> Стабилизация выходного напряжения инвертора.
vishnu-krishna
сообщение Jan 18 2013, 20:20
Пользователь №: 74 271
Здравствуйте. Нужно разработать обратную связь для инвертора постоянного напряжения в синус.
В инверторе есть мостовой коммутатор:
На ключи S3,S4 идут управляющие сигналы в форме меандра, на S1,S2-синусоидальная однополярная ШИМ. Напряжение, получаемое на выходе моста на нижней диаграмме:
Собственно, оно сглаживается фильтром и на нагрузке имеем синус.
Схема управления:
Проблема в том, что напряжение питания моста (349V) может меняться на ±10%. Я понимаю, что, чтобы стабилизировать напряжение на нагрузке, нужно увеличивать коэффициент заполнения при просадке напряжения питания, и соответственно уменьшать его при повышении напряжения питания..
Как это сделать? - Менять соответствующим образом аплитуду синусоиды, которая сравнивается с треугольными импульсами при формировании ШИМ.
Но как? (Какую схему использовать для изменения Кзап.?)
Добавлю, что на выходе нужно иметь синус 311V и параллельно нагрузке будет стоять трансформатор обратной связи с напряжением вторичной обмотки 15V.
некто
сообщение Jan 19 2013, 09:06
Пользователь №: 31 674
А как быстро изменяется напряжение питания? Вообще, при медленном изменении вхлдного напряжения, ОС должна сама справляться.
сообщение Jan 19 2013, 09:30
Пользователь №: 11 287
По-моему, Вы уже задавали этот вопрос. И даже получали ответ. Он Вас не устроил или Вы ответы не читаете?
Предлагаю Вам сначала осмыслить, для чего нужна обратная связь.
Если причиной изменения амплитуды выходной синусоиды является изменение питающего напряжения моста, то это напряжение и следует использовать в качестве управляющего в схеме регулирования скважности ШИМ. Образуя прямую связь.
В теме без названия о четырёхполюснике Вы, правда, писали об изменяющейся амплитуде входного синуса.
Если я правильно понял, Вы пытаетесь сделать некий стабилизатор сетевого напряжения (сроки сдачи которого давно прошли).
Оставьте синус в стороне, меряйте выпрямленное напряжение, которым питаете мост (нет ничего проще) и корректируйте в соответствии с ним заполнение ШИМ.
В чём тут может быть затруднения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
