Согласование уровней микроконтроллера и SIM900 |
(150 - 164)
Jan 5 2013, 20:51
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(TOL500 @ Jan 5 2013, 22:01)  Кто подскажет, подойдет ли для согласования уровней Tx, ATmega8 (3,3 v питание), c Rx SIM900 - буфер К 155 ЛП 9. Думаю что подойдет.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 6 2013, 12:22
Пользователь №: 47 212
Цитата(prottoss @ Dec 6 2012, 21:02)  И так. Плата изготовлена. Модуль прекрасно работает. Все уровни соответствуют паспортным. ИМХО, 74LVC125 лучший вариант. В приложенном файле моя версия подключения SIM900 к микроконтроллеру. И фото устройства. Подскажите, почему на представленной схеме питание 74LVC125 от VDD_EXT SIM900 (2,7 V), а не от микроконтроллера 3,3 V?
Jan 6 2013, 13:18
Цитата(prottoss @ Jan 6 2013, 16:30)  Для того, чтобы выходной уровень лог. 1 у 74LVC125 был 2,7 вольт. Со стороны МК 74LVC125 допускает подачу уровня лог. 1 до 5.5 вольт. Спасибо. А микросхема К155 ЛП9 допускает подачу уровня лог. 1 до 3,3 вольт, если питание ее будет 2,7 вольта?
Jan 6 2013, 13:45
Цитата(prottoss @ Jan 6 2013, 17:28)  Скачайте даташит да посмотрите - я не знаю, а качать лень... как собственно и Вам  Нет - просто я не все понимаю, что там написано, я скачал штук десять даташитов, очень много цифр.
Jan 7 2013, 14:33
Цитата(rx3apf @ Jan 6 2013, 20:35)  155ЛП7 (она же 7407) принципиально не предназначена для работы с питанием, отличным от 5V. Как и все классические TTL серии 74. Вообще дурная затея, поставьте резистивные делители и не мучайтесь. Спасибо
Jan 7 2013, 15:18
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(rx3apf @ Jan 6 2013, 20:35)  155ЛП7 (она же 7407) принципиально не предназначена для работы с питанием, отличным от 5V. Как и все классические TTL серии 74. Вообще дурная затея, поставьте резистивные делители и не мучайтесь. Может вы имели ввиду ЛП9? ЛП7 никак не может быть аналогом 7407. А по поводу применения: попробуйте 74LVC07. Гораздо лучше резистивных делителей.
Jan 7 2013, 17:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У меня (хост @ 3.3V) 1K + 4.7K. Уменьшаем номинал - растет ток в состоянии "1", увеличиваем - есть опасность завала фронтов (но это если совсем экстремально увеличить). Мне 700 uA некритично...
С транслятором уровня честнее, конечно, в том плане, что питание можно взять от Vext, тогда нет опасности паразитной запитки при программных ошибках. Ну, через 1K, я предполагаю, тоже большой опасности нет...
Jan 9 2013, 12:49
Цитата(prottoss @ Jan 8 2013, 23:11)  Если питание контроллера не будет превышать 3,6 вольт, то это многим более надежный вариант чем "шесть резисторов". Спасибо! Напряжение 3,3 вольта, значит подойдет. А вот в ранее представленной схеме prottoss сообщение № 144, между линией Tx микроконтроллера и линией питания микроконтроллера 3,3 V, установлен резистор 47 К - с какой целью это сделано?
