Измерение переменного напряжения 380В, Подключение однополярного ОУ ко вторичной обмотке трансформатора тока. |
Jan 4 2013, 08:51
Пользователь №: 40 467
Цитата АндрейЦ Дата Вчера, 17:52
Почему 2 фазы можно, а 3 уже нет? Измерять надо линейные напряжения. Например напряжения АВ и ВС можно замерить относительно фазы В. Это будет один DC-DC, один измеритель, и один изолированный канал. Для третьей фазы придётся весь комплект схемы повторить. Можно конечно, но это будет дороже. Цитата novchok Дата Сегодня, 09:28 Можно и это решить "в лоб" поставить три DCDC изолированных после одного ACDC изолированного. Получаем малогабаритную схему с полной двойной изоляцией каждого канала. Тут уже можно не просто измерять напряжение, а снять параметры качества электроэнергии  Можно конечно, но она получится не такая уж и дешёвая. Цитата dkg10 Дата Вчера, 18:47
Правильно - соединяем делители в звезду и измеряем относительно нейтрали по каждой фазе, а фазовый сдвиг, как правило , остается в трехфазной сети неизменен Измерять надо линейные напряжения. Не уверен что измерение фазных напряжений относительно виртуальной нейтрали будет правомерным.
Jan 4 2013, 08:57
Пользователь №: 6 184
Цитата Не уверен что измерение фазных напряжений относительно виртуальной нейтрали будет правомерным. это почему?
Jan 4 2013, 09:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51)  Можно конечно, но она получится не такая уж и дешёвая. А Вам зачем дешевая? Вы ж надеюсь не на продажу делаете, а для себя. Потому что если на продажу, то это похоже на новогоднюю шутку. И это о какой сумме речь тогда идет? Вот цены из ЧипДип GS06E-3P1J AC/DC 220/12/0.5A 600руб нужен 1 SPR01M-15 DC/DC 12/15/67ma 320руб нужно 3 Итого: затраты на питание 1560 рублей. Это по самым дорогим ценам. Чего тут дорогого. Вы ведь не в розетке пытаетесь напряжение измерить, а в трехфазной сети. Что опасно и дорого по умолчанию.
Сообщение отредактировал novchok - Jan 4 2013, 09:50
Herz укроп и педрила
Jan 4 2013, 13:12
Цитата Plain Дата Сегодня, 14:01
Предлагаемая схема может потреблять порядка 150 мкА, если её делать из подножного корма, или меньше, если брать детали чуть дороже. Спасибо за разъяснения. Можете привести схему, или ссылку на неё?
Jan 4 2013, 18:39
Пользователь №: 64 083
Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 12:51)  Измерять надо линейные напряжения. Например напряжения АВ и ВС можно замерить относительно фазы В. Это будет один DC-DC, один измеритель, и один изолированный канал. Для третьей фазы придётся весь комплект схемы повторить. Можно конечно, но это будет дороже.
Измерять надо линейные напряжения. Не уверен что измерение фазных напряжений относительно виртуальной нейтрали будет правомерным. В том то и дело, что любой трансформатор - суть элемент нелинейный и так же как и аналоговый оптрон будет превносить искажения. Поэтому экономически оправдано здесь применение преобразователя напряжение-частота, например на базе операционника, с последующей дискретной гальванической развязкой импульсов обычной оптопарой. Термин "виртуальный" лучше оставить программистам и компьютерщикам. Резистивные делители можно достаточно точно откалибравать. Если их от каждой фазы взять и соединить в одну точку ("звездой") то в этой точке окажется нулевой потенциал. Расчет от фазных напряжений к линейным - известен.
Сообщение отредактировал dkg10 - Jan 5 2013, 06:40
Jan 5 2013, 18:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(Nikkolaj @ Jan 4 2013, 16:12)  Можете привести схему, или ссылку на неё? Это не имеет смысла, поскольку Вам, как оказалось многие сообщения спустя, надо измерять не одно, а три напряжения. В этом случае советую Вам поставить на первичную сторону любой микропотребляющий АЦП с интерфейсом SPI (например, MCP3004, MCP3204 и т.п.), развязать его оптронами, и измерять, как тут уже советовали выше, две фазы.
Jan 8 2013, 17:30
Спасибо всем за ответы. Эту тему я начинал для того, чтобы лучше разобраться в методах измерения, без жёсткой привязки к конкретной задаче. Что бы понимать, к каким результатам может привести тот, или иной метод измерения. Вначале я считал что измерение с гальванической изоляцией возможно только на трансформаторах, сейчас вижу что вариант с изолированным АЦП вполне конкурентоспособный. Вот нашёл ещё интересную информацию, посмотрите.
Avago.pdf ( 964.36 килобайт )
Jan 10 2013, 08:29
Цитата vladec Дата Вчера, 11:17
Что то все очень сложно. Вы подумайте, может Вам проще обойтись квази-гальванической развязкой? Просто собрать диференциальный усилитель с гасящими резисторами в несколько мегом, и рассчитанными на соответствующее напряжение, это всего один операционник и горсть 1% резисторов. Спасибо за совет. Я подумаю. Конечно хочется найти простое решение.
Jan 17 2013, 07:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 782
Можно ещё что-то типа ISO122 глянуть. Правда дорогие, собака... http://www.ti.com/product/iso122
