> Можно ли соединять оптосимисторы MOC последовательно
Airman
сообщение Jan 15 2013, 14:34
Пользователь №: 72 422
Собственно вопрос в названии темы. Необходимо управлять тиристорами при напряжении 900VDC. Сейчас управляется через разделительные трансформаторы, но хочется сделать конструкцию более технологичной, хочу заменить трансформаторы на оптосимисторы.
Но оптосимисторы без контроля ноля выпускаются только на напряжения 400В (MOC302х) и 600В (MOC305х). Могу ли я задействовать для этой цели два оптосимистора MOC305х, подключив светодиоды паралельно, а симисторы последовательно?
сообщение Jan 15 2013, 15:14
Пользователь №: 11 287
Нет, смысла в этом никакого.
Airman
сообщение Jan 15 2013, 15:24
Почему нет смысла? Два оптосимистора это удобнее и дешевле, чем разделительный трансформатор. Или может быть есть более высоковольтные оптосимисторы? Я не нашел...
_Pasha
сообщение Jan 15 2013, 15:28
Пользователь №: 29 509
Транс трансу рознь. Например, PA0264 в smd корпусе. Но там 1500 вольт допустимое от первички к вторичке.
xemul
сообщение Jan 15 2013, 15:38
Пользователь №: 18 731
Вероятно, таки "900VAC"?
Series Triacs In AC High Voltage Switching Circuits
Airman
сообщение Jan 15 2013, 16:19
_Pasha, спасибо, как вариант можно рассмотреть, но с доставаемостью проблемы будут, и пробивное напряжение маловато, в каких условиях будет эксплуатироваться устройство сложно предугадать, боюсь чтобы не прошило.
xemul, нет, именно постоянного. Просто один тиристор.
сообщение Jan 15 2013, 16:23
Может, и удобнее...
А какое напряжение приложится ко второму оптосимистору, если первый откроется чуточку раньше?
Airman
сообщение Jan 15 2013, 16:41
xemul
сообщение Jan 15 2013, 16:43
Просто один просто тиристор? Тогда у него должна быть кучка реактивного обвеса для запирания на DC.
Или просто один запираемый тиристор? Тогда останется придумать, как его запирать посредством оптосимистора.
Siluan
сообщение Jan 15 2013, 16:47
Пользователь №: 72 889
Оптроны можно соединять последовательно зашунтировав резисторами 430-560 кОм 0,5 Вт, светодиоды оптронов всегда соединяют последовательно или параллельно но через резисторы 100-200 Ом. Однако если есть возможность, лучше отдавать предпочтение тр-рам.
Airman
сообщение Jan 15 2013, 16:56
xemul, LC-цепочка конечно же есть, извиняюсь что не упомянул.
Siluan, резисторы, как я понимаю, позволят уменьшить скорость нарастания напряжения, тем самым несколько компенсируют несинхронность открывания? Насчет светодиодов да, последовательно будет правильнее, так они точно зажгутся одновременно.
сообщение Jan 15 2013, 17:06
Цитата(Airman @ Jan 15 2013, 18:41) *
Ну, и?
Нет, просто сватодиод - токовый прибор, параллельно их не соединяют. Резисторы чтобы задать ток через каждый при питании от общего источника. Но если даже зажгутся одновременно - симисторы одновременно не откроются...
Siluan
сообщение Jan 15 2013, 17:07
Airman
Резисторы служат для выравнивания напряжений в закрытом состоянии за счет некоторого увеличения обратного тока. Устойчивость к скорости нарастания у последовательно соединенных оптронов хуже чем у одиночных.
xemul
сообщение Jan 15 2013, 17:08
Тогда там должен быть, н-р, ещё один мелкий тиристор, который запирает основной. Могу предположить, что он управляется тем же трансформатором.
Чем будете запирать симистор (aka triAC или AC thyristor) в MOC'е?
Скорость зажигания светодиодов меня бы беспокоила в последнюю очередь. имхо, конечно.
injener
сообщение Jan 16 2013, 06:20
Пользователь №: 53 182
В мощной технике часто используют последовательное включение тиристоров. В этом случае параллельно каждому включается резистор для выравнивания напряжения в статике и RC-цепочка для выравнивания в динамике. Такие схемы работают даже в линиях электропередач постоянного тока.
Узел принудительной коммутации - вещь в себе. Может быть, тогда подумать о том, чтобы поставить IGBT на 1200В? Разом решаете проблему напряжения, управления и запирания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.02905 секунд с 7
