2 страниц V  < 1 2
> Wi-fi модуль SPB800 hd-wireless, проблемы с инициализацией
mpo
сообщение Jan 16 2013, 09:55
Сообщение #16
Пользователь №: 2 343
2238 не прошивается.
После прошивки пишет
CCCreceived 219520 bytes - rebooting
светодиод на модуле мигает с периодом 1сек и все.
Если модуль сбросить то видно что прошивка не сменилась.
На команду nvdiag выдает пустую таблицу:
TYPE BOOT LENGTH ADDR MAGIC CHECKSUM ADLER
sevastianovd
сообщение Jan 17 2013, 01:13
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 36 562
>>When the transfer is complete, the SPB800 will print "completed - rebooting" in the TeraTerm window. Now
wait until the dots are printed again.
если точки снова не появляются - проблемы с железом. проверьте (осциллографом) питание, reset - может там чего нехорошо.
ну а если хорошо - вам нужен еще один модуль...
ps проверьте ревизию модуля (r4a, r5a)
mpo
сообщение Jan 17 2013, 12:06
Сообщение #18
Всё решилось.
Проблема была в том, что надо было объявить дефайн BYTE_ORDER. (#define BYTE_ORDER LITTLE_ENDIAN )
В противном случае пакет посылается в формате LITTLE ENDIAN, а должен по протоколу посылатся в формате BIG ENDIAN.
Всем спасибо за советы.
Начну заниматься поднятием WEB сервера.
Youlupukki
сообщение Jul 12 2013, 14:01
Сообщение #19
Пользователь №: 77 196
Привет.
Тоже работаю с модулем spb800.
Модуль никак не прошивается.
У меня проблема как у mpo.
CCCreceived 740512 bytes - rebooting
И мигает светодиод.
Точки не появляются сам модуль не перезагружается.
Прошивка льется около двух часов. Это нормально?
Пробовал ставить разные версии прошивки PICO и Serial-to-WIFI.
Результат тот же.
P.S.
Через терминал команды посылаются нормально, переходник usb-uart тоже работатет нормально - проверял осциллографом. Пробовал перешивать через TeraTerm и HyperTerminal.
Не помогло.
Что я делаю не так?
glebzlobin
сообщение Dec 6 2013, 06:00
Сообщение #20
Пользователь №: 76 743
Цитата(mpo @ Jan 17 2013, 16:06) *
Всё решилось.
Добрый день, форумчане!
Ищем подрядчика для разработки проекта, связанного с Wi-Fi.
Буду благодарен, если рассмотрите наш проект
или же сможете посоветовать специалиста или компанию, имеющих успешные проекты
на Wi-Fi чипах или модулях.
К Выбору производителя Wi-Fi модулей не привязаны,
главное чтобы он был миниатюрным, стабильным и относительно дешёвым.
Пишите в личку или на почту:
glebzlobin@gmail.com
или звоните:
8-916-912-05-10
С уважением, Глеб.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:59
Страница сгенерированна за 0.02133 секунд с 7
