4 страниц V   1 2 3 > »
> Возможность использования OS::channel в прерываниях
abutorin
сообщение Jan 13 2013, 19:25
Пользователь №: 73 374
Добрый вечер.
Пробую сделать передачу по USART с использование буфера. Для межпроцессорного удобства очень нравится использовать OS::channel. Возможно ли его использовать и в прерываниях? Точнее интересует процедура получения элемента из канала?
AHTOXA
сообщение Jan 13 2013, 20:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Использовать канал в прерывании можно. Учтите только, что если вы в него что-то заталкиваете, а он полон, то будет сделана попытка усыпить прерванный процесс и дождаться освобождения (или при доставании из пустого канала). Вероятно, это не то поведение, которое ожидается в прерыванииsm.gif
Поэтому проверяйте наличие свободного места при запихивании чего-то в канал, и наличие данных при доставании из канала.
Примерно вот так:
void uart_t::irq_handler(){
    uint16_t status = USARTx->SR;
    if (status & USART_SR_RXNE){
        uint8_t ch = USARTx->DR;
        if (RxChannel.get_free_size())
            RxChannel.push(ch);
    if (status & USART_SR_TXE){
        if (TxChannel.get_count()){
            char ch = 0;
            TxChannel.pop(ch);
            USARTx->DR = ch;
        else
            disable_tx_interrupt();
abutorin
сообщение Jan 14 2013, 02:40
Спасибо, проверку заполнености, проверку пустоты я уже учел.
Vasya777
сообщение Jan 15 2013, 15:07
Пользователь №: 69 790
Мне кажется для обмена по интерфейсам связи лучше использовать message, там есть специальный метод для вызова из прерываний. А уже в обычном процессе складывать сообщения в буфер. Поправьте, если я что-то не так сказал, я ещё новичёк.
Сообщение отредактировал Vasya777 - Jan 15 2013, 15:08
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 19:16
Примерно так и делал.
class usart_t
public:
    OS::channel<uint8_t,4> Rxbuf;
    OS::channel<uint8_t,4> Txbuf;
    USART_TypeDef * PORT;
INLINE void it_handler ()
        if (USART_GetITStatus(this->PORT,USART_IT_TXE) != RESET)
                if(this->Txbuf.get_count())
                    uint8_t data;
                    this->Txbuf.pop(data);
                    USART_SendData(this->PORT,data);
                else
                    USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, DISABLE);
            USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE);
    void send(const uint8_t & data)
        this->Txbuf.push(data);
        USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, ENABLE);
Размер буфера 4 элемента. заполняю его в одном из потоков:
      for(i=0;i<8;i++)
            usart.send(i+0x30);
        OS::sleep(1000);
Задача проверить работоспособность при заполнении буфера до отказа. В результата камень зависает в прерывании. Причем смотрю терминалом на компьютере, нормально отправляется только 2 байта.
Поэкспериментировал немного с размером буфера и размером отправляемых данных, если размер буфера поставить 5 и отправлять 8 байт то все работает нормально, размер буфера 14 количество отправляемых данных 16 тоже нормально. На лицо правило размер буфера = количество отправляемых данных - 2.
Сообщение отредактировал abutorin - Jan 15 2013, 19:03
_Артём_
сообщение Jan 15 2013, 19:26
Пользователь №: 17 322
Не знаю почему зависает, наверное что-то неправильно ...
Не пойму, в чём сермяга посать всюду this->?
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 19:31
Объектный подход, да можно былобы статичным класом обойтись, думаю это не критично.
Посмотрел поглубже, помоему нашел в чем проблема:
template<typename T, uint16_t Size, typename S>
void OS::channel<T, Size, S>::push(const T& item)
    TCritSect cs;
    while(!pool.get_free_size())
        // channel is full, suspend current process until data removed
        suspend(ProducersProcessMap);
    pool.push_back(item);
    resume_all(ConsumersProcessMap);
Судя по коду, push выполняется с запретом прерывания. Как я понимаю работу TCritSect, запрет снимается в деструкторе, так вот деструктор не вызовется, т.к. потребитель канала находится в прерывании.
Получается что канал использовать с прерываниями не получится.
_Артём_
сообщение Jan 15 2013, 20:10
Цитата(abutorin @ Jan 15 2013, 21:31) *
Объектный подход,
Объектный - это хорошо, только this-> зачем всегда писать? попробуйте без него. Писанины меньше.
Проблема в отсутствии метода push_isr. А вот почему его нет - вопрос? Наверное руки недошли...Применять то можно судя по примерам выше.
Хуже того - будет усыплён процесс прерванный прерыванием (Idle например) и наверное не только это .
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 20:14
Проблему решил использовав События:
class usart
public:
    usr::ring_buffer<uint8_t, 10, uint8_t> TxPool;
    OS::TEventFlag TxNotFull;
                if(this->TxPool.get_count())
                    USART_SendData(this->PORT,this->TxPool.pop());
                    this->TxNotFull.signal_isr();
                else
    INLINE bool full ()
        TCritSect cs;
        return !this->TxPool.get_free_size();
        this->TxNotFull.clear();
        while (this->full())
            this->TxNotFull.wait();
        this->TxPool.push(data);
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
Решение черновое в плане оформления класа, но концептуально думаю досточно простое и надежное. Оно правда подразумевает что заполнять буфер будет только один поток, т.к. из средств синхронизации используется только критическая секция на проверку заполненности.
если писать this то IDE подставляет выбор членов класса ). Так что this писать зачастую короче чем помнить точное название члена.
_Артём_
сообщение Jan 15 2013, 20:20
На что только не пойдёт человек, лишь бы новое не осваивать.
IDE у вас какая-то устаревшая.
А IO-регистры подсказывает?
abutorin
сообщение Jan 15 2013, 20:24
Второйдовод писать всегда, этоодним взглядом на код понятно что это член класса а не какаянибудь переменная локальная. IDE у меня Eclipse под линуксом. Последнее время работают только с STM32 и использую стандартную библиотеку, до регистров решил не опускатся. Сейчас больше интересует "бизнес-логика" алгоритмов.
_Артём_
сообщение Jan 15 2013, 20:52
Если писать всега this, то сомнений не возникнет...
обычно так делаю
if (local_variable != GlobalVariable)
, то есть через правила именования, но они у каждого свои, да.
Ошибся, IDE - не устаревшая.
"решил не опускатся" или решил не подниматься?
Логика у вас... в смысле логика тоже дело...
Сергей Борщ
сообщение Jan 15 2013, 22:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (abutorin @ Jan 15 2013, 21:31) *
Прерывания будут разрешены во время suspend() при передаче управления другому процессу. Что касается вашей проблемы - мне кажется причина в том, что вы делаете USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); даже если данных не было и ничего не было передано. И когда данные в канале появляются - у процессора нет причин вызвать прерывание и отправить их. Хотя я не очень хорошо помню, как этот механизм (pending) работает в кортексах. Также полагаю, что объект типа OS::TCritSect вы в начале обработчика прерывания создаете. Если нет - это тоже может быть причиной.
abutorin
сообщение Jan 16 2013, 03:29
USART_ClearITPendingBit(this->PORT,USART_IT_TXE); Это очистка признака возникновения прерывания, в у STM32 большинство битов (признаков) прерывания необходимо очищать вручную. Прерывание по USART_IT_TXE выключается командой USART_ITConfig(this->PORT, USART_IT_TXE, DISABLE); только в случае если канал пустой. А в процедуре которая заполняет канал send это прерывание всегда включаетсся.
Посмотрел еще раз
   void OS::TService::suspend(TProcessMap volatile & waiters_map)
        TProcessMap PrioTag = cur_proc_prio_tag();
        set_prio_tag(waiters_map, PrioTag);                   // put current process to wait map
        clr_prio_tag(ready_process_map(), PrioTag);           // remove current process from ready map
    #if scmRTOS_DEBUG_ENABLE == 1
        cur_proc_waiting_for() = this;                        // catch current service address to process debug data
    #endif
    #if scmRTOS_PROCESS_RESTART_ENABLE == 1
        cur_proc_waiting_map() = &waiters_map;
    #endif
        reschedule();
        cur_proc_waiting_for() = 0;                           // remove current service address from process debug data
    #endif
        cur_proc_waiting_map() = 0;
    #endif
    TCritSect cs;
А в какой момент происходи включение прерываний? в suspend я не нашел включение прерываний.
_Артём_
сообщение Jan 16 2013, 04:45
В suspend произойдёт перепланировка (reschedule), запустится на выполнение очередной готовый процесс и где-то в конце этой процедуры будут разрешены прерывания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:31
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
