> OpenCores SD Card Controller
Cont
сообщение Jan 7 2013, 20:37
Пользователь №: 22 176
Здравствуйте! Всех разработчиков с прошедшими!
Прицепил данную корку (http://opencores.org/project,sdcard_mass_storage_controller). Программа зависает на стадии инициализации:
зацикливается посылка (CMD55 + ACMD41). Причем ответы на команды есть, но не снимается бит BUSY, т.е. инициализация не проходит.
шлются следующие команды:
CMD0
CMD8
while(BUSY)
CMD55
ACMD41
напряжение +3.3
кто-нибудь работал с SD?
alexPec
сообщение Jan 8 2013, 10:16
Пользователь №: 15 968
Недавно делал, тоже были вопросы:тут спрашивал. После изучения кода, любезно предоставленного gk2 там же, все взлетело, заработало. Сейчас и файловая система пашет на этом ядре. Посмотрите, может полезно будет.
Cont
сообщение Jan 9 2013, 08:41
Спасибо)
Нашел свою ошибку:
ACMD41 нужно было посылать первый раз с нулевым параметром, а уже потом в цикле с указанием в параметре OCR напряжения питания.
Cont
сообщение Jan 14 2013, 07:06
В общем и целом ядро работает. Единственная проблема, если между посылками команд не вставлять задержки порядка 20 us sd-карточка зависает. В спецификации ничего такого не нашел.
alexPec
сообщение Jan 15 2013, 13:08
Не наблюдал, команды шлю одну за другой, проц ниос на 80 МГц, всяко меньше 20us.
Cont
сообщение Jan 17 2013, 07:15
Пока не разобрался с данным явлением. не понятно, кто зависает, ядро или sd-карта.
Так же хотелось бы поинтересоваться какая у вас получилась скорость чтения/записи. (у меня порядка 1Мб/c - чтение и 200Кб/с - запись).
Хотелось бы по быстрее.
Мост wishbone - avalon делали сами?
alexPec
сообщение Jan 17 2013, 15:59
Ну если это мост, то сам sm.gif (картинка)
Когда отлаживал на ките 3С25 ядро - был стабильный случай: При старте кит загружается своим приложением - application loader, оно ищет файлы на sd-карте. Если после того, как китовское приложение поищет файлы питание с флешки не снимешь (не выткнешь-воткнешь) то у меня инициализация не проходила ни за что (нет ответа карты). Если апликэйшн лодеру не давать лезти к карте (втыкать карту после того как сконфигурируешь ПЛИС), то все ок. И так на трех картах разных одно и то же. Залазит в какой-то режим видимо и перестает на все отвечать... Не разбирался глубже, потому как при работе глюков не наблюдал.
Запись не тестировал, а чтение - 500 кбайт/сек. Не оптимизировал ничего. Сюда входит: отправка команды чтения сектора, чтение данных сектора в служебный буфер, копирование данных из служебного буфера в пользовательский. Все без ДМА. Командами memcpy. Проц 80 МГц, память внешняя 16бит асинхронная, хотя сделал подключение ядра к сопцу тупо - использую только 8 бит слова, остальные нули. Если причесать/прилизать - можно в 4 раза повысить, если карта позволит, но мне хватает выше крыши, поэтому не стремился сделать быстро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
