> ATTINY2313 и ЖКИ 16х2, Есть ли возможность отключить пин RW в библиотеке CVAVR
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 10:58
Пользователь №: 17 256
Уважаемое сообщество гуру.
Прошу помочь разобраться.
Собсно проблемка.
Взял ЛСД с кнопочками в виде шиелда к дуньке.
А у него пин RW запаян на землю, то бишь чтение из ЛСД запрещено.
Устройство у меня довольно простенькое, посему Тиньки вполне достаточно.
Програмлю в CVAVR.
Родная библиотека компилятора умеет работать с ЛСД только с использованием пина ДСД RW.
Отсюда вопрос можно ли както "объяснить" библиотечке чтоб не использовать пин RW? Или его отрезать от "земли" прийдется.
Токо не кидайте сразу помидорами. В данном вопросе не больно силен.
Mareng
сообщение Jan 18 2013, 11:09
Пользователь №: 25 487
Прикрути свою библиотеку, благо этого добра в инете достаточно, да и заново написать недолго.
demiurg_spb
сообщение Jan 18 2013, 11:15
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Библиотека в исходниках?
Если да, то дело нехитрое.
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 12:18
Ну собсно вот библиотека.
Я правда в ней перевесил пин Enable на PB3, чтоб не запускать еще один таймер (мне в устройстве надо два канала ШИМ, вот я на один таймер их и повесил)
Зеленым я пометил то что поменял, красным то что мне мешает.
В Ассемблере вообще не силен, тем паче в МКшном.
Помогите ежели не сложно. Или ткните носом в подходящую библиотеку.
С уважением.
CODE
/* LCD driver routines
CodeVisionAVR C Compiler
© 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L.
#asm
.equ __lcd_direction=__lcd_port-1
.equ __lcd_pin=__lcd_port-2
.equ __lcd_rs=0
.equ __lcd_rd=1
.equ __lcd_enable=3
.equ __lcd_busy_flag=7
#endasm
#pragma used+
static unsigned char _base_y[4]={0x80,0xc0};
unsigned char _lcd_x,_lcd_y,_lcd_maxx;
#pragma used-
static void _lcd_delay(void)
#asm
ldi r31,15
__lcd_delay0:
dec r31
brne __lcd_delay0
#endasm
void _lcd_ready(void)
#asm
in r26,__lcd_direction
andi r26,0xf ;set as input
out __lcd_direction,r26
sbi __lcd_port,__lcd_rd ;RD=1
cbi __lcd_port,__lcd_rs ;RS=0
__lcd_busy:
#endasm
_lcd_delay();
#asm
sbi __lcd_port,__lcd_enable;EN=1
#endasm
_lcd_delay();
#asm
in r26,__lcd_pin
cbi __lcd_port,__lcd_enable;EN=0
#endasm
_lcd_delay();
#asm
#endasm
_lcd_delay();
#asm
sbrc r26,__lcd_busy_flag
rjmp __lcd_busy
#endasm
static void _lcd_write_nibble(void)
#asm
andi r26,0xf0
or r26,r27
out __lcd_port,r26 ;write
#endasm
_lcd_delay();
#asm
#endasm
_lcd_delay();
void _lcd_write_data(unsigned char data)
#asm
cbi __lcd_port,__lcd_rd ;RD=0
ori r26,0xf0 | (1<<__lcd_rs) | (1<<__lcd_rd) | (1<<__lcd_enable);set as output
in r27,__lcd_port
andi r27,0xf
ld r26,y
#endasm
_lcd_write_nibble(); //RD=0, write MSN
#asm
ld r26,y
swap r26
#endasm
_lcd_write_nibble(); //write LSN
#asm
#endasm
/* write a byte to the LCD character generator or display RAM */
void lcd_write_byte(unsigned char addr, unsigned char data)
_lcd_ready();
_lcd_write_data(addr);
_lcd_ready();
#asm
sbi __lcd_port,__lcd_rs ;RS=1
#endasm
_lcd_write_data(data);
static void _lcd_read_nibble(void)
#asm
#endasm
_lcd_delay();
#asm
in r30,__lcd_pin ;read
#endasm
_lcd_delay();
#asm
andi r30,0xf0
#endasm
static unsigned char lcd_read_byte0(void)
_lcd_delay();
_lcd_read_nibble(); // read MSN
#asm
mov r26,r30
#endasm
_lcd_read_nibble(); // read LSN
#asm
swap r30
or r30,r26
#endasm
/* read a byte from the LCD character generator or display RAM */
unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr)
_lcd_ready();
_lcd_ready();
#asm
#endasm
return lcd_read_byte0();
/* set the LCD display position x=0..39 y=0..3 */
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
_lcd_ready(); // RS=0
_lcd_write_data(_base_y[y]+x);
_lcd_x=x;
_lcd_y=y;
// clear the LCD
void lcd_clear(void)
_lcd_write_data(2); // cursor home
_lcd_ready();
_lcd_write_data(0xc); // cursor off
_lcd_ready();
_lcd_write_data(1); // clear
_lcd_x=_lcd_y=0;
void lcd_putchar(char c)
#asm
push r30
push r31
ld r26,y
set
cpi r26,10
breq __lcd_putchar1
clt
#endasm
if (_lcd_x>=_lcd_maxx)
#asm("__lcd_putchar1:")
++_lcd_y;
lcd_gotoxy(0,_lcd_y);
#asm("brts __lcd_putchar0")
++_lcd_x;
#asm
rcall __lcd_ready
sbi __lcd_port,__lcd_rs;RS=1
ld r26,y
st -y,r26
rcall __lcd_write_data
__lcd_putchar0:
pop r31
pop r30
#endasm
// write the string str located in SRAM to the LCD
void lcd_puts(char *str)
char k;
while (k=*str++) lcd_putchar(k);
// write the string str located in FLASH to the LCD
void lcd_putsf(char flash *str)
char k;
static void _long_delay(void)
#asm
clr r26
clr r27
__long_delay0:
sbiw r26,1 ;2 cycles
brne __long_delay0;2 cycles
#endasm
static void _lcd_init_write(unsigned char data)
#asm
ori r26,0xf7 ;set as output
in r27,__lcd_port
andi r27,0xf
ld r26,y
#endasm
#asm
#endasm
// initialize the LCD controller
unsigned char lcd_init(unsigned char lcd_columns)
#asm
#endasm
_lcd_maxx=lcd_columns;
_base_y[2]=lcd_columns+0x80;
_base_y[3]=lcd_columns+0xc0;
_long_delay();
_lcd_init_write(0x30);
_long_delay();
_long_delay();
_long_delay();
_lcd_init_write(0x20);
_long_delay();
_lcd_write_data(0x28);
_long_delay();
_lcd_write_data(4);
_long_delay();
_lcd_write_data(0x85);
_long_delay();
#asm
#endasm
if (lcd_read_byte0()!=5) return 0;
_lcd_ready();
_lcd_write_data(6);
lcd_clear();
return 1;
void lcd_control (unsigned char control)
_lcd_ready();
_lcd_write_data(control);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 18 2013, 13:17
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
demiurg_spb
сообщение Jan 18 2013, 12:37
неотягощённый злом
"Отличная" говнолиба с привязкой к такому-же говнокомпилятору...
По сути:
Ищите все вхождения интересующей вас ножки в тексте либы например __lcd_rd.
Такие строки удаляйте полностью (или заменяйте их на nop, чтобы не порушить времянку):
а такие (могут и отличаться)
правьте примерно до такого состояния:
        ori r26,0xf0 | (1<<__lcd_rs)  | (1<<__lcd_enable)
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 13:38
По сути:
Спасибо. Буду пробовать. Ежели что ешшо задам глупых вопросов. Уж не обессудьте. 05.gif
Ну и подскажите тогда, чем лучше пользоваться из компилеров и либов. wacko.gif
demiurg_spb
сообщение Jan 18 2013, 13:59
неотягощённый злом
winavr или avr-studio + avr-gcc.
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 14:28
Теперь после инициализации экрана на пине энабле идет "моргание" 0,1,0,1.....
Т.е. этими средствами похоже проблемку не решить.
Не хочется рисовать кусок проги своей, то бишь свою либу... Думал обойтись на скорую руку готовыми решениями. И готовой библиотечкой.
Ну видимо ума хватит только на написание своего "говнокода" sm.gif заместо стандартной либы. Прийдется изучать даташит на ЛСД sm.gif
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 18:32
Цитата(demiurg_spb @ Jan 18 2013, 17:59) *
avr-gcc.
Кстати, а иде сей компилер можно взять? Или он платный?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 18 2013, 19:21
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Бесплатный.
Atmel AVR 8-bit and 32-bit Toolchain 3.4.0 - Windows
http://www.atmel.com/Images/avr-toolchain-...2.win32.x86.exe
Среда разработки - AVR Studio 4.19 (build 730) - тоже бесплатная:
http://www.atmel.com/Images/AvrStudio4Setup.exe
В Вашем случае этого будет достаточно.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 18 2013, 19:22
aerobus
сообщение Jan 18 2013, 19:47
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 18 2013, 23:21) *
Бесплатный.
Пасиб. Я пользовал CVAVR и 5 Visual. Вроде усе работало. Скачал и поставил последнюю 6-ю студию она не узнается CVAVR.
Ну да собсно проблема не велика. У мну проекты с МК возникают раз в полтора года. И оне все "домашние". Попробую неспешно разобраться.
Спасибо всем потратившим время на мои делитанские проблемы. Снимаю шляпу.
С уважением.
hd44780
сообщение Jan 20 2013, 14:19
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
aeribus, ловите мою самодельную либу под CvAVR.
LCD_RW там задекларирован, но реально не используется. В схеме заведен в землю, как и у Вас.
Инициализировать ноги надо где-то извне, все на выход. Либа эти не занимается.
Режим дисплея - 8-битный, имхо 4-битный - говнорежим, также как для некоторых CvAVR - "говнокомпилятор".
В качестве "плюсов" - после минимальной доработки работает и на дисплеях 20x4, если это актуально.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение Jan 20 2013, 15:07
Пользователь №: 33 339
Вы просто не умеете его готовить
Вообще хрень какая-то , ну не умеет и ладно , не подключай пин к LCD и программе хорошо и дисплею по....
А на 2313 с дисплеем надо работать вооще на 2 проводах. Хоть порты сохраните для дела
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aerobus
сообщение Jan 20 2013, 17:28
Спасибо!
2 ILYAUL
Ежели пин RW ставлю в землю, то на пине Enable идут осциляции и ничо не запускается.
Тут еще проблемка вылезла.
Кнопочки на шилде запаяны под разбор АЦП. А у Тиньки его нету.
Вот думаю компаратор присобачить под АЦП, только тогда прийдется растягивать управление ЖКИ на два порта, потому как нужны два канала ШИМ от таймера 0 и две ноги компаратора из порта В прийдется забрать под АЦП.
ILYAUL
сообщение Jan 20 2013, 19:17
Какой
? Где?
Всё что скрыто под этим убрать
unsigned char lcd_read_byte(unsigned char addr) и
вот сюда
static void _lcd_delay(void) - только задержку согласно DS на Ваш дисплей
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
