> xmega128A1U vs xmega128A1
zombi
сообщение Jan 17 2013, 17:44
Пользователь №: 40 106
Разбираюсь с xmega128A1U . Несколько вопросов возникло.
1. Как процессор может узнать что он именно AU а не просто A ?
2. В докуменьте Atmel AVR1019: Migration from ATxmega128A1/64A1 to ATxmega1281U/64A1U
п. 7.1 Removed registers and bits сноска 1 : "Note: 1. BODACT fuses are now located in FUSEBYTE5 for all devices."
что они имеют ввиду ???
Xenia
сообщение Jan 17 2013, 18:10
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Оказывается, у них и сигнатуры одинаковые. Офигеть!
Это ReAl'а надо на помощь звать.
prottoss
сообщение Jan 17 2013, 18:51
Пользователь №: 3 659
Так и есть! Сейчас в окне программатора (AVRStudio 4.19) вместо ATxmega64A3U выставил ATxmega64A3. Нажал кнопочку "Read signature" - программатор прочитал и весело сообщил что "Signature matches selected device"! Гы-гы. Атмел жжет.
Есть еще, правда, надежда на REVID регистр. Но не уверен, что у AU и А нет одинаковых ревизий.
zombi
сообщение Jan 17 2013, 19:11
Думаю что можно и по калибровочным константам добавленных к U серии новых фукций орентироваться (USB, RC48 и т.д.) но всё это похоже на ...
Хотелось бы гарантированной идентификации
prottoss
сообщение Jan 17 2013, 19:28
Я думаю, что можно определять по регистру USBCTRL в модуле Clock. У A серии он отсутсвует, и запись туда не возможна. Т.е. с этого адреса будет всегда считываться 0.
ReAl
сообщение Jan 17 2013, 20:09
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А что Косой, всегда Косой!
Подумаешь, новость -- одинаковые сигнатуры.
Да их не одна линейка:
90usb646 == 90usb647
90usb1286 == 90usb1287
90pwm2 == 90pwm3
90pwm1 == 90pwm2B == 90pwm3B
90pwm216 == 90pwm316
Зато у mega324P и mega324PA разные.
Изнутри по регистрам можно пробовать, правильно народ говорит.
Главное, чтобы не оказалось, что регистр есть, пишется и читается но не работает :-)
Только я в x-меги не сильно заглядывал и тут врядли помогу.
prottoss
сообщение Jan 17 2013, 20:29
Вроде как ТС обладает экземпляром без буковки U - проверить - минутное дело. Ему и карты в руки.
zombi
сообщение Jan 17 2013, 20:42
Да, обладаю 128A1 и 128A1U.
Проверить регист на rd/wr конечно могу.
Проверил регистр 0х0044 (CLK_USBSCTRL)
на AU пишутся и читаются 6 мл.бит
на A читаем всегда 0
Кстати атмел не перестаёт радовать нас качественной документацией biggrin.gif
Atmel AVR XMEGA AU Manual
смотрю 7.9.5 USBSCTRL – USB Control register и 7.12 Register summary – Clock
ArtemKAD
сообщение Jan 17 2013, 22:52
Пользователь №: 18 364
А как на счет прочитать каллибровочные байты USB в сигнатуре? У обычной xMega там все 4-е значения 0xFF.
zombi
сообщение Jan 18 2013, 00:09
Еще один косяк атмела нашел.
Пробывал на 128A1U выдыть на PE.7 частоту с разных делителей.
С CLKPER и CLKPER2 всё нормально, а с CLKPER4 частота вообще не выводится и выход всегда в нуле !
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:08
Правильно ли я понял из DS на AU серию что CRC32 считется за один единственный такт ?
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:14
Это не шаманство а нормальная практика, потому как неиспользуемые регистры/биты всегда Read Only. Вот ведь если бы сигнатуры отличались у A и AU Вы бы читали ID регистры и сравнивали результат чтения. Тут практически тоже самое.
Давно пора занть, что у ATMEL все порты ввода-вывода синхронизированы с частотой ядра, по этому, если особо не оговорено, частоту выше CLKper (Оно же CLKcpu) получить не возможно.
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:18
Да, но я бы не пробывал туда чегото писать!
prottoss
сообщение Jan 18 2013, 12:19
zombi
сообщение Jan 18 2013, 12:21
Я уж не знаю чего у них там синхронизировано, но при частоте ядра CLKPER=32MHz на пине я чудно получаю CLKPER2=64MHz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
