> Согласование уровней микроконтроллера и SIM900
Павел_Б
сообщение Nov 21 2010, 04:29
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Решил разобраться с модулем SIM900 и возник такой вопрос.
Если и микроконтроллер и SIM900 питаются от одного источника, например 4,2 вольта, то можно ли выводы:
PWRKEY, TXD, RXD, NRESET модуля подключить непосредственно к микроконтроллеру, например через резисторы по 100 ом?
И нужны ли в этом случае для этих сигнальных линий SMF05C (не знаю как привильно называется этот элемент защиты - по моему - это набор стабилитронов, поправьте пожалуйста).
12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Ответов (150 - 164)
Master of Nature
сообщение Jan 5 2013, 20:51
Сообщение #151
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(TOL500 @ Jan 5 2013, 22:01) *
Кто подскажет, подойдет ли для согласования уровней Tx, ATmega8 (3,3 v питание), c Rx SIM900 - буфер К 155 ЛП 9.
Думаю что подойдет.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
TOL500
сообщение Jan 6 2013, 12:22
Сообщение #152
Пользователь №: 47 212
Цитата(prottoss @ Dec 6 2012, 21:02) *
И так. Плата изготовлена. Модуль прекрасно работает. Все уровни соответствуют паспортным. ИМХО, 74LVC125 лучший вариант.
В приложенном файле моя версия подключения SIM900 к микроконтроллеру. И фото устройства.
Подскажите, почему на представленной схеме питание 74LVC125 от VDD_EXT SIM900 (2,7 V), а не от микроконтроллера 3,3 V?
prottoss
сообщение Jan 6 2013, 12:30
Сообщение #153
Пользователь №: 3 659
Для того, чтобы выходной уровень лог. 1 у 74LVC125 был 2,7 вольт.
Со стороны МК 74LVC125 допускает подачу уровня лог. 1 до 5.5 вольт.
TOL500
сообщение Jan 6 2013, 13:18
Сообщение #154
А микросхема К155 ЛП9 допускает подачу уровня лог. 1 до 3,3 вольт, если питание ее будет 2,7 вольта?
prottoss
сообщение Jan 6 2013, 13:28
Сообщение #155
Скачайте даташит да посмотрите - я не знаю, а качать лень... как собственно и Вам sm.gif
TOL500
сообщение Jan 6 2013, 13:45
Сообщение #156
Нет - просто я не все понимаю, что там написано, я скачал штук десять даташитов, очень много цифр.
rx3apf
сообщение Jan 6 2013, 16:35
Сообщение #157
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
155ЛП7 (она же 7407) принципиально не предназначена для работы с питанием, отличным от 5V. Как и все классические TTL серии 74. Вообще дурная затея, поставьте резистивные делители и не мучайтесь.
TOL500
сообщение Jan 7 2013, 14:33
Сообщение #158
Спасибо
Master of Nature
сообщение Jan 7 2013, 15:18
Сообщение #159
Мыслящий
Из: Самара
Может вы имели ввиду ЛП9?
ЛП7 никак не может быть аналогом 7407.
А по поводу применения: попробуйте 74LVC07. Гораздо лучше резистивных делителей.
FAQ по AD
Форум по AD
rx3apf
сообщение Jan 7 2013, 17:08
Сообщение #160
Из: Moscow, Russia
Тьфу, конечно же ЛП9 (как в исходном вопросе), это моя опечатка. А что до 74lvc07 - "гораздо лучше" в данном случае (никаких скоростных требований) она будет лишь по потреблению в статике (делитель под "1" свое сожрет), иных преимуществ нет, шесть резисторов всяко компактнее и дешевле.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 7 2013, 17:14
prottoss
сообщение Jan 7 2013, 17:22
Сообщение #161
Интересно, какого номинала резисторы в делителях? И, если можно, из каких соображении выбираются номиналы?
rx3apf
сообщение Jan 7 2013, 17:34
Сообщение #162
Из: Moscow, Russia
У меня (хост @ 3.3V) 1K + 4.7K. Уменьшаем номинал - растет ток в состоянии "1", увеличиваем - есть опасность завала фронтов (но это если совсем экстремально увеличить). Мне 700 uA некритично...
С транслятором уровня честнее, конечно, в том плане, что питание можно взять от Vext, тогда нет опасности паразитной запитки при программных ошибках. Ну, через 1K, я предполагаю, тоже большой опасности нет...
TOL500
сообщение Jan 8 2013, 18:50
Сообщение #163
Если я правильно понял, то видимо предпочтительно использовать микросхему, например у меня есть ALVC 125 и это будет надежнее?
prottoss
сообщение Jan 8 2013, 19:11
Сообщение #164
Если питание контроллера не будет превышать 3,6 вольт, то это многим более надежный вариант чем "шесть резисторов".
TOL500
сообщение Jan 9 2013, 12:49
Сообщение #165
Спасибо! Напряжение 3,3 вольта, значит подойдет.
А вот в ранее представленной схеме prottoss сообщение № 144, между линией Tx микроконтроллера и линией питания микроконтроллера 3,3 V, установлен резистор 47 К - с какой целью это сделано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
