269 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> MG Expedition ликбез ...
LeDima
сообщение Jan 17 2013, 00:22
Сообщение #2161
Пользователь №: 60 702
Спасибо. Да, действительно надо было разблокировать раздел прежде чем конвертировать, видно я не корректно когда то завершил работу LM)
fill
сообщение Jan 17 2013, 08:49
Сообщение #2162
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Wildcat @ Jan 17 2013, 00:28) *
Помогите решить проблему.
Имеется проект состоящий из 2 плат. После разных корректировок и исправлений первая плата открывается нормально, проходит и прямая и обратная аннотация. А вторая нет. Идет попытка восстановления из бэкапа и выдается ошибка:
Error: Unable to find padstack '0,2/0,4' for via range 1 to 10.
Error: Unable to load design (G:\Work\Mentor\MZP_14\MZP_14_160113\Board2_PCB\Work\Layout_Temp\LayoutDB.lyt). Padstack missing from Padstack partition. No padstack called "0,2/0,4" defined for via layer range 1 - 10
Библиотека одна и такой падстек в ней есть. Непонятно еще то, что данная плата имеет 4 слоя, зачем ей падстек на 10 слоев ?
1. Чтобы не гадать выложите проект.
2. В диалоге есть два пункта:
- загрузится из автосохранения
- загрузится из последнего вашего сохранения
обычно если не проходит первый, то проходит второй.
Кроме того если не помогает, то есть возможность просто скопировать данные из папки \PCB\Work\BackupDatabase\ в папку \PCB\Layout\
Более подробно уже обсуждалось и здесь и тут
3. ЦБ тут не причем, проблема в локальной библиотеке платы.
Цитата(a-re-ja @ Jan 16 2013, 14:34) *
Добрый день!
Подскажите как можно учесть время прохождения / длину сигнала через переходное отверстие в CES, необходимо для разводки DDR3. Нашел в настройках возможность задать это значение через все переходное отверстие - setup/setup parameters/via definitions
Но вот если проводник из первого слоя переходит в третий CES все равно учитывает как будто он через все переходное прошел.
У меня считает нормально
www.megratec.ru
Wildcat
сообщение Jan 17 2013, 09:49
Сообщение #2163
Пользователь №: 23 770
Помог третий способ. В настройках платы стояло переходное 0,2/0,4 для слоев 1-10. Как оно туда попало - непонятно. Сама плата имеет всего 4 слоя. Убрал и поставил правильное количество слоев. Пока все работает.
Большое спасибо.
Затравленный и прижатый к стене кот превращается в тигра. Мигель Сервантес.
EvilWrecker
сообщение Jan 17 2013, 11:48
Сообщение #2164
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Подскажите пожалуйста, как сделать
- выборочное вскрытие маски в полигоне и на переходных
- вырез в участке балансной меди- т.е как создать пустой участок в области заполенной балансной медью
- перенсти какие либо фигуры в графическом формате на слой шелкографии- рисунок/лого и пр.
- как поставить переходное (с соблюдением названий цепей) под компонентом с корпусом типа QFN
SM
сообщение Jan 17 2013, 12:23
Сообщение #2165
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
1) Выборочно нарисовать свои полигоны в слое маски, а также поменять нужные переходные на падстаки с открытой маской.
2) ..... пропущу
3) через импорт в каком нибудь векторном формате, а потом copy/paste.
telix
сообщение Jan 17 2013, 12:50
Сообщение #2166
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Пустой участо создается полигоном "Plane obstructs"
улыбаемся ...
a-re-ja
сообщение Jan 18 2013, 17:17
Сообщение #2167
Пользователь №: 50 288
Странно... создал тестовый проект, там все нормально считает, буду разбираться. Спасибо за ответ.
SM
сообщение Jan 18 2013, 17:28
Сообщение #2168
Из: Moscow, Russia
Place Via (команда pv), тыкнуть в цепь (или выбрать из списка), и поставить. Или поставить в powerpad? тогда еще разрешить в диалоге pad entry "via on pads" для нужных типов падов.
EvilWrecker
сообщение Jan 18 2013, 17:45
Сообщение #2169
Большое спасибо всем ответившим!
EvilWrecker
сообщение Jan 18 2013, 19:42
Сообщение #2170
Да, нужно поставить переходное именно на powerpad- однако сделать это не удается и возникает сообщение: Cannot resolve immovable metal conflicts
Uree
сообщение Jan 18 2013, 19:58
Сообщение #2171
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Добро пожаловать в Expedition;)
EvilWrecker
сообщение Jan 18 2013, 20:50
Сообщение #2172
Спасибо, и если честно, я рад этому- тому что пожаловал biggrin.gif. С дифпарами/констрейнами разобрался,с фпга разобрался- но есть некоторые мелочи, которые упущены из внимания. Вам,как одному из наиболее опытных пользователей аллегро очень рекомендую присмотреться к этому пакету повнимательней.
По теме вопроса о виа на powerpad-ах: как влияет на процесс тип переходного SMD/NSMD и соответственно сама гемоетрия пада на слое паяльной маски на обоих слоях?
Ситуация схожая с тем, что выложено Frederic в пдф http://megratec.ru/forum/1/?find=termopad, настройки те же, но делается в редакторе псб
Прошу прощения за возможный оффтоп.
Uree
сообщение Jan 18 2013, 21:07
Сообщение #2173
Из: Z. Gora
Прошу прощения за оффтоп, но я Вам уже писал в другой теме, что к экспедишну я не просто присматривался, а сделал в нем несколько проектов, сложных, многослойных и HDI. И вот теперь с удовольствием работаю в Аллегро... Но каждому свое.
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2013, 08:09
Сообщение #2174
Хотел бы еще уточнить- какие вообще существуют механизмы для создания уго с >1к выводов (не плис) в Exp? Думается освоить табличный ввод из под либреофиса
SM
сообщение Jan 19 2013, 08:33
Сообщение #2175
Из: Moscow, Russia
Во первых, сразу советую ставить туда не переходные, а MVO (multi via object). Удобнее. На картинке - два MVO размером 3x7 via на одном паде.
Во вторых, cannot resolve immovable metal conflict - я писал выше уже, диалог Pad Entry, и т.д. Вот с картинкой:
В третьих, SMD/NSMD бывают пады, в основном под BGA, но никак не виа. иметь SMD via - бессмыслица, так как SMD-исполнение приносит пользу лишь для пайки.
геометрия маски на VIA никак не влияет, так как маска открыта и так на самом поверпаде, следовательно, что бы там в виа не было, она будет открыта и на всех виа, попавших в открытие маски поверпада, что собственно и нужно.
Вопрос к fill - а можно как-то в настройках или в текстовых конфигах расширить набор прямоугольных MVO, чтобы, например, вплоть до 10х10 был выбор?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
