> вывод через printf переменной unsigned long int, printf
messenger
сообщение Jan 9 2013, 14:01
Пользователь №: 26 457
Здравствуйте уважаемые пользователи форума!
Столкунлся с проблемой и прошу помощи.
Конроллер ATmega16? среда CVAVR
обявляю прерменную 32 бита
unsigned long int REG_0=0b0...........................................01 (32 бита)
вывожу через printf
printf("REG0= %u ",REG_0);
но явно пропадают первые два старших байта, не могу разобраться как быть.
и насколько правильно выделять из unsigned long int 4 байта типа unsigned char
bait_1=REG_0 & 0xFF;
bait_2=(REG_0>>=8) & 0xFF;
bait_3=(REG_0>>=8) & 0xFF;
bait_4=(REG_0>>=8) & 0xFF;
Спасибо
SM
сообщение Jan 9 2013, 14:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
%u - это просто "int", который архитектурно-зависимую длину имеет, в Вашем случае 16 бит.
чтобы корректно вывести long int - нужна последовательность %lu
Байты так выделять некорректно - у Вас сдвиг везде на 8. Корректно - на 8, потом на 16, потом на 24. И то лишь в случае, если требуемый порядок следования байт "little endian", то есть первым по порядку следует младший байт.
UPD:
Упс. Извините, не заметил, что там ">>=". Корректно байты выделять так. Но с учетом "little endian", и не факт, что оптимизатор правильно поймет и скомпилирует в оптимальную конструкцию.
messenger
сообщение Jan 9 2013, 14:34
SM большое спасибо за "lu" не известно сколько бы я еще происидел, не нашел этого момента в хелпе на CVAVR.
по поводу второго тоже спасибо)
SM
сообщение Jan 9 2013, 14:39
Из: Moscow, Russia
Видимо, не там искали. Это не относится к конкретной реализации C компилятора, это относится к языку С вообще.
Misile_Inc
сообщение Feb 20 2013, 09:33
Пользователь №: 66 926
Лучше не приучайтесь использовать printf. Это плохой стиль для встраиваемых систем.
_Pasha
сообщение Feb 20 2013, 09:50
Пользователь №: 29 509
qu'est-ce que c'est?
Misile_Inc
сообщение Feb 20 2013, 11:10
Всякие стандарты типа MISRA запрещают использование функций, в прототипах которых есть многоточие (elipsis).
ReAl
сообщение Feb 20 2013, 11:11
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ой, да неужели непонятно, что слова «это плохой стиль для встраиваемых систем» означают «это сделано не так, как привык тот, кто сказал, что это плохой стиль».
Если не всегда, то почти всегда. Сказанные «вообще», без учета конкретных ограничений конкретной системы — всегда. Но с учётом ограничений это не «плохой стиль», а «неучёт ограничений».
Для на всякий случай хочу сразу сказать, что компы, на которых появился и сам С, и его printf в библиотеке, находятся где-то на уровне от atmega162+внешнее ОЗУ до atmega64 — по ресурсам. По быстродействию на порядок-полтора медленнее. Те компы медленнее, чем AVR-ки, а не наоборот.
Misile_Inc
сообщение Feb 20 2013, 11:13
Цитата(messenger @ Jan 9 2013, 18:01) *
bait_1
Так тоже не надо делать. Транслитерация для любых платформ является плохим стилем
ReAl, нет, это значит "Это сделано не так, как рекомендует промышленный стандарт". Не нужно отвечать за меня- это тоже плохой стиль. Я сам могу.
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 20 2013, 11:14
ReAl
сообщение Feb 20 2013, 11:16
Тогда «плохой стиль с точки зрения мисры», а не «плохой стиль для embedded вообще».
Причина в том, что код с функцями с эллипсисом несколько труднее формально верифицировать, чем десять строк тупых itoa()/strlen()/put_spaces()/putstr(). Но в результате то, что можно написать одним вызовом printf, придётся писать несколькими строками вызовов разных функций и ещё неизвестно, где легче ошибку сделать как при начальном написании, так и при модификации.
А GCC, например, умеет сам ругаться на несоответствие количества и типов аргументов форматной строке printf (в духе «третий спецификатор для long, а туда сунули char*»). И даже про свою функцию lcd_printf(int x, int y, const char *fmt, ...) ему можно объяснить, каким аргументом идёт форматная строка и он проверит всё.
Misile_Inc
сообщение Feb 20 2013, 11:18
Не только мисры. Вот ссылки на пункты стандартов, не рекомендующие использование функций с неограниченным колличеством аргументов.
Related standards model rules
CAST : 5.1.7
CERT-C : DCL10-C, DCL11-C
CERT-J : DCL02-J
CMSE : 1.1.8
CWE : 628
DERA : 69
EADS-C++ : 40
FSB582-C : 3.6.5
GJB : 4.1.1.8
HIC++ : 11.6
HIS : 69
JPL : 8
JSF++ AV : 108
LMTCP : 203
MISRA-AC : 16.1
MISRA-C++:2008 : 8-4-1
MISRA-C:1998 : 69
MISRA-C:2004 : 16.1
SEC-C : R2.8.2
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Feb 20 2013, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:51
