> Низковольтный демультиплексор, выбор демультиплексора
stas17
сообщение Jan 8 2013, 13:03
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте. Требуется выбрать цифровой низковольтный мультиплексор. Вопрос довольно простой, но он у меня возникли трудности.
Есть, например, много низковольтных микросхем 3-to-8 line decoder/multiplexer. Может кто-нибудь объяснить как работает такой демультиплексор? Зачем 3 входа?
Мне нужен обычный демультиплексор с одним входом и 8-ью выходами. Есть, к примеру, мультиплексор cbt3251, но в нем напряжение питания 4,5-5 В, но насколько я понимаю он не считается низковольтным...
В поисковике так и не нашел какой уровень напряжение считается низким и принцип работы 3-входового демультиплексора.
Заранее благодарен.
сообщение Jan 8 2013, 13:39
Пользователь №: 45 710
Вас пока тоже трудно понять, почему с самого начала не озвучиваете те конкретные вольты, которые считаете низкими.
Тем не менее, вот пример демультиплексора, работающего от 1 В.
stas17
сообщение Jan 8 2013, 13:51
Желательно напряжение до 3.6 В. А есть четкий регламент: какое напряжение принято считать низким (считаются ли, к примеру, 5.5 В низким напряжение)?
Приведенный Вами демультиплексор я тоже рассматривал, вот только я не понимаю как работает мультиплексор "3 to 8". Не могли бы Вы мне это объяснить?
Сообщение отредактировал stas17 - Jan 8 2013, 14:44
_4afc_
сообщение Jan 8 2013, 15:37
Пользователь №: 9 565
Возьмите 74HC4051 он хоть 1-в-8, хоть 8-в-1, хоть 0-2В, хоть 0-9В, хоть -5+5В и даже аналоговый сигнал в оба конца коммутирует.
Низковольтность - определяется вкусом заказчика и областью применения. Для энергетики и ~220В низкое напряжение.
stas17
сообщение Jan 9 2013, 11:09
спасибо за Ваш вариант, думаю, что этот демультиплексор подойдет. Вот только требовалась именно цифровая микросхема, не знаю на сколько это важно.
А Вы не можете объяснить мне принцип действия демультиплексора 3 в 8? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал stas17 - Jan 9 2013, 11:09
_4afc_
сообщение Jan 9 2013, 13:36
Это важно, только если на выходе нужны 1 и 0 более качественные, чем приходят на вход.
Ну и в данном случае, чтоб с выхода на вход не проходил сигнал.
Если забыть слова мультиплексор и дешифратор, то:
74HC4051 - переключатель на 8 положений соединяющий вывод Z с одним из выводов Y0-Y7 в зависимости от кода на S0-S2;
74LV138 - выдаёт на один из Y0-Y7 "0", а на остальные Y0-Y7 "1" в зависимости от кода на А0-А2.
stas17
сообщение Jan 9 2013, 14:22
спасибо, что объяснили.
А для чего сигналы E1, E2 и E3?
_4afc_
сообщение Jan 10 2013, 07:55
Ну, вдруг вам захочется на всех Y0-Y7 у 74LV138 выставить "1".
Вообще на вопросы о том для чего какие логические выводы у микросхемы отвечает таблица истинности (если вы не пишете курсовик о микросхемах в гуманетарном вузе).
stas17
сообщение Jan 10 2013, 12:31
Я так и думал, что эти сигналы выполняют функции управления. Но я не вижу информационного входа... Я в этой микросхеме вишу только дешифратор..
_4afc_
сообщение Jan 16 2013, 07:17
74LV138 ? Да, так и есть. Это не "переключатель входа на разные выходы".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
