269 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> MG Expedition ликбез ...
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2013, 09:27
Сообщение #2176
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(SM @ Jan 19 2013, 12:33) *
Во первых, сразу советую ставить туда не переходные, а MVO (multi via object). Удобнее. На картинке - два MVO размером 3x7 via на одном паде.
Во вторых, cannot resolve immovable metal conflict - я писал выше уже, диалог Pad Entry, и т.д. Вот с картинкой:
[attachment=74077:pad_entry.jpg]
В третьих, SMD/NSMD бывают пады, в основном под BGA, но никак не виа. иметь SMD via - бессмыслица, так как SMD-исполнение приносит пользу лишь для пайки.
геометрия маски на VIA никак не влияет, так как маска открыта и так на самом поверпаде, следовательно, что бы там в виа не было, она будет открыта и на всех виа, попавших в открытие маски поверпада, что собственно и нужно.
Вопрос к fill - а можно как-то в настройках или в текстовых конфигах расширить набор прямоугольных MVO, чтобы, например, вплоть до 10х10 был выбор?
1) Использую и MVO и single via - причем часто одновременно.
2)Делаю так же, но не выходит. Гляну еще раз в настройках- может пропустил опять что-то.
3)Исхожу из контекста, что виа в данном случае- составная часть пада(сам термин верный не только для падов biggrin.gif )- но все "обычные" переходные делаю всегда закрытми маской, за исключением некоторых специфических случаев. Отсюда и вопрос про связь с пауэрпадом- он сам то открыт от маски, а используемое переходное нет: будет ли вскрытие маски на виа выполнено автоматически или нужно править падстек?
SM
сообщение Jan 19 2013, 09:37
Сообщение #2177
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
могли пропустить галку в via spans например. у меня такое бывало. Или не выделить нужный тип падстака.
Еще где-то можно включить запрет via под компонентами - то есть в областях под placement outline. Возможно Ваш случай. Но я не помню где (как минимум в диалоге DRC эту проверку можно включать/выключать)
будет. Все открытия масок накладываются по "ИЛИ" в единое целое. Это, кстати, сами в герберах легко можете посмотреть.
oil_fish
сообщение Jan 19 2013, 16:45
Сообщение #2178
Пользователь №: 70 106
Здравствуйте!
Не отражаются номера выводов у микросхемы в DxDesigner (номера выводов символа не совпадают с номерами выводов в Cell, при создании Part это было учтено). Может кто-то сталкивался с этой проблемой? Заранее благодарю.
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2013, 17:49
Сообщение #2179
Я точно пропускаю какую то галку- ибо в редакторе ячеек переходные ставятся норм и сейчас именно так вышел из положения. Но в редакторе псб виа не ставятся абсолютно ни на один смд пад- см.скрин. Проверку дрс ради интереса отключал, но не помогло.
SM
сообщение Jan 19 2013, 18:20
Сообщение #2180
Из: Moscow, Russia
а где "allow off pad origin" ?
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2013, 18:28
Сообщение #2181
Чувствую себя тупицей biggrin.gif - все работает. Хотя на памяти вроде пробовал и так и эдак....
Вы случайно не знаете ответ касательно вопроса создания уго с большим количеством выводов?
Хотел бы еще уточнить- какие вообще существуют механизмы для создания уго с >1к выводов (не плис) в Exp? Думается освоить табличный ввод из под либреофиса
SM
сообщение Jan 19 2013, 18:34
Сообщение #2182
Из: Moscow, Russia
Случайно не знаю. У меня макс. 491 пин пока в менторе, и сделал просто несколько символов приемлемого размера, чтобы на А4 портретной ориентации влезали, а всю кучу питаний и GND-ов скрыл, задаю через Supply rename/Supply pin
EvilWrecker
сообщение Jan 19 2013, 18:43
Сообщение #2183
Хочу попробовать разводку с большими камнями- со стандартными средствами тоже удается быстро сделать, но хочется еще быстрее(да и лениво больше 200 пинов набивать руками): вижу в описании, что принимает таблицы и общие требования к ним, но не понимаю как их создавать в данном случае, да и вдруг есть еще способы?
fill
сообщение Jan 20 2013, 07:38
Сообщение #2184
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сохраните из NSE любой символ (File>Export_pins) - получите пример файла csv который можно загрузить в новый символ. Его можно открыть в Excel. Имена заголовков столбцов есть, достаточно заменить\заполнить нужными данными сами столбцы.
Есть вариант: выбираете данные в даташите и копируете в тестовый файл, который затем открываете в Excel и делаете нужное форматирование (переставляете колонки в нужном порядке), вставляете заголовки из файла примера и сохраняете файл как csv, который и загружаете в NSE.
Также есть вариант: в навигаторе LM выбираете раздел и ПКМ>Symbol_Wizard - можно создать как одиночные символы, так и с разбивкой. В таблицу пины можно вставлять колонкой (сразу много) через стандартные команды Ctrl-C (в источнике), Ctrl-V - в таблице Symbol_Wizard.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 20 2013, 07:44
Сообщение #2185
Большое спасибо!
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2013, 11:43
Сообщение #2186
Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы текст, размещенный на слое шелкографии, не вычерчивался линией определенной толщина, а создавался сплошной заливкой(т.е буквы залиты, а не просто их контур)? И как сделать так, чтобы текст размещенный в слое меди, был вскрыт от маски?
SM
сообщение Jan 21 2013, 12:06
Сообщение #2187
Из: Moscow, Russia
по первому вопросу - где-то найти шрифт такой, из залитых букв....
по второму - нарисовать либо полигон в слое маски над областью меди, либо скопировать текст из меди в маску, и разместить по одной координате.
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2013, 12:12
Сообщение #2188
В том и проблема что:
-буквы залитые
- соместить текст на слоях металла и маски не выходит почему-то- наличие и шаг сетки не влияет на процесс
Хочу получит нечто похожее на надпись EFM32
http://www.energymicro.com/tools/efm32-gia...efm32gg-stk3700
fill
сообщение Jan 21 2013, 13:18
Сообщение #2189
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
-буквы залитые
-Вводите буквы в слое SilkScreen_Top(Bottom)
- Запускаете SilkScreen_Generator - получите на выходе в слое SilkScreen обработанное изображение, т.е. буквы в виде контуров
- Теперь можете копировать и изменять их в нужные Вам маски (Draw_Object) и металл (Conductive_Shape).
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2013, 14:32
Сообщение #2190
Не получается однако- если переводить объект в другие группы то его не видно в герберах, к тому же при попытке использовать заливку заливает целиком буквы типа А,В...
2526 чел. читают эту тему (гостей: 2526, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
