какая плата за воздушный зазор? |
Jan 19 2013, 17:19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то, вихревые токи к зазорам не имеют никакого отношения. Они дают потери не в самом зазоре, а в материале сердечника, близко расположенных металлических деталей. Вихревые токи будут в любом сердечнике - с зазором и без. Потери диктуются материалом магнитопровода, а не зазором. В небольшой очень степени - обмотками. "Выпирание" поля из зазора много меньше самого зазора, потому не очень уж и страшно, хотя эффект отмечают многие. Это сказывается при очень больших зазорах и на только центральном керне. равномерный зазор по всему сечению проблему почти снимает. Особенно в ЕI магнитопроводах.
Мне кажется, нам не стоит вообще обсуждать здесь проблему "что теряем из-за зазора". Зазор , если он необходим, должен быть обязательно. От него отказаться, применить какое-то другое решение нельзя. Принципиально.
Jan 19 2013, 18:03
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(halfdoom @ Jan 19 2013, 21:40)  Вот картинка: Картинка наверняка правильная  , правда даже с очками я ее не разбираю, но это мои проблемы  . Что такое выпячивание (предполагаю об этом картинка) я догадываюсь, но при чем здесь вихревые токи? Microwatt, как практик, безусловно прав, когда говорит :"вихревые токи к зазорам не имеют никакого отношения. Они дают потери не в самом зазоре, а в материале сердечника". Пока с Вашей стороны мне (может я не прав) пока не видится обоснования про "несколько большие потери в зазоре". Цитата(Microwatt @ Jan 19 2013, 21:19)  Зазор , если он необходим, должен быть обязательно. Это безусловно. Цитата От него отказаться, применить какое-то другое решение нельзя. Принципиально. Это не верно, всегда есть альтернативы. P.S. Для Herz, это не флуд, не бяка, а обмен мнениями (в том смысле если захочется применить меры, например закрыить тему).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 19 2013, 18:24
Пользователь №: 11 287
Цитата(tyro @ Jan 19 2013, 20:03)  P.S. Для Herz, это не флуд, не бяка, а обмен мнениями (в том смысле если захочется применить меры, например закрыить тему). Спасибо, что пояснили. И, полагаю, не случайно: "обмен мнениями" с Вашей стороны частенько напоминает флейм. (Это в том смысле, что Правил не нарушайте и - не захочется. А будет бяка - будут и меры).
Jan 20 2013, 03:57
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Jan 19 2013, 20:49)  Давайте не подменять понятия, иначе до сути не доберемся, в мелочах потонем. Распределенный, поперечный - продольный, шихтованное железо - все это зазор. С этим никто и не спорит, просто контекст о потерях обусловленных зазором, а распределенный зазор позволяет их снизить. Цитата(tyro @ Jan 19 2013, 21:03)  "вихревые токи к зазорам не имеют никакого отношения. Они дают потери не в самом зазоре, а в материале сердечника". Пока с Вашей стороны мне (может я не прав) пока не видится обоснования про "несколько большие потери в зазоре". Конечно, если речь идет о чистоте формулировок, то да - "потери обусловленные наличием зазора".
Jan 21 2013, 05:34
Любитель Кошек
Цитата(halfdoom @ Jan 20 2013, 07:57)  Конечно, если речь идет о чистоте формулировок, то да - "потери обусловленные наличием зазора". Вы так излагаете, что можно подумать как будто в сердечнике с зазором токи Фуко есть, а без зазора нет  . Для расширения кругозора (моего), если сочтете возможным поясните, каким образом введение зазора увеличивает эти токи.
Feb 7 2013, 06:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Цитата(Microwatt @ Jan 19 2013, 21:19)  "Выпирание" поля из зазора много меньше самого зазора, потому не очень уж и страшно, хотя эффект отмечают многие. Это сказывается при очень больших зазорах и на только центральном керне. равномерный зазор по всему сечению проблему почти снимает. А мне в вот этом LLC-трансе пришлось удалять обмотки на крайних кернах от зазоров доп. слоем изоляции толщиной ~3мм, чтобы уменьшить нагрев от fringle flux. Зазор одинаковый 1.5мм на всех трёх ногах. Эффект налицо.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
