7 страниц V   1 2 3 > »
> Компактный генератор синуса и косинуса
whazza
сообщение Jan 5 2013, 07:36
Пользователь №: 75 063
Возникла необходимость в довольно специфическом генераторе синуса и косинуса. Размах напряжений на выходе 20 В с минимальным уходом напряжения во времени (в числеках примерно не хуже 0,1 % за сутки). Частота 125 кГц со стабильностью примерно порядка 100 ppm (можно существенно хуже, если плывет медленно). Нестабильность сдвига фазы — доли градуса. Рабочая температура от 10 до 50 градусов. Выход синуса должен не бояться умеренной емкостной нагрузки (желательно). Самое главное требование — уложиться примерно в 3 корпуса SOIC8 по площади ПП и (очень желательно) в 4 слоя.
Сейчас реализовал это на микроконтроллере, запитанном от ИОН. Он генерирует сдвинутые по фазе меандры, из которых далее выфильтровывается синус. Однако это налагает страшные требования на ОУ, чтобы качественно подавить высшие гармоники, к тому же, синус желателен чище, чем получен в настоящее время.
Какие посоветуете идеи? Заранее спасибо.
MaxPIC
сообщение Jan 5 2013, 08:28
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Соберите необходимый Вам генератор синуса. Например, такой: http://cds.linear.com/docs/LT%20Journal/05...LTC1968-Pei.pdf
Промоделируйте его, определите чувствительность важных для Вас параметров генератора от температуры.
Можно поискать генератор в виде отдельного модуля, если не хочется самому заморачиваться этим.
VCO
сообщение Jan 5 2013, 08:35
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Пара AD9833, AD9837 илиAD9838 + пара OPA211 или один OPA2211 в DFN-8
MaxPIC
сообщение Jan 5 2013, 08:42
специалист
Из: г. Москва
Кстати, если модуль, то есть ML2037 (http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/Acrobat/ML2037.pdf) + усилитель до 20 В.
whazza
сообщение Jan 5 2013, 09:09
Спасибо за советы. Идея с модулями (двумя и синхронизированными), пожалуй, идеальна во всем, кроме габаритов. А модулей с синусом и косинусом в одном чипе Вы не встречали?
V_G
сообщение Jan 5 2013, 09:34
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
По фильтрам - посмотрите MAX7419-7420 (Бессель и Баттерворт 5-го порядка). Их можно тактировать от контроллера, обеспечив стабильность частоты среза и соответственно фазовой характеристики. У них же есть семейство тактируемых фильтров 8-го порядка (от MAX7401), но их я не применял
VCO
сообщение Jan 5 2013, 10:27
Из: Kursk
Они все большие, дорогие и высокочастотные, например, AD9854.
В Вашем случае напрашивается деление КГ до 125 кГц, пассивная фильтрация и усиление типа АРУ, если не требуется частоту перестраивать или подстраивать. Элементарно реализовать на маленькой BGA-шной CPLD-шке типа XC9572, если джиттер не особо критичен. В Вашем варианте вы имхо всё сильно усложнили, объединив усиление и фильтрацию.
А вообще-то такие задачи как правило не так формулируются, приводится исходная задача, но этого, возможно, делать и не стОит из соображений конфиденциальности.
In_an_im_di
сообщение Jan 5 2013, 11:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Размеры корпуса МК вырастут конечно, но тоже способ, значительно снижающий требования к фильтрации:
повысьте разрядность. Например, из памяти программ МК циклично выдавайте на порт вывода код синуса на старшие биты и код косинуса на младшие, далее два ЦАП на весовых резисторах. Таким образом с одного 8-разрядного порта получите два 4-битных синус-косинус сигнала, которые уже легче фильтровать, чем меандры. Далее улучшить можно применив два 8-битных порта ввода-вывода для син и кос, но, размеры корпуса МК еще более вырастут...
Параметры 125кГц/90град/20В какбэ наталкивают на мысль об использовании сего генератора в системе ID. Если это так, то у вас задано много лишних требований, там всё прощще.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Jan 5 2013, 11:05
polyname
сообщение Jan 5 2013, 12:58
Пользователь №: 71 915
контроллер с двумя ЦАПами (напр.STM32).
пример DDS генератора на несколько каналов: http://we.easyelectronics.ru/reptile/mnogo...r-na-stm32.html
Сообщение отредактировал polyname - Jan 5 2013, 12:59
In_an_im_di
сообщение Jan 5 2013, 13:12
Из: Зеленоград
для 125кГц скорости хватит?
polyname
сообщение Jan 5 2013, 13:21
хватит, там у ЦАПов макс.частота выдачи прямоугольника больше 300кГц, для синуса - под 1МГц
whazza
сообщение Jan 5 2013, 15:40
Не ID (там-то и меандром контур можно раскачать). Частота случайно совпала. Тут прецизионка, связанная вообще с лазерами, поэтому исходное ТЗ действительно не могу публиковать. Тем более, задача решена, а не устраивает, в основном, спектр полученного синуса и не очень значительная температурная нестабильность.
За идеи большое спасибо. Пассивная фильтрация и повышение разрядности, скорее всего, и устроят.
сообщение Jan 5 2013, 17:26
Пользователь №: 11 287
Ну что мешало нормальную ссылку дать?
Massi
сообщение Jan 5 2013, 17:56
Пользователь №: 13 556
max038
Motobaza.kiev.ua
rx3apf
сообщение Jan 5 2013, 18:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Уж сто лет снята с производства. А когда производилась, стоила как чугунный мост. И как синхронизировать два генератора (нужны ведь квадратурные) ?
Тогда, может быть, сделать генераторы на сдвиговых регистрах с весовыми резисторами на выходе ? Все ж чище, чем меандр. И фильтровать проще... А, пардон, уже предложили - на микроконтроллере это все равно компактнее выйдет.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 5 2013, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
