2 страниц V  < 1 2
> XMEGA A3U, где находятся TOSC1 и TOSC2 ?
ILYAUL
сообщение Jan 15 2013, 15:11
Сообщение #16
Пользователь №: 33 339
Ну и чему Вы предлогаете верить?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zombi
сообщение Jan 15 2013, 15:29
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
Думал может всемогущий ALL знает...
Я предлагаю ни чему не верить.
На днях получу хмеги A3U и проверю.
ILYAUL
сообщение Jan 15 2013, 15:34
Сообщение #18
Сообщите , плиз!
Закон Мерфи:
zombi
сообщение Jan 15 2013, 15:41
Сообщение #19
Цитата(ILYAUL @ Jan 15 2013, 19:34) *
Сообщите , плиз!
пренепременно
prottoss
сообщение Jan 15 2013, 17:14
Сообщение #20
Пользователь №: 3 659
Цитата(ILYAUL @ Jan 14 2013, 11:56) *
Интересно , а где Вы смотрите? Я вот http://www.atmel.com/devices/ATXMEGA64A3U.aspx?tab=documents
Там же где и Вы - смотрите мои две ссылки выше.
Далее, нужно Вам понять, что документ XMEGA AU MANUAL включает относительное большое число МК с разными корпусами. Как то A1U, A3U, A3BU, A4U. И описывает суммарную периферию, которая имееется на борту того или иного отдельного подсемейства в одном документе. В частности у A3U, например, отсутствует RTC32, тем не менее, в этом документе он описан, равно как и PORTQ, впрочем.
Ознакомится детально с периферией, имеющейся на борту именно того МК, который Вы выбрали, в частности, к примеру подсемейства A3U, предлагает документ ATxmega64A3U/128A3U/192A3U/256A3U Complete. Там уже есть понимание того, что у этого подсемейства отсутствует RTC32, PORTQ а TOSC1 и TOSC2 имеются на порту PORTE
У меня пилотный девайс на базе ATxmega64A3U лежит на столе, но часовой кварц проверить не могу, так как порты все заняты
zombi
сообщение Jan 21 2013, 10:58
Сообщение #21
Цитата(ILYAUL @ Jan 15 2013, 18:34) *
Сообщите , плиз!
Как и обещал проверил на Atxmega256A3U-AU.
TOSC1/2 находятся на PE.6 PE.7 пины 42,43.
Но мне не понятна функция фуза TOSCSEL в FUSEBYTE2 бит 5.
Что бы я в него не записал ничего не меняется, TOSC1/2 в любом случае на PE.6 PE.7
Кто то может доходчиво обьяснить назначение этого фуза?
prottoss
сообщение Jan 21 2013, 11:35
Сообщение #22
Наверное это как раз то, что я цитировал из даташита на XMEGA AU в этом посте Т.е. у A3U нельзя расшарить XTAL1/2 на TOSC1/2. Хотя явно это ни где не видел... Мож пропустил.
zombi
сообщение Jan 21 2013, 12:10
Сообщение #23
This fuse is available only on devices where XTAL and TOSC pins by default are shared.
Получается что этот фуз будет работать только у A4U
ArtemKAD
сообщение Jan 21 2013, 23:46
Сообщение #24
Пользователь №: 18 364
Может это принудительное включение по сбросу TOSCSEL вместо портов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
