> Алгоритм ускоренного преобразования фурье на 2**N - 1 точек
Костян
сообщение Jan 15 2013, 13:23
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Подскажите, существует ли ускоренный алгоритм преобразования фурье на 2**N - 1 точек (например 255 или 511 точек) ?
Serg76
сообщение Jan 15 2013, 13:40
Пользователь №: 26 775
Неужели так критично по скорости, что нельзя добавить один отсчет и использовать известные алгоритмы?
Костян
сообщение Jan 15 2013, 13:51
Из: Minsk
QUOTE (Serg76 @ Jan 15 2013, 12:40) *
не в скорости дело, нужна циклическая свертка на такое кол-во отчетов.
Serg76
сообщение Jan 15 2013, 14:00
У Блейхута не смотрели? Там есть целая глава по коротким сверткам.
thermit
сообщение Jan 15 2013, 14:12
Пользователь №: 51 730
Костян:
Сделайте на 512. Если результат свертки имеет длину 511, последний отсчет выкидывается, ибо будет равен 0.
Костян
сообщение Jan 15 2013, 14:28
Из: Minsk
QUOTE (thermit @ Jan 15 2013, 13:12) *
Так не получиться. Для линейной свертки бы подошло, а для циклической - нет.
QUOTE
Спасибо. Интересная книжка. Блейхута знал по теории кодирования. Алгоритм Виноградова просматриваю, возможно он поможет. Но в остальной части главы речь идет только про короткие свертки. 255 - уже далеко не короткая.
Пока лишь в голове держу вариант БПФ с разными основаниями. Например 255 хорошо разбивается на radix2,radix5 и radix17. 5 куда не шло, но 17 существенно увеличит время рассчета при таком кол-ве точек.
Serg76
сообщение Jan 15 2013, 14:52
В том то и дело, что алгоритм для "длинных" сверток строится на основе секций из коротких сверток.
Костян
сообщение Jan 15 2013, 14:54
Из: Minsk
QUOTE (Serg76 @ Jan 15 2013, 13:52) *
Спасибо. Догадывался. Посмотрю.
Serg76
сообщение Jan 15 2013, 15:06
Но будьте осторожны, на самом деле применение данных алгоритмов совсем не означает,
что Вы получите ожидаемый результат. в чистом виде применение данных алгоритмов
имеет выигрыш с точки зрения количества используемых операций сложения/умножения,
но в них не учитываются "накладные" расходы для хранения промежуточных результатов,
переиндексация и др., которые тоже потребляют машинное время и причем немалое. в свое
время тоже пытался реализовать быструю линейную свертку для фильтрации, все получилось,
но результаты оказались плачевными sad.gif. "быстрый" фильтр по скорости оказался на порядок
хуже, нежели классическая реализация. так что хорошо еще раз все взвесьте.
Костян
сообщение Jan 15 2013, 15:30
Из: Minsk
QUOTE (Serg76 @ Jan 15 2013, 14:06) *
переиндексация
Это само собой. Цель этой темы выбрать оптимальный алгоритм. Пока я склоняюсь к БПФ, но предположил, что возможно есть что-то более оптимальное.
thermit
сообщение Jan 15 2013, 15:39
Костян:
Чудеса, да и только... И чего это подойдет для линейной, что не подойдет для циклической?
  x=[-1 -5 4 9 -8];% длина 5
  y=[5 -9 8 4 -1 4 -6 -2 9 1 -5]; %длина 11
%Результат свертки x и y имеет длину 15
%Через FFT-15
  z=ifft(fft([x zeros(1,10)]).*fft([y zeros(1,4)]));
%Через FFT-16
zz=ifft(fft([x zeros(1,11)]).*fft([y zeros(1,5)]));
z=
1.0e+002 *
-0.050000000000000
-0.160000000000000
0.570000000000000
-0.350000000000000
-1.080000000000000
1.610000000000000
-0.460000000000000
0.070000000000000
0.210000000000000
-1.400000000000000
0.660000000000000
1.260000000000000
-0.830000000000000
-0.530000000000000
0.400000000000000
zz=
1.0e+002 *
-0.050000000000000
-0.160000000000000
0.570000000000000
-0.350000000000000
-1.080000000000000
1.610000000000000
-0.460000000000000
0.070000000000000
0.210000000000000
-1.400000000000000
0.660000000000000
1.260000000000000
-0.830000000000000
-0.530000000000000
0.400000000000000
-0.000000000000000 %Этот 0 выкидывается, потому как за пределами результата
Какие проблемы?
ps
Впрочем, если охота попреодолевать трудности - флаг в руки...
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 16 2013, 05:11
Пользователь №: 32 353
Когда-то давно читал про это. По моему называется алгоритм винограда.
Но я бы постарался свести к алгоритму бабочкой как наиболее рааспространенному.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 16 2013, 07:47
Guests
Можно тут взглянуть
http://exfile.ru/396643
Костян
сообщение Jan 16 2013, 12:05
Из: Minsk
QUOTE (thermit @ Jan 15 2013, 14:39) *
CODE
%Через FFT-15
%Через FFT-16
Возмите длину сигнала x и y равной 15. И рассчитайте fft-15.
Дополните нулями x и y до длины 16 и рассчитайте fft-16. Сравните результат.
thermit
сообщение Jan 17 2013, 08:37
Костян:
Ну и что? Ну разные. Дык, иначе и быть не может.
Речь шла несколько о другом.
Скажем, нужна циклическая свертка 2-х последовательностей x и y длиной 255.
1-й плавающий на поверхности вариант
c=ifft(fft(x).*fft(y));
в этом случае нужно вычислять бпф на 255 точек.
2-й вариант - циклическая свертка через апериодическую
xx=[x zeros(1,257)];
yy=[y zeros(1,257)];
c=ifft(fft(xx).*fft(yy));
c=c(1:255)+c(256:510);
Здесь нужно вычисление бпф на 512 точек и еще суммирование результата.
Вариант 2 будет не медленнее варианта 1. А в случае длин 511 - еще и быстрее.
Все зависит от разложения длины на сомножители.
255=3*5*17, еще куде ни шло.
Но 511=7*73...
Так, что стоит ли копья ломать о дпф неудобных длин?
ps
Не поможет. Возможно поможет алгоритм Винограда.
Сообщение отредактировал thermit - Jan 17 2013, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
