> Защита ног МК (mega16)
man1
сообщение Aug 20 2010, 17:27
Пользователь №: 34 008
Гопода подскажите по защите ног МК. Проблема в следующем: есть кнопка которая управляет МК (выбор режима) присоединена напрямую к ножке МК (контроллер mega16), ножка подтянута на питание через 10к сопротивление,последовательно между ногой МК и кнопкой резистор 1к и емкость 4.7uF от ножки МК на минус питания.
Програмно реализован алгоритм игнорирования ложного срабатывания от случайной наводки на проводе соединяющий ножку МК и кнопку , длина провода около 5м. На выходе МК стоят 4 полевых транзистора с ШИМом , общий выходной ток около 20А.
Видимо наводка на проводе до кнопки от ШИМа, посоветуйте как это личить, в голову приходит мысль поставить оптопару для развязки кнопки от МК, этого хватит? Также может питать мощную нагрузку от одного блока питания, а МК от маломощного блока питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:57
