3 страниц V   1 2 3 >
> В чем разница между SWD и JTAG?
Salamander
сообщение Jan 8 2013, 13:45
Пользователь №: 74 443
Господа, работал с разными платами, везде выведен 20-пиновый разъем JTAG.
Сейчас разрабатываю плату, где хотелось бы соблюсти компактность. IDC 20 уж больно много места занимает. Да и число отверстий хочу свести к минимуму.
Что я потеряю, если буду прошивать чип через SWD?
Может я проиграю в скорости или в функционале?
Почему в подавляющем большинстве отладочных плат и стартовыхъ комплектов выведен именно 20пиновый JTAG ?
Aner
сообщение Jan 8 2013, 14:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
20пиновый JTAG - дань моде и стандартам. Давно как используем SWD и не мучаемся с дополнительным местом под 20пиновый JTAG. Как программируется так и оплаживается без проблем серии 103...417, так и младшие 15х. 20пиновый JTAG потребуется если у вас несколько чипов на плате, он позволит объединить программно-отладочный интерфейс для этой группы чипов. Или же, если вам потребуется на производстве программировать кучку плат, что может ускорить процесс программирования кучки.
Salamander
сообщение Jan 8 2013, 14:40
по скорости так же как и житаг?
плюсы и минусы у SWD есть?
ЧТо-то я и правда не могу найти конкретной схемы SWD - нужны ли на ногах резисторы, стоколько земель...
Подскажите плз.
dac
сообщение Jan 8 2013, 17:23
Пользователь №: 5 482
QUOTE (Salamander @ Jan 8 2013, 20:40) *
Подскажите плз.
swdio pullup, swclk pull-down 10k
1- vdd, 4- gnd
4 ноги всего
Salamander
сообщение Jan 9 2013, 02:27
NRST нужно на постоянку к плюсу?
А ресетится он как? Командой?
SWDIO и SWCLK как пины уже нельзя задействовать?
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2013, 06:08
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
+1 за 4-ёх пиновый SWD.
Главное GND должно быть между SWDIO и SWCLK в шлейфе, а то возможны весёлые танцы с бубном.
Salamander
сообщение Jan 9 2013, 07:45
так все-таки - ресетится он по команде? Что нужно сделать ы NRST и можно ли задействовать для работы устройства те пины, на которых сядит SWDIO и SWCLK, или они "потеряны для общества"?
hd44780
сообщение Jan 9 2013, 07:55
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
STM32F4Discovery ресетит отдельной ногой проца ST-Link. Кнопка сброса на той же ноге F4-го висит с pull-up.
И на разъёме SWD на плате имеется вывод NRST.
Из всего этого я делаю вывод, что ресетит он аппаратным сигналом.
По поводу SWDIO и его CLK - в доке на F40x написано, что они после сброса вроде на SWD работают. Но в проге вроде это "лечится". Так ли это, не уверен, т.к. ещё только начинаю с ними разбираться, до этих "глубин" пока не докопался.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2013, 08:05
неотягощённый злом
Ресет для прошивки по SWD не нужен. Достаточно по SWD подать определённую последовательность.
Salamander
сообщение Jan 9 2013, 09:21
Ладно, пёс с ними, с ногами, у меня кстати F103 серия.
Мне с NRST что делать - к VCC через резистор и забыть про него?
demiurg_spb
сообщение Jan 9 2013, 09:27
неотягощённый злом
AN2586 страницы 9-10.
The STM32F1xx does not require an external reset circuit to power-up correctly. Only a pulldown
capacitor is recommended to improve EMS performance by protecting the device
against parasitic resets.
mdmitry
сообщение Jan 9 2013, 12:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В JTAG используемых контактов существенно меньше. Можно поставить свой малогабаритный разъём и применить переходник на стандартный JTAG.
Были платы, где в 10 пинов упакованы JTAG и RX, TX от USART, работало с SAM7X. Программирование, отладка и работа с USART с одной переходной платы. "Неудобства" по разработке переходника окупились использованием в разных платах.
Salamander
сообщение Jan 9 2013, 16:56
Спасибо, разобрался. ПРотянул 4 проводка, прошивка шьется.
Только почему то если соединять VCC - не работает.
А если соединять между собой JVTREF - работает.
Вот - в цвете - разъем платы, черно-белое - разъем программатора
ВСЕ, ВОПРОС ИСЧЕРПАН,
Сообщение отредактировал Salamander - Jan 9 2013, 16:30
dac
сообщение Jan 10 2013, 15:18
QUOTE (demiurg_spb @ Jan 9 2013, 12:08) *
в стандартном шлейфе gnd с краю, так делал, проблем ни разу не было
demiurg_spb
сообщение Jan 11 2013, 05:18
неотягощённый злом
А у нас были. Поэтому и говорю. У нас длина шлейфа порядка 30 см.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
