> Брелок от штатной сигнализации не работает на морозе
Banks
сообщение Jan 4 2013, 12:25
Пользователь №: 60 610
Привет, всем.
Не работает брелок(а может и сам блок в машине) от штатной сигнализации на Ладе Приоре 2007г. на морозе. При чем на брелке 2 отдельные кнопки для закрытия и открытия. Так вот, закрывается лучше чем открывается на морозе. Светодиод на брелке маргает всегда и при открытии и при закрытии на морозе. Батарейку менял, не помогло.
Может посоветуете что-нибудь? (Есть возможность проверить измерительными приборами) Фото брелка прилагаются ниже.
bav
сообщение Jan 4 2013, 12:33
Пользователь №: 6 184
это как?
и не должно было помочь.
обратиться в авторизованный сервис
обычно двери не открываются (при условии, что электроника работает) когда замок "замерзает".
Banks
сообщение Jan 4 2013, 13:54
это как?
На морозе вероятность закрыть двери брелком больше вероятности их открыть брелком.
Не похоже что замок замерзает, ключом легко открывается. Фигня в электронике скорее всего.
bav
сообщение Jan 4 2013, 14:04
при нажатии на брелок отклик слышен/виден? ну, там фары мигнут или пикнет?
Banks
сообщение Jan 4 2013, 14:23
Неа, не слышен и не виден. Т.е. светодиод на брелке маргает при нажатии, но авто никак не реагирует.
bav
сообщение Jan 4 2013, 14:48
ну... если рассуждать по логике, то: брелок находится в тепле и не зависимо от температуры на улице работает одинаково. значит, дело не в нем.
с другой стороны, если брелок после охлаждения перестает работать - можно проверить: положить не на долго в холодильник. если дело в нем - вероятно сбивается частота передатчика или плохо пропаяна плата.
Banks
сообщение Jan 4 2013, 15:25
Провел эксперимент. Из дома из окна сейчас открывал и закрывал с брелка авто. Все ок, и закрывается и открывается.
Затем положил ненадолго брелок в морозилку. Вытащил из морозилки и опять из окна стал экспериментировать. Закрываться стала через раз, а открываться - вобще не открывается с брелка.
Jurenja
сообщение Jan 4 2013, 15:52
Пользователь №: 28 262
Отсюда вытекает простое консервативное лечение: хранить брелок в тепле. Если идете на улицу на мороз, то носить во внутреннем кармане.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
dlman
сообщение Jan 4 2013, 21:48
Пользователь №: 17 530
Попробуйте поменять номиналы емкостей в обвязке кварца, это самая капризная часть
ArtemDement
сообщение Jan 5 2013, 09:24
Пользователь №: 52 460
На фото вообще кварца не вижу, может в этом вся проблема ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 5 2013, 12:36
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
А это не генератор на фото с батарейкой?
Андрей Смирнов
In_an_im_di
сообщение Jan 5 2013, 13:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Убедительный эксперимент. Купите новый брелок и запишите в память авто. Старый брелок останется запасным, так-скать на лето)
Ну, а если дальше разбираться, то надо измерять частоту брелка после обморожения). и мощность оценить, например, С1-75.. этот динозавр до 900МГц хоть что-то но показывает.
Кварцев нет в этой системе, только пьезики в брелке и в приемном блоке в водительской двери.
Banks
сообщение Jan 5 2013, 15:53
dlman
сообщение Jan 7 2013, 04:14
на фото 2, в центре рядом с батарейкой - это кварц в керамическом корпусе
In_an_im_di
сообщение Jan 7 2013, 13:15
Из: Зеленоград
Вообще говоря, это не кварц, а керамический пьезофильтр с довольно слабой добротностью и сильной температурной зависимостью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
