> Согласование уровней COM порт и rx tx устройства, конвертер интерфейсов
samsungkorea
сообщение Jan 13 2013, 10:48
Пользователь №: 75 175
Товарищи, помогите пожалуйста разобраться в вопросе.
Имеется светодиодный дисплей, предпочитающий связываться с компьютером через свой miniUSB порт.
Но на самой плате дисплея есть разъёмы "VCC", "GND", "RXD", "TXD", "D+" , "D-"
Возникла необходимость подключиться не через порт USB компьютера в порт miniUSB дисплея, а через COM порт компьютера на разъёмы rxd,txd дисплея на его плате.
Вольтметр показывает 4.07V на VCC, 4.06V на TXD, 3.82V на RXD при включенном дисплее.
Изучил информацию по ссылке:
http://wiki.openwrt.org/doc/hardware/port....onverter.module
Вопрос в следующем. какой конвертер мне нужен и являются ли выводы txd, rxd работающими на уровнях 3.3V ? (хотя прибор показывает 4.07V)
Заранее спасибо за советы и ответы!
p.s. дисплей на atmel avr, pl2303 используеьтся как конвертор, я так понимаю..
V_G
сообщение Jan 13 2013, 10:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Скорее всего, там UART с КМОП-уровнями. Подключите к RxD, TxD обычный преобразователь уровня типа MAX232 или аналог, а к максу - уже com-порт компьютера.
kovigor
сообщение Jan 13 2013, 11:11
Пользователь №: 56 295
4.07 вольт на VCC ? Странно. Вольтметр исправный ? Относительно GND мерили ? Никогда такого не видел, хотя все может быть. Ставьте MAX3232, он будет работать и от 3.3В, и от 5В, и питайте его от VCC ...
Александр77
сообщение Jan 13 2013, 11:42
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Скорее всего даже батарея в мультиметре села. На работе раз в полгода наблюдаю несуразицу в показаниях.
А преобразователь - либо MAX232/ADM232 для питания 5В или ADM3232 для питания 3,3В(уже написано выше).
samsungkorea
сообщение Jan 13 2013, 15:20
Да, 4.07V на VCC. Вольтметра два, показания сходятся. Меряю относительно GND.
Когда полностью зарядил батарею устройства (дисплей имеет встроенную литиевую по-видимости...) показывает 4.11V на клеммах батареи.
При включении дисплея просаживается с 4.11 до 4.09, и совпадает с потенциалом на VCC относительно GND.
Так что VCC(примерно равное напряжению на клеммах батареи) становится меньше в процессе разряда батареи вследствие работы дисплея.
p.s. решил max232 попробовать.. Всем спасибо за молниеносную реакцию и советы!!
kovigor
сообщение Jan 13 2013, 18:02
Тогда все ясно. Только вот "232" нельзя использовать, т.к. литиевая батарея может разряжаться до трех вольт. Только "3232", как я уже писал выше ...
rx3apf
сообщение Jan 13 2013, 18:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А мультиметр даже еще и управляемый от компьютера (RxD) ? В любом случае, если речь о небольшом расстоянии и, почти наверняка, небольшой скорости (типично 9600 у таких применений), то и "настоящий" транслятор уровней не нужен, достаточно проинвертировать уровни хоть биполярными транзисторами. Это, к тому же, гораздо экономичнее...
Если только передача - вообще один транзистор, пара резисторов и, для порядка, защитный диод...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.02088 секунд с 7
