> USB удлинитель по витой паре, нужна помощь.
Чернослив
сообщение Jan 20 2013, 17:49
Пользователь №: 75 267
Передо мной стоит задача провести вай фай адаптер по USB на 20 метров от компьютера.
В интернете проскакивает информация про некий OMINI удлинитель как раз на 20 метров, но во первых он очень дорогой, а во вторых его заказать то проблематично.
Я решил воспользоваться способом USB удлинитель по витой паре, учитывая то, что такое устройство стоит копейки, я его приобрел, вот оно:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...RoT5NfGOX4uhxoQ
Далее я взял к нему кабель на 20 метров самый дешевый который был, в итоге происходило следующее, я не распаковывая кабель подключил его к устройству, кабель витой пары в это время был свёрнут в кольцо, я его просто не развязывал, так вот, на первый взгляд всё заработало как надо, но как только я размотал кабель витой пары на всю длину и проложил как мне надо, так тут же начались проблемы, подключённое устройство (wi-fi адаптер) регулярно то подключалось то отключалось, в итоге пользоваться было невозможно.
Я посоветовался с одним человеком который более менее разбирался в витых парах, и он мне порекомендовал взять экранированную витую пару, я так и сделал, взял вот такой патч корд: SFTP rj45 AESP Экранированный cat.5e
Единственный момент, в магазине не было экранированных коннекторов, и мне сделали простыми коннекторами, в случае чего можно просто подождать когда им завезут экранированные коннекторы и просто переобжать.
Далее я попробовал уже экранированную витую пару, результаты были на порядок лучше, но всё равно провал, я протянул кабель как мне надо, вставил USB адаптер, и он заработал, и вроде бы работает то хорошо, но время от времени всё равно отключается и тут же включается, примерно с периодичностью в 10 минут (с предыдущей дешевой витой парой он вырубался вообще каждые 30 секунд), я решил что может быть из за этих коннекторов всё дело, но насколько я знаю это решается если обмотать концы фальгой, что я и сделал, замотал фальгой концы USB устройства которые соединяются с витой парой, обмотал нормально, в несколько слоёв, по идее никаких волн проходить не должно, но это ровным счётом ничего не дало, адаптер каждые 10 минут примерно вырубается, из за чего его использование в таком варианте невозможно.
Я буду очень признателен, если кто подскажет решение данной проблемы, может быть мне какой кабель витой пары особенный надо, а не тот что я купил, или дело всё таки в неэкранированных коннекторах, или ещё в чем, может быть питания недостаточно…
На всякий случай напишу название своего wi-fi адаптера: «ALFA AWUS 036NH» он идёт без блока питания, и питается от USB.
К слову, если в такую конструкцию по витой паре вставить флешку, то она не вылетает вообще, то есть работает без сбоев и дисконнектов, но в случае с адаптером ему чего то совсем чуть чуть не хватает…
Заранее извиняюсь, если запостил сообщение не в тот раздел, модераторам просьба перенести в соответствующий, если я ошибся. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
