> Как сделать асемблернуую вставку?
Professor
сообщение May 12 2006, 17:59
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
Как сделать асемблерную вставку в IAR Systems Ew23 Evaluation version? Был бы очень признателен за помощ....
haker_fox
сообщение May 13 2006, 05:16
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Для одной строки я делал так
asm("NOP");
Выбор.
zltigo
сообщение May 13 2006, 07:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата([banned] @ May 12 2006, 22:08) *
у крутых IAR и Keil асм вставки ПО МОЕМУ в виде отдельных файлов нужно делать.
Не нужно, но вне зависимости от "крутости" крайне желательно, по причине того, что С компилятор
не разбирается во вставленном ASM коде и вынужден относиться к нему как к "черному ящику".
Поскольку что ждать от ящика непонятно, то компилятору приходится, как минимум, ломать оптимизацию кода в предположении, что вставленный кусок мог попортить любые регистры.
А "профессору" - документы идущие с компилятором НАДО чититать. Просто возьмите за правило постепенно перед сном методично читать, пока не прочитаете от корки до корки.
Если "срочно" - ищите '__asm' в разделе extended keywords.
Professor
сообщение May 13 2006, 09:56
Из: Украина Харьков
asm("NOP");
Про эту фишку я знал... Дело как раз в том... Что на асемблере надо реализовать целую функцию.... А не одну команду...
Сообщение отредактировал Professor - May 13 2006, 09:58
Professor
сообщение May 13 2006, 10:06
Из: Украина Харьков
Я читал...
Что я нашел:
1. If any assembler-specific additions are needed in the header file, these can be added
easily in the assembler-specific part of the file:
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ASM__
(assembler-specific defines)
#endif
2. The asm keyword assembles and inserts the supplied assembler statement in-line, for
example:
asm("MOV R4,R7");
Первое не работает .... Как я только не пытался.... И в С файле создавать вставку и в h.....
Второе только для одной строки а значит не подходит..... Т. к. надо реализовать целую функцию на асемблере... Может есть какие-нибудь еще способы?
Сообщение отредактировал Professor - May 13 2006, 10:07
zltigo
сообщение May 13 2006, 10:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Professor @ May 13 2006, 13:06) *
Я читал...
Читаем ЕЩЕ раз особенно слова "You can write several consecutive inline assembler instructions":
asm, __asm
The asm and __asm extended keywords both insert an assembler instruction. However, when compiling C source code, the asm keyword is not available when the option --strict_ansi is used. The __asm keyword is always available.
Note: Not all assembler directives and operators can be inserted using this keyword.
Syntax
asm ("string");
The string can be a valid assembler instruction or an assembler directive, but not a comment. You can write several consecutive inline assembler instructions, for example:
asm ("Label:  nop\n"
     "        b Label");
where \n (new line) separates each new assembler instruction. Note that you can define and use local labels in inline assembler instructions.
For more information about inline assembler, see the ARM® IAR C/C++ Compiler Reference Guide.
Только зачем эти извращения я не знаю :-( Берете и пишете по человечески......
А это не может не работать. Просто это из "другой оперы".
Professor
сообщение May 13 2006, 10:43
Из: Украина Харьков
Я читал...
asm ("Label: nop\n"
"b Label");
Такой вид записи я тоже делал.... При нем не работают МЕТКИ.....
Которые при написании функции очень нужны..... Неполучается сослаться н аметку... Не получается создать метку....
zltigo
сообщение May 13 2006, 11:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Professor @ May 13 2006, 13:43) *
asm ("Label: nop\n"
"b Label");
Ага, при этом пример именно с меткой. Не поленился. Специально впихнул этот кусок - работает, как и обещано.
А вообще какие релиозные соображения мешают писать на нормальном ASM?
Professor
сообщение May 13 2006, 11:46
Из: Украина Харьков
asm ("Label: nop\n"
"b Label");
Работает в компиляторе IAR Systems Ew23 Evaluation version???? Я сделая таким образом..... Вставил иммено этто код... Вот все ошибки которые при этом выдол компилятор....
Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "Label"
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[40]: Bad instruction"
zltigo
сообщение May 13 2006, 13:34
Из: Riga, Latvia
Нет в другом - ARMовском. Это я насчет 'b' :-)
Повторяю ТРЕТИЙ раз - зачем Вам inline????
Вы какой-то уже готовый проект собираете??? Там скорее всего уже есть какой-либо ассемблерный файл типа startup - ну и впишите на крайний случай прямо в него свою супер функцию.
Если вдруг нет создайте собственный и запихните его в проект. Проблема выеденного яйца не стоит.
Professor
сообщение May 13 2006, 13:54
Из: Украина Харьков
Мне посоветовали сделать вставку таким образом.....
Можете написать отдельный ассемблерный файл.
Например:
#include "iotiny2313.h"
PUBLIC set_int
RSEG CODE
set_int:
bset 7 ;разрешение прерываний
out TIMSK,R16 ;TOIE0=1
ret
END set_int
В файле Си объявляете эту функцию:
extern __version_1 void set_int(char);
extern char extern_data;
void main (void)
set_int(0x34);
Как сделать этот асемблерный файл?
Как его пристигнуть к проекту?
Подскажите пожалуйста.... Если вы в курсе.....
zltigo
сообщение May 13 2006, 14:01
Из: Riga, Latvia
"Сделать" - тестовым редактором.
"Пристегнуть" - а как Вы C "пристегивали" - ТОЧНО ТАК-ЖЕ.
По всем нюансам "процесса" - документацию читать надо на КОНКРЕТНЫЙ пакет.
В комплекте с IAR еще и примеров немало.....
_artem_
сообщение May 13 2006, 14:34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
u menja vse OK compiliruetsya :
__eeprom unsigned char ee_char_buf[CHAR_BSIZE];
unsigned char __eeprom *ee_ch_ptr;  // rigth
int main( void )
    volatile char temp;
    ee_ch_ptr = ee_char_buf;
    while (1)
        asm("nop\n"
        "label: \n"
            "nop\n"
            "rjmp label");
        if(temp != 0)
            *FIRST_PARAM=0x10;
        if (temp == 0)
            temp = *FIRST_PARAM;
" IAR C/C++ Compiler for AVR 4.12A/W32 [Evaluation] (4.12.1.3)"
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Professor
сообщение May 13 2006, 18:40
Из: Украина Харьков
Всем за все ОГРОМНОЕ спасибо... У меня все ПОЛУЧИЛОСЬ, ЗАРАБОТАЛО...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
