> Трансформация 12 Вольт в 24 вольта, есть БП на 12 Вольт пост. тока
LED-Serega
сообщение May 5 2006, 09:26
Пользователь №: 16 469
Может кто подскажет как мне при наличии блока питания (трансформатор, мост, конденсатор) на 12 вольт 600mA получить 24 вольта постоянного тока?
Суть проблемы такая. Нужно питать светодиоды. В качестве стабилизатора тока использую LM317, поэтому для экономичности схемы нужно 24 вольта (можно, конечно, больше - главное чтобы LM вынесла напряжение). Очень трудно найти не дорогой БП на 24 Вольта.
Буду очень благодарен, если подскажете решение этой проблемы.
P.S. А что делать в том случае, если доступ к БП отсутствует, есть только два проводка, на которых 12 Вольт постоянного тока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
