> Наведённое переизлучение, Как бороться?
GKI
сообщение Dec 20 2004, 09:45
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Кто подскажет методы борьбы с наведённым переизлучением?
Интересуют теоретические аспекты...
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
jeka
сообщение Dec 20 2004, 12:12
Administrator
Пользователь №: 1
Поясни пожалуйста, что означает термин "наведенное переизлучение"
GKI
сообщение Dec 20 2004, 12:49
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Меня тут один знакомый попросил помочь.
Как я помню (ох! давно это было) из теории антен, что если имеется никуда не подключенный проводник (1), а рядом проходит излучающий проводник (2), то из-за наводок проводник (2) начинает тоже излучать.
Кто-нибудь помнит это поподробнее?
Nixon
сообщение Dec 20 2004, 13:59
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Насколько я помню переизлучение на директорах можно уменьшить либо электрически (элементарно заземлив его, но точку заземления нужно правильно выбирать), либо геометрически (подобрав его длину, если известна несущая частота основного излучения)
Вам помочь или не мешать?
сообщение Dec 20 2004, 16:30
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Насколько я помню переизлучение на директорах можно уменьшить либо электрически (элементарно заземлив его, но точку заземления нужно правильно выбирать), либо геометрически (подобрав его длину, если известна несущая частота основного излучения) >
Не сочтите за наглость. Вы сами стараетесь придерживаться прикидки точки заземления? Следует заметить что способен излучать не только проводник, но и щель в плоскости.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
bbg
сообщение Dec 21 2004, 12:18
Пользователь №: 179
А есть еще такой безумный метод борьбы с (пере)излучениями -
внутре дивайса расположить контур и настроить его на частоту
энтого мешающего переизлучения. Контур - самый гадкий, чтоб
не ососбенно "звенел". Метод иногда замечательно помогает,
хотя, конечно, шаманство полное.
Anga
сообщение Dec 23 2004, 10:31
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Особого шаманства тут нет. Если есть источник излучения (например какой-то проводник в схеме) и есть резонатор, настроенный на рабочую частоту и связанный с источником (емкостной или индуктивной связью), и который в свою очередь связан с окружающим пространством (т.е. способен излучать), то при подходящем коэффициенте связи он будет отбирать энергию от источника и передавать ее наружу, т.е. работать как согласующий трансформатор. Если связать с этим резонатором дополнительный резонатор и выбрать связь правильно (в т.ч. выбором добротности второго резонатора), то можно испортить согласование при передаче энергии наружу. Но добротность нужна некоторая оптимальная, не большая, но и не маленькая.
Разумеется, если отстроить первый резонатор от рабочей полосы, то согласование изменится и переизлучения будет меньше, так же как и при изменении добротности и связи с источником.
А вообще лучше подавлять излучение в месте его возникновения.
bbg
сообщение Dec 23 2004, 12:09
Пользователь №: 179
smile.gif smile.gif Шаманство как раз в том, чтобы "расположить" и "настроить" smile.gif smile.gif
Альберт
сообщение Dec 25 2004, 12:39
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Антенна называется волновой канал (в иностранной литературе антенна УДА-ЯГИ).
Если интересует вопрос защиты от переизлучения, то лучше смотри не теорию антенн, а теорию электромагнитной совместимости.
сообщение Dec 26 2004, 17:04
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот интересно.
У HL в визарде имеется анализ электромагнитной совметимости, строит спектр излучения и накладывает границы классов излучения.
Кто нибудь пользуется этими расчетами, насколько походит на правду?
Альберт
сообщение Dec 31 2004, 06:44
Из: Казань
to 3.14 Что такое HL?
Вообще использование различного софта для анализа ЭМС чрезвычайно сложно. Основной вопрос насколько точно создаваемая модель соответствует природе вещей, или удовлетворяет поставленая модель решаемой задаче?
На эти вопросы сложно ответить.
сообщение Jan 5 2005, 15:01
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
to Альберт
HL - HyperLynx.
Кстати, подобный анализ обнаружил еще у Speed2000.
<...Основной вопрос насколько точно создаваемая модель соответствует природе вещей...>
В том-то и дело, что производители ПО не будут перед нами распинаться по поводу тонкостей методов анализа, а на рисуемой структурной схеме продукта все всегда "идеально". Вот и приходится подходить к вопросу как к анализу черных ящиков и проверять по принципы "а если...".
mikola1
сообщение Mar 26 2005, 21:38
Пользователь №: 3 693
Бороться с переизлучением зная поляризацию излучаемой волны. Например, если у нас излучает вертикальный диполь (волна линейно поляризована в вертикальной плоскости), то проводники расположенные перпендикулярно вертик диполю, т.е. в горизонтальной плоскости возбуждаться, и соответственно переизлучать не будут.
А вообще народ прав, это проблема ЭМС и она в нынешнее время весьма актуальная. Хочу отметить, что здесь не следует забывать про то что нужно учитывать на каком удалении от излучающей структуры/антенны находится "переизлучающая конструкция" - ближняя, промежуточная, дальняя зоны.
Ближняя зона - наиболее сложный случай. Здесь нужно учитывать, что измениться входной импеданс, а соответственно и согласование излучающей антенны. Вообщем конкретные случаи рассматривать
Dmitron
сообщение Apr 8 2005, 15:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Лучшей способ борьбы с переизлучением - убрать источник наводки.
следующий - понизить сопротивление чувствительных цепей, ну и далее по ИМС: платку развести правильно, правильно развести заказчика на нужды ИМС... Главное, чтобы тебя не развели темой, в которой тема обсуждения по существу отсутствует - без повода люди спорят особенно увлечённо.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
