHERAL_M4CORE);
LPC_EMC->DYNAMICRASCAS0 = 0x00000303; /* 3 RAS, 3 CAS latency */
LPC_EMC->DYNAMICREADCONFIG = 0x00000001; /* Command delayed strategy, using EMCCLKDELAY */
LPC_EMC->DYNAMICRP = NS2CLK(pclk, 20); // min 20 ns
LPC_EMC->DYNAMICRAS = NS2CLK(pclk, 44); // min 44 max 120 ns
LPC_EMC->DYNAMICSREX = NS2CLK(pclk, 75); // min 75 ns
LPC_EMC->DYNAMICAPR = 0x00000005;
LPC_EMC->DYNAMICDAL = 0x00000005; // 5 ck
LPC_EMC->DYNAMICWR = 2; // 2 ck
LPC_EMC->DYNAMICRC = NS2CLK(pclk, 66); // min 66 ns
LPC_EMC->DYNAMICRFC = NS2CLK(pclk, 66); // min 66 ns
LPC_EMC->DYNAMICXSR = NS2CLK(pclk, 75); // min 75 ns
LPC_EMC->DYNAMICRRD = NS2CLK(pclk, 15); // min 15 ns
LPC_EMC->DYNAMICMRD = 0x00000002; // 2 ck
TIM_Waitus(100); /* wait 100ms */
LPC_EMC->DYNAMICCONTROL = 0x00000183; /* Issue NOP command */
TIM_Waitus(200); /* wait 200ms */
LPC_EMC->DYNAMICCONTROL = 0x00000103; /* Issue PALL command */
LPC_EMC->DYNAMICREFRESH = EMC_SDRAM_REFRESH(pclk,66); /* ( n * 16 ) -> 32 clock cycles */
tmpclk = (uint64_t)15625*(uint64_t)pclk/1000000000/16;
LPC_EMC->DYNAMICREFRESH = tmpclk; /* ( n * 16 ) -> 736 clock cycles -> 15.330uS at 48MHz <= 15.625uS ( 64ms / 4096 row ) */
LPC_EMC->DYNAMICCONTROL = 0x00000083; /* Issue MODE command */
//Timing for 48/60/72MHZ Bus
temp = *((volatile uint32_t *)(SDRAM_ADDR_BASE | (3<<4 | 3)<<12)); /* 4 burst, 3 CAS latency */
temp = temp;
LPC_EMC->DYNAMICCONTROL = 0x00000000; /* Issue NORMAL command */
//[re]enable buffers
LPC_EMC->DYNAMICCONFIG0 |= 1<<19;
И ещё интересный момент если uint32_t *ramdata; uint32_t i; обьявить глобальными(во внутренней памяти), а не в стеке(компилятор помещает в регистры), то тест тоже проходит без ошибок.
Может кто делал свой контроллер SDRAM на FPGA?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 17 2013, 10:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
