> спутниковая связь
murmur
сообщение Jan 5 2013, 17:06
Пользователь №: 64 708
Знакомые моделисты решили собрать кораблик и пересечь атлантику.
Встали два вопроса - навигация и связь.
С навигацией проблем нет - GPS покрывает всю планету.
А вот связь - проблема. Предположим, какая-то нештатная ситуация, о которой кораблик должен сообщить. Или нужно подкорректировать маршрут.
ПРИ помощи GPRS модулей эта проблема решается с полпинка. А вот как быть со спутниковой связью?
Существуют ли компактные антенны?
Существуют ли легкоосваиваемые подули передачи цифровых данных через спутник?
ArtemDement
сообщение Jan 5 2013, 17:56
Пользователь №: 52 460
Существуют.
http://www.gtnt.ru/equipmentthuraya/reshen...odulya_sm_2500/
http://www.digi.com/products/wireless-wire...e-connectivity/
http://www.iridium.com/ProductList.aspx?productCategoryID=2
http://www.globalstar.com/shop/index.php?m...;products_id=81
murmur
сообщение Jan 5 2013, 18:22
хм... мне думалось, что спутниковая связь покрывает всю территорию земли.
Спасибо за ссылки, но ни по одной из них нет цен.
Не подскажете какие примерно цены на самое простое оборудование, и сколько стоит мегабайт данных на каком-нибудь самом дешевом тарифе?
Aner
сообщение Jan 5 2013, 18:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
1) GPS не покрывает всю планету! 2) Самое слабое покрытие в GPS - океанические пространства.
murmur
сообщение Jan 5 2013, 18:35
СЛабое это как - низкий процент зон, где есть покрытиие?
Или сигнал все же есть, но очень слабый?
В принципе, если проложить маршрут не более чем в 10 км от береговой линии, все может получиться?
А то придется по звездам)))
Master of Nature
сообщение Jan 5 2013, 19:50
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Могу привести по памяти цены 2007 г.
Модем Qualcomm GSP-1620 (бескорпусное исполнение, для интеграторов) ~ 800 $
Трафик - порядка доллара или нескольких за минуту соединения. Помегабайтно не считается, а только за время пока висит активное соединение. Антенна вполне компактная, меньше модема. Интерфейс - разъем DB25 - на основе полного RS-232 с дополнительными контактами для питания и т.п.
Собственно тарифных планов несколько, но договор заключается при приобретении оборудования, т.к. в нашем случае никаких отдельных SIM-карт не было, а регистрировался номер, прошитый в модеме.
За точность цифр не ручаюсь - было давно. К тому же, лучше самостоятельно обратиться для определения стоимости оборудования.
PS: Гляньте сайт http://www.globalstar.ru
а ещё лучше http://www.globaltel.ru/user_equipment/gsp1620/ - тот модем, с которым работали.
Уточнил цену - от 725 у.е. и выше в зависимости от комплектности.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
murmur
сообщение Jan 6 2013, 02:17
Спасибо, становится яснее.
Непонятна одна вещь - для приема данных тоже нужно оборудование?
А нельзя как-нибудь сделать, чтобы модем не передавал данные, а выходил в интернет на определенный сайт? То есть он будет загружать туда информацию и забирать данные. При желании можно выйти в интернет, посмотреть, что загружено, оставить команды до следующего сеанса связи.
Master of Nature
сообщение Jan 6 2013, 03:34
Мыслящий
Из: Самара
Нет, конечно же. Для доступа по CSD достаточно любого другого модема. Естественно, нужно помнить, что платить будет тот, кто звонит.
Можно и такой вариант. Вот только встроенного стека TCP в модеме нет (насколько помню). Без внешнего не обойтись.
FAQ по AD
Форум по AD
Salamander
сообщение Jan 6 2013, 10:31
Пользователь №: 74 443
А вам обязательно отплывать далеко от берега?
В паре километров от берега наверняка есть GPRS.
Проложите маршрут, узнайте. Правда роуминг все равно в копеечку вылетит.
А если пересекать тихий океан, то и спутник не везде возьмет.
alexdos
сообщение Jan 6 2013, 21:13
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Вопрос скорей всего нужно расматривать с другой стороны, кто выпустит в плавание без систем связи и навигационного оборудования (причем сертифицированного) в плавание. Прошли те времена когда плот построил и поплыл, теперь плот нужно оборудовать сертифицированным оборудованием. Получить реестр. А потому уже браться за весло, или палку и плысть.
Сообщение отредактировал alexdos - Jan 6 2013, 21:13
Salamander
сообщение Jan 6 2013, 21:31
Так ведь речь идет об аква-беспилотнике, если я правильно понял.
ssokol
сообщение Jan 7 2013, 08:02
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Прошу прощения у murmur, но мне показалось, что вы - террорист, и решили на аква-беспилотнике везти бомбу для определенных целей, скорее всего это просто моя шутка, но в свете последних событий, неужели это сейчас так просто - сделал беспилотник и поплыл (полетел, поехал) куда угодно, через все границы , без виз,таможни, разрешений... как вы это себе представляете?
P.S. Да еще и с системой навигации, для улучшения точности нанесения удара :-)))
P.P.S. и , если не секрет, то каковы размеры "кораблика" - это я к тому, что такая аппаратура связи отнюдь не с наручные часы размером и потребляет тоже не единицы ма. Т.е. как с массо-габаритами и энергопитанием, проблем не будет?
Master of Nature
сообщение Jan 7 2013, 12:38
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ssokol @ Jan 7 2013, 12:02) *
Прошу прощения у murmur, но мне показалось, что вы - террорист...
Вот так можно опошлить хорошую идею. Столько подозрительности развелось...
Наверное, только если ничего не делать, не заподозрят что ты готовишь что-то нехорошее.
FAQ по AD
Форум по AD
ledum
сообщение Jan 7 2013, 13:23
Пользователь №: 44 237
есть еще любимый Инмарсат. Специально созданный для таких целей. http://www.satinfo.ru/inmarsat_bgan_tariffs.php . Немного великоват, по сравнению с Люстрой (Зурайей), но зато должен по идее перекрывать всю обитаемую Атлантику.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 7 2013, 13:25
ssokol
сообщение Jan 7 2013, 14:47
Дело в том, что мой путь в радио начался с конструирования именно радиоуправляемых моделей, точнее конструированием радио-аппаратуры для управления, так вот раньше существовала масса запретов и ограничений как на аппаратуру (мощность, частоты и тд) так и на сами модели (размеры, макс дальность полета, мощность двигла, территория для испытаний и тд) и так как топикстартер решил на модели разместить серьезную систему управления, то сразу представились размеры "модели" и естественно возник вопрос о том, как сейчас обстоят дела с этими ограничениями и запретами, неужто можно запросто взять и поплыть куда угодно, да еще и с немалыми габаритами.
Делать-то конечно надо, но представьте, что пограничники (например, да еще забугорные) выловят такую модель, очень интересно, что будет... , Murmur, вы на это обращали внимание?
А вы,Master of Nature, представьте, если у вас сосед окажется, например, любителем ядерщиком и решит дома маленький реакторчик сваять чтоб горсети за свет не платить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:06
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
