> АЦП с частотой преобразование 1GS/s и более
QingTing
сообщение Jan 10 2013, 08:05
Из: Украина
Пользователь №: 42 556
Посоветуйте из личного опыта использования, АЦП с разрядностью 8-12 бит, и частотой преобразования не менне 1GS/s. Также демультиплексор к нему (1:4).
Присматриваюсь к фирме E2V и TI. У первой есть АЦП уже имеющее демультиплексор на борту.
Может есть другие варианты? Которые я пропустил.
_Anatoliy
сообщение Jan 10 2013, 08:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
У второй тоже.
См. ADC12D1000, ADC12D1600
VCO
сообщение Jan 10 2013, 12:26
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть ещё HMCAD1520, HMCAD1512 от Hittite
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 10 2013, 15:34
Пользователь №: 26 933
E2V хвастается своей одноядерной архитектурой, в отличие от конкурентов.
jam
сообщение Jan 10 2013, 15:52
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
У нас вот разминаются с DRS4 http://afi.jinr.ru/ADC далее смотреть evadc ,чипы отсюда http://drs.web.psi.ch/evaluation/
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 10 2013, 18:08
950 мгц полоса и 8192 выборки? Интересный подход, такого еще не видел.
Mike1981
сообщение Jan 11 2013, 11:03
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 24 907
Hittite отличные АЦП делает, хотя не многие их знают да и бояться с ними работать, а зря(. Но для данной задачи слабоваты они, тут выбор не велик AD-TI(+NSC)-E2V, экзотику лучше не стоит ставить, а то с поставщиками можно налететь на китайский муляж))) Хотя раз на транзисторах знакомые накалывались снаружи CREE, внутри MACOM)) и с маркой Hittite тоже много всякого гуляет. Ежику ж ясно, что CREE чистый можно только в Прософт взять, а Hittite в радианте, нет, блин, экономят на рубли, а проблем потом на тысячи.
Mike1981
Из: Россия, Москва
HMCAD1511 эту можете посмотреть, но тут 1Гв/с будет делиться на 4 канала, но задачи разные)) К этой АЦП могу отладку подкинуть (пишите в личку или nikitin1891 собака gmail точка com). http://www.hittite.com/content/documents/d...t/hmcad1511.pdf
C E2V немного сложнее там формы надо заполнять о конечном применении, если надо могу у наших закупщиков узнать. Для вашей задачи может эта подойдет EV8AQ160 (http://www.e2v.com/plugins/datasheetPlugin_7/index.cfm?action=plugindisplay:display.filedownload), если я правильно Вас понял.
Сообщение отредактировал Mike1981 - Jan 11 2013, 11:19
dm.pogrebnoy
сообщение Jan 11 2013, 18:30
Было бы желание. Особых трудностей возникнуть не должно. Симметрон сейчас с ними работает напрямую.
QingTing
сообщение Jan 14 2013, 08:29
Из: Украина
Спасибо всем за ответы. Пока остановил свой выбор на ADS5400. У нее демультиплексор 1:2, тоесть два канала по 500МГц. Это все надо впихнуть в FPGA Stratix IV, внутри которой находится digital down converter. Потянет ли?! Всетаки с четырьмя каналами по 250МГц, полегче работать.
blackfin
сообщение Jan 14 2013, 08:40
Пользователь №: 4 261
Цитата(QingTing @ Jan 14 2013, 12:29) *
У нее демультиплексор 1:2, то есть два канала по 500МГц. Это все надо впихнуть в FPGA Stratix IV, внутри которой находится digital down converter. Потянет ли?! Всетаки с четырьмя каналами по 250МГц, полегче работать.
Потянет, если делать на Source Synchronous Interfaces с помощью ALTDDIO.
QingTing
сообщение Jan 14 2013, 09:42
Из: Украина
Т.е АЦП мне дает 1:2, и внутри FPGA я делаю 1:2 и в итоге получаю четыре по 250МГц. Помоему это то что мне нужно. Спасибо!
deus
сообщение Sep 20 2013, 05:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
а мы вот как разминаемся:
http://inftest.ru/news/ID_249.html
2 канала, АЦП ADC12D1600, 12 бит, 2,5 ГСэмпла/с. Память 4 Гигаотсчета на канал.
soldat_shveyk
сообщение Sep 20 2013, 06:49
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Все получится. Опробовано.
Если будете ПЧ оцифровывать, ставьте ее на середину отрезка найквиста, тогда принятые 4 отсчета надо будет умножить на комплексную несущую 1/4 Fs (1 0 -1 0) и останется два отсчета из четырех.
Естественно, это надо грамотно увязать с последующей фильтрацией и децимацией на 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
